Elektor dergisinin eski sayılarında verilen güç kaynağı devresinin modifiye edilmiş hali.. 0 30v 0 5a arasında voltaj ve akım ayarı yapılabiliyor. Kontrol katında TL082 op amplar kullanılmış çıkış katında 2N3772 60 volt 30 amper güç transistörü var. Ayrıca voltaj ve amper gösterge devresi de bulunuyor bu devre atmel atmega8 mikrodenetleyici üzerine kurulu V A ilgisini LCM 1602 LCD üzerinde gösteriyor.
Kaynak: paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/zdroj.html
0-30-volt-0-5-amper-ayarli-guc-kaynagi-2n3772-tl082
Yayım tarihi: 2012/01/26 Etiketler: 2n3772, güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, variable powersupply
320volt.com site yapımcılarına ve emeği geçen yazar arkadaşlara sonsuz teşekkürler ederim.
Bilgiler paylaştıkça çoğalırlar.
Merhabalar…
Alternatif Link2 ‘ den truva atı geliyor bilginize..
Paylaşım için çok teşekkürler…
Tek trafo AC çıkısından ortak uc alıp sizin yaptığınız gıbı 2 tane devre yapsak ve bu 2 devreyi birbırine simetrik bağlasak sonucda 2*30 elde edebilirmiyiz acaba
Emeğiniz ve paylaşımınız için çok teşekkür ederim…
Çalıştırıp deneyen varmı arkadaşlar ?
hocam biraz açıklama yapabilir misiniz devre ve çalışma mantığıyla alakalı projemde kullanmak istiyorum ama herşey acayip bir dilde hiçbirşey anlamadım 😀
