Atolyenizde, çeşitli devreleri çalıştırmak için, ya da akü, pil şarjında projelerde kullanabileceğiniz 0.30 volt 0.x amper çeşitli güç kaynağı devrelerinin bulunduğu bir paket hazırladım. Profosyonel güç kaynağı devrelerinin yanı sıra basit düşük güçlü tasarımlarda bulunuyor.
Devrelerde voltaj aralıkları 0.30 volt güçleri 0.2.5 amper 0.10 amper arası 10 Amper olan devreler biraz karışık vede maliyeti yüksek resimdeki devreyi bir aralar yaptım ama ufak bir hata sonucu çalıştıramadım hatayı bulana kadar o kadar çok uğraştımki sonradan toparlamak zor geldi proje yarım kaldı elemanları fazla olan devrelerde dikkatli olun
0 30 volt 0 2.5 Amper LM324,BD135,2N3773
0 30 volt 0 3 Amper TL081,2N3055
0 30 volt 0 5 Amper 2N3055,LM723,CA3140
0 30 volt 0 5 Amper TIP35C,BD441,2N3053,BC639,BC547,BC640
0 30 volt 0 10 Amper LM741,LM723,BC557B,BC547B,BD646
0 30 volt 0 10 Amper LM358,CD4011,BC548,BC558,TIP142,2N3019
Yayım tarihi: 2008/01/13 Etiketler: ayarlı güç kaynağı, güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, power supply circuit, variable powersupply
slm kardeş bende bi projeyle ugraşıyorum yardım edersen çok sevinirim banda 0-30 volt 0-10 amper güç kaynagı gerekliydi yardım için teşekkürler
slm bana 0.30 volt 3 amper kısa devre korumalı güç kaynagı şeması ve malzeme listesi gerekli, ingileriniz için tşk ederm…
dosya içinde 0.30 volt 0.3 amper güç kaynağı uygulaması var işinizi görür sanırım
merhaba kardeş,bana 0-30 V 5 A güç kaynağı devreşeması,baskı devre ve malzeme listesi lazım gönderebilirseniz çok sevinirim.
bu devrelerin çıkışına acaba 7sgment ile kaç volt olduğunu gösteren bir devre varmı.böyle bişi olsa çok profesyönelce olurdu bence.saygılar.
burada ICL7107 ile yapılmış display göstergeli voltmetre devreleri var tek ve simetrik beslemeli
arkadaşlar bana ufak maliyetiaz 0-24volt ayarlı kısa deve korumalı soğotucusuz çalışan 4-5 amper bi devre lazım bukonuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen yardım şimdiden heğinize teşekkür ederim
merhaba. 0 30 volt 0 10 amper velleman güç kaynağında kullanılan rölrnin değerleri nedir acaba bu devreyi yapmak istiyorum yanlış malzeme kullanmak istemiyorum
Manual dosyasında tüm malzeme bilgileri verilmiş RY1a 12 volt 16 amper röle iyi çalışmalar
merhaba. velleman güç kaynağında akım dirençlerini R37-R40 nasıl yapıcaz bi bilginiz var mı??
pardon ama bunu 2 hafta once niye bulamadım ben aa
ödevım vardı yaptım ama kısa devre korması cok ıstıyordum ama yapamadım
link kırık çıktı kardeşim yenilermisin sana zahmet
Link sağlam kontrol edildi
Harika bir paylaşım teşekkürler :))))
Arkadaşlar 0.30 volt 0.5 Amper TIP35C,BD441,2N3053,BC639,BC547,BC640 olan devrede 0.1E ,500E gibi terimler mevcut dirençlerin üzerinde onlar nedir bilen varmı acaba??
