Elektronik / Ses Elektroniği/
TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi
Bir Arkadaşım için hazırladığım 2x30w anfi devresi en basitinden bu işi halletmem gerekiyordu :D tda7377 iyi seçim oldu entegre tek kaynak besleme ile çalışıyor 14 voltta 2×20 watt güç verebiliyor max besleme voltajı 18 volt dc pasif elemanlar çok az 3 kondansatör 1 direnç :) Sprint Layout ile Hazırlandı Görüntüleme ve Print çıktı için Bedava dosya içinde bulunan Sprint Layout Viewer Programını kullanabilirsiniz. (http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe)
TDA7377 Dosyalar: TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi
Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-1095.zip şifre-pass: 320volt.com
Entegreyi farklı bağlantılar ile kullanabilirsiniz ben 2x olarak kullandım 4x 3x uygulamalarıda var.
otomatik yada manuel olarak stantby özelliğini kullanmak istemezseniz 7 Numaralı stantby pini 10k direnç ile beslemenin + ucuna bağlanmalı
tda7377_anfi_devrsi
tda7377_pcb
TDA7377 bağlantı şeması;
tda7377-besleme-ses-girisleri-cikislari-tda7377-amp
atlama-jumper
high output power capability:
2 x35wmax./4
2 x30w/4 eiaj
2 x30w/4 eiaj
2 x 20w/4 @14.4v, 1khz, 10%
4 x 6w/4 @14.4v,1khz, 10%
4 x 10w/2 @14.4v, 1khz, 10%
minimum external components
– nobootstrap capacitors
– noboucherot cells
– internally fixedgain (26db btl)
st-by function (cmos compatible)
noaudiblepopduringst-byoperations
diagnostics facility for:
– clipping
– outto gnd short
– outto vs short
– softshort at turn-on
– thermal shutdown proximity
protections:
ouputac/dc short circuit
– tognd
– tovs
– acrossthe load
soft short at turn-on
overrating chip temperature with
soft thermal limiter
load dump voltagesurge
veryinductive loads
fortuitous open gnd rever
Entegrenin iç Yapısı
tda7377_blok_diagram
Devreye ses ayarı için potans bağlantısı;
stero-potans-baglantisi-ses-ayar
[adgevv]
TDA7377 Bacak numaralandırması;
Multiwatt-15V-tda7377-bacak-baglantisi
  1. hakan 2011/06/07
  2. ozgun ekin dagarslan 2011/06/08
  3. Furkan 2011/06/11
  4. ahmet 2011/06/13
  5. naci 2011/09/04
  6. MertcaN 2011/09/21
  7. MertcaN 2011/09/21
  8. ismail 2011/12/17
  9. ahmet 2011/12/18
  10. ismail 2011/12/28
  11. murat 2012/01/18
  12. yusuf 2012/01/18
  13. Ruzgar 2012/01/19
  14. Ruzgar 2012/01/22
  15. Fatih 2012/01/28
  16. yusuf 2012/01/30
  17. Fatih 2012/01/30
  18. şaban ali 2012/02/07
  19. şaban ali 2012/02/08
  20. Fatih 2012/02/08
  21. şaban ali 2012/02/09
  22. Fatih 2012/02/09
  23. 12 yaşında elektronikçi osman 2012/02/10
  24. şaban ali 2012/02/10
  25. osman (12) 2012/02/10
    • gevv 2012/02/10
  26. osman(12) 2012/02/11
  27. ismail 2012/02/11
  28. şaban ali 2012/02/12
  29. osman(12) 2012/02/12
  30. şaban ali 2012/02/13
Yorum
Soru:
