Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
Ton kontrol devreleri lm833 tl074 tda1524 lm1036
ton-kontrol-devreleri-lm833-tl074-tda1524-lm1036
TDA1524 ile bass, tiz,balans, volum kontrol gif ve pcad .pcb formatında baskı devre çizimi bulunmakta
tda1524-ton-kontrol-devresi-bass-tiz-balans-volum
Power supply 15,0-40,0 In
Current 45 mA
The band 20-20000 Hz
Noise voltage 100 mV
Input impedance> 30 kOhm
Output impedance: 300 ohms
Harmonic ratio: 0.3%
LM1036 ile yapılan devreler 3 adet farklı devre bulunmakta sadece pcb çizimleri değişik bu entegrenin en belirgin özelliği iki kanal stereo olmasına rağman mono potans kullanılması büm ayarlamalar bas (bass),tiz(treble),balans(balance),volüm ayarları tek kanal mono potansiyometre ile ayrıca “LOUDNESS” kontrolüde bulunmakta bu kontrol düşük bas sesleri kuvvetlendirir
lm1036-ton-kontrol-bas-tiz-efekt-volum-loudness
Wide supply voltage range, 9V to 16V
Large volume control range, 75 dB typical
Tone control, ±15 dB typical
Channel separation, 75 dB typical
Low distortion, 0.06% typical for an input level of 0.3 Vrms
High signal to noise, 80 dB typical for an input level of 0.3Vrms
Few external components required
Ek olarak opamplar ile yapılmış iki farklı ton kontrol devresi pcb çizimleri bulunmakta
Tüm dosyalar ton_kontrol_devreleri.rar alternatif link2
  1. ahmet_dgsr says:
    elinize sağlık inşallah çalışır abide lm 1036 6v ile tda1524 ise3v ile besleniyor dikkatinize
  2. hasan polat says:
    linki yenileyebilirseniz çok sevinirim.
  3. admin says:
    link yenilendi bildiriniz için teşekkürler. :)
  4. osman says:
    tda1524a.pdf dosyasını acamıyorum mail olarak göndere bilecek kimse varmı
  5. mehmet says:
    elinize saglık arkadaşım
  6. numan says:
    link yıne arzalı :S
  7. gevv says:
    Link sağlam kontrol edildi
  8. Harun says:
    Linki kontrol edermisiniz.. ??
  9. gevv says:
    Link sağlam ek olarak alternatif link: http://www.4shared.com/file/182418732/24cdd9ec/ton_kontrol_devreleri.html
  10. skyelectronic says:
    ne 3 volt ne 6 volt ikiside 12 volttur bu entegreler tv lerde kullanılan ses entegreleridir 3volt 6 voltta nerden çıktı
  11. Turgay says:
    Hocam benim 3+1 creative ses sistemi mevcut.Ses kısma açma düğmesi kablolu olduğundan kırıldı . Şimdi ben bu sisteme nasıl tekrar ses açma kısma (çevirmeli) buton yapabilirim.Evde potansiyometre ile denedim.Sesi kısıyor fakat çok az da olsa ses çıkıyor.Bu konuda Lütfen yardım
