TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi
Bir Arkadaşım için hazırladığım 2x30w anfi devresi en basitinden bu işi halletmem gerekiyordu :D tda7377 iyi seçim oldu entegre tek kaynak besleme ile çalışıyor 14 voltta 2×20 watt güç verebiliyor max besleme voltajı 18 volt dc pasif elemanlar çok az 3 kondansatör 1 direnç :) Sprint Layout ile Hazırlandı Görüntüleme ve Print çıktı için Bedava dosya içinde bulunan Sprint Layout Viewer Programını kullanabilirsiniz. (http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe)
TDA7377 Dosyalar: tda7377-ile-2-30w-anfi-devresi.rar
Entegreyi farklı bağlantılar ile kullanabilirsiniz ben 2x olarak kullandım 4x 3x uygulamalarıda var.
otomatik yada manuel olarak stantby özelliğini kullanmak istemezseniz 7 Numaralı stantby pini 10k direnç ile beslemenin + ucuna bağlanmalı
TDA7377 bağlantı şeması;
Datasheet dosyası: TDA7377 2 x 30wdual-quad power amplifier for car radio
high output power capability:
2 x35wmax./4
2 x30w/4 eiaj
2 x30w/4 eiaj
2 x 20w/4 @14.4v, 1khz, 10%
4 x 6w/4 @14.4v,1khz, 10%
4 x 10w/2 @14.4v, 1khz, 10%
minimum external components
– nobootstrap capacitors
– noboucherot cells
– internally fixedgain (26db btl)
st-by function (cmos compatible)
noaudiblepopduringst-byoperations
diagnostics facility for:
– clipping
– outto gnd short
– outto vs short
– softshort at turn-on
– thermal shutdown proximity
protections:
ouputac/dc short circuit
– tognd
– tovs
– acrossthe load
soft short at turn-on
overrating chip temperature with
soft thermal limiter
load dump voltagesurge
veryinductive loads
fortuitous open gnd rever
Entegrenin iç Yapısı
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
Arkadaşlar yaptığım devreyi çalıştırdım.Ama 1) entegre çok fazla ısınıyor 2)Bass sesleri çıkmıyor Bu soruların cevaplarını alabilirmiyim
direnç ve 10 no’lu entegre bacağı boşta kalıyor ???
ne yapmam lazım?
Direncin ucuna 12volt vermessen devre çalışmıyor.10 numaralı pin bendede boş sorun olmuyor.
peki iyi bir bass için 7375 le yaptım ama 14volt 350 veya 500 MAh. yeterlimi ?
Soğutabilirsen Yeterlidir
bu stand by özelliğini ldr yardımı ile yani gündüz beklemede gece devreye giricek şekilde bağlanabilir mi?
olabilir
http://320volt.com/mute-stantby-ozelligi-olan-anfi-entegreleri-ip-ucu/
gevv kardeşim çok güzel bir devre yapmışsında ben bu devreye pot bağlama işini anlamadım Allah rızası için bana bu devreninin pot bağlantılı pcb çizimini yaparmısın yaparsan çok iyi olur ben daha acemıyım ödevimde bana yardımcı olup sevaba girersin her şey için şimdiden t.ederim
potans bağlantısı için örnek bir resim
bu rasim potans bağlantısını çözmenizde yardımcı olur ;)
çok teşekkür ederim sağ olasın :)
Bana verilen jack bu bunu nasıl devreye koyacağım ?
Bir radyodan sökerek taktım kulaklık jackını vede devre gerçekten güzel tavsiye ederim ses ev için yeterli fakat dezavantaj olarak ısınma vede düşük bas içeriyor. Ben Atabanın 12V adaptörleri ile denedim onunla bile fena değildi .. Teşekkürler.
