Elektronik Devreler Projeler Elektronik ve biraz daha fazlası İletişim - Araçlar - Dikkat - Topluluk
Elektronik / Elektronik Kaynakları/
PIC Basic Dersleri
Sponsorlu Bağlantılar
PIC Basic ile pic programlamak PIC basic öğrenmek isyen kişiler için detaylı uygulamalı eiğitim seti temel bilgilerin yanı sıra bir çok örnek bulunuyor örneklerin proteus isis simülasyon dosyaları kaynak ve diğer tüm kod dosyaları verilmiş
Eğitim 11 dersten oluşuyor hazırlayan: Erol Tahir Erdal (ETE)
İsis dns dosyalarını “Proteus” programı ile açabilirsiniz hex dosyalarını program üzerinden yükleyip simule edebilirsiniz programın kullanım kılavuzu burada
PIC Basic Eğitim Ders İçeriği
PIC Basic Ders-1 : Pic mikro denetleyiciler hakkında (pic16f84) kısa temel bilgiler desimal, hexadesimal, binary sayı sistemleri hakkında bilgiler ve basit devre yazılım örnekleri bulunuyor
PIC Basic Ders-2: Pic pinlerinin input (giriş) olarak ayarlanması ve bu işlemin kullanım alanları hakkında detaylı bilgi kod örnekleri detaylı kod açıklamaları ve örnek uygulama devreleri
PIC Basic Ders-3: PIC basic ile LCD kullanımı LCD bacaklarının bağlantı bilgileri çalışması özel karakterler ve kod açıklamaları bulunuyor
PIC Basic Ders-4: Program oluşturmada uygulanacak genel kurallar kod yazımında dikkat edilecek hususlar “Microcode studio” programı hakkında bilgiler
PIC Basic Ders–5: Pic ile analog digital çeviricilerin kullanımı AD çeviriciler hakkında bilgiler PIC16F877 mikro denetleyici hakkında bilgiler ve örnek uygulamalar
PIC Basic Ders-6: Kesme (INTERRUPT) kullanımı RB0/INT kullanımı hakkında bilgiler PORTB (RB4-RB7) değişiklik kesmesi hakkında bilgiler örnek uygulamalar (pic16f628)
PIC Basic Ders–7: Seri iletişim kullanımı temel bilgiler program içinde kullanılan başlık dosyaları hakkında açıklamalar örnekler
PIC Basic Ders–8: Pic mikro denetleyicilere dışarıdan bağlanan aletler hakkında bilgiler ve uygulamalar
1. Tuş takımları (keyboard)
2. LED displayler
3. Port çoğullayıcılar (74hc595, 74hc165)
PIC Basic Ders–9: Eeprom ve sensör kullanımı okuma yazma hakkında bilgiler harici eeprom, microwire eeprom sensörler ds18b20, sht 11
PIC Basic Ders-10: Program Örnekleri Led Animasyonu, Oto Cam Kontrolü, DTMF ile cihaz Kontrolü Dijital Potans (DS1868) Kontrolü, Frekansmetre Pals Sayıcı
PIC Basic Ders-11: PWM nedir PIC basic ile PWM kullanımı Hpwm kod örnekleri bilgiler
PIC Basic Ders-12: PICbasic ile servo motor kontrolü servo motorlar hakkında bilgiler örnekler bulunuyor
PIC Basic Ders-13: Çoklu Tarama veya Kontrol Sistemleri (Multiplex Çalışma) örnekleri bilgiler
  • Bünyamin KOCABAŞ
    Değerli hocam (Syn: Erol Erdal);
    DS1868 için devreyi inceledim. Gerçi DS1868 Proteus kütüphanesinde yok demişsiniz ama artık var.
    Şemayı ve programı yeniden düzenleyip gönderme imkanınız var mı?
    Şimdi den teşekkür ederim.
    Aksi takdirde anlamam çok zor.
    Lütfen Rica ediyorum.
  • ahmet alkan
    Ben elek.-elek. müh.de okuyorum ve ilk iki dersi okudum ve süper biçimde anladım.Bu notlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Acaba bu notların tamamından sonra benim pic basic hakkında öğrenmem gereken bşiiiler kalır mı?:)
  • admin
    @ahmet alkan bu dersleri çalışın uygulamaları yapın gerisi gelir ;)
  • veli
    ete abi çok güzel anlatmış uygulamalar açıklamalar pic basic için super kaynak
  • Ahmet yusuf
    ben lise 3 öğrencisiyim biyomedikal cihaz tek bölümünde okuyorum iyi güzel anlatılmış bende begendim fakat bunlarla kullanılacak bi pic programmer devresi ve yanında programlarınıda verseniz aslında çok iyi olur:)
  • programlayıcı devreleri ve kullanılan program (icprog) hakkında yazı burada
    ayrıca icprog hakkında daha detaylı yazıda burada
  • Huseyin
    Merhabalar bu çok onemli çalışmadan dolayı emegi geçen herkese sonsuz teşekkurler
  • gmsilhan
    hocam bilgiler için çok teşekkür ederim. Ama benim sıkınıtın ds1868 bu dallasın entegresi ben karaköy piyasasında bulamadım. bula bileceğimiz bir yer varmı biliyormusunuz. biz bulamadığımızdan microchip mcp41010 entgresinisi bulduk ben bunu pıc ile nasıl kullanacaağımı anlamadım. pıcden buna ne ile bilgi gönderceğim bu konuda yarıdımcı olursanız sevinirim.
  • DS1868 entegresini Türkiyede
    Askom Elektronik Ltd. 216-3390447 216-3390448 den bulabilirsin.
    Yeri İstanbul da Koşuyolu ‘ nda.
  • Adnan
    Kac günden beri bu isi nasil ögreneblirim diye kafa yoruyorum.Bu sayfayi ilk defa kesfettim.
    Mükemmel anlatilmis.Bütün emegi gecen herkese tesekkürlerimi bir borc bilirim. En kücük bir sey icin cikar beklenilen bu günde;büyük bir nimet. Tesekkür ederim, Saygilar sunarim
  • YASİN
    efendim kendim bilgisayar öğretmeniyim. bir dersi okudum şu an. çok zevkli ve açıklayıcı anlatım olmuş. hazırlayan arkadaşa çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.
  • Naci
    ders-9da error opcode hataları veriyor derleme esnasında.Onları fixledim ama şimdi de şöyle bir hata mesajı aloyom:
    souce file path exceeds 62 characters
    bunu çözmeme yardımcı olursanız sevinirim
  • onur sürek
    “ETE” hocamıza bu değerli çalışmasından dolayı teşekkür eder saygılarımızı sunarım. “Adnan” arkadaşımızın da dediği gibi ” En kücük bir sey icin cikar beklenilen bu günde;büyük bir nimet.” ..
  • yatuhan
    süper anlatım olmuş elinize sağlık. yeni başlayanlar için çok ideal
  • ali
    çok güzel bir çalışma eline sağlık.
    emeği geçen herkese teşekkür ederim.
    yalnız benim bir sorum var.
    porta dan gelen bilgileri yorumlayarak portb den çıktı veren program
    if porta=%00000011 then
    portb=%01010101
    gibi bir çıktı almak istiyorum fakat nedense çalıştıramadım.
    yardımcı olursanız minnettar kalırım.
  • yalisim
    Kesinlikle müthiş şahane olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
  • Bölüm 12 ve 13 yazıya eklendi Ete hocamıza teşekkürler sevgiler saygılar. Çok büyük detaylı bir PIC Basic eğitim içeriği oluşturdu
  • Sasuke
    Gerçekten çok sağ olun Pic e yeni başlıyorum pek çok siteyi dolaştım ama gerçekten iyi geldi :> Neyse size kolay gelsin ve elinize de sağlık ki böyle şeyler yapmaya devam edin benim gibi insanları sevindirin Allah razı olsun.
  • Gürkan
    Çok çok teşekkürler mükemmel bir anlatım olmuş.PIC Basic ile ilgili en iyi dökümanlardan birisi bence.
    Emeği geçen herkeze teşekkürler.
  • Fatih
    sayın ETE hocam Allah razı olsun. Çok emek harcamısşınız, çok faydalı oldu saolun, birçok kitap aldım faydası olmadı sizin anlatımınla çok kolay anladım. Ellerinize sağlık.
  • Emrecan
    Bilgiler için gerçekten çok teşekkürler, ancak bazı derslerdeki örneklerin şekilleri gözükmuyor, sitenizden pic programlamayı takip ediyorum, acaba düzeltme şansınız varmı? teşekkür ederim.
    • Görünmeyen şekillerin hangi derste olduğunu belirtebilirseniz düzenleme yapılır
  • Tüm sayfalar kontrol edilip hatalar düzeltildi ilginiz ve bildiriminiz için teşekkürler iyi çalışmalar.
  • ahmet
    merhaba erol bey yaptığınız çalışma çok faydalı ben pik basic derslerini kitap haline getirdim teoriden çok pratiğe dayalı.Bir yerde derslere daha ne eklenebilir diye sormuşsunuz ben 12C iletişimi olabilir diye düşünüyorum yani pikle bu entegreleri nasıl kumanda edebiliriz portlarını nasıl aktif edebiliriz mesela pll devrelerde bu entegralar pikle kumanda ediliyor konuyla ilgili örnek şemaları verirseniz sevinirim.Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
  • diablo35.5
    Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten müthiş bir bilgi paylaşımı pic le ilgili her şey çok sade ve basit bir dille anlatılmış
  • Hakan
    PIC konusunda kendimi geliştirdiğim harika bir kaynak. Sayın Erol beye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden.. Süper bir anlatım..
  • eren
    o kadar kaynak inceledim ama en iyisi. teşekkürler. elinize emeğinize sağlık
  • Reqo
    Paylaşımınız için teşekkürler ben daha yeni başlıyorum…
  • Ender
    Öncelikle bu sitenin oluşumunda ve bu fevkalade eğitim sunumunda emeği geçen herkesi canı yürekten kutluyorum, şahsım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
  • buz
    Pic programlamayla ilgili bulduğun en güzel kaynak… Bu dersleri hazırlayan ve yayınlayan herkese teşekkürler…
    Benim bir sorum olacak:
    Pic Basic’de hangi komut kaç komut saykılı harcayarak icra edilir? Bilen varsa ve paylaşırsa sevinirim…
  • ete
    @buz
    Maalesef Basic komutlarının kaç saykıl olduğunu açıklayan bir kaynak yok. Ama kendiniz yaklaşık bulabilirsiniz.
    Komutun önünde TMR1 sayacını önce sıfırlayın daha sonra çalıştırın. Bölme oranı 1/1 olsun.
    Komutun sonunda TMR1 sayacını durdurun. Kaç saymış ise o kadar komut saykılı diyebilirsiniz.
    TMR1 sayacı 1/1 bölme oranı ile her komut çevriminde bir artar. Sİzin programınızdan bağımsız olarak geri planda saydığı için komut bittiğinde kaç saymış ise işlenen komutun çevrim sayısına eşit kabul edilebilir.
    Hemen hatırlatayım. TMR1 bölme oranı T1CON registerinden ayarlanıyor. Ayrıca bu registerin sıfırıncı biti timer’i aktif ediyor.
    TMR1 16 bitlik bir sayaç olup değeri direk olarak okunamıyor maalesef. Bunun için TMRH (Yüksek byte) TMR1L (alçak byte) olarak değer atanıp alınabiliyor.
    Sıfırlamak için TMR1L=0: TMR1H=0 demek ve sayılan değeri almak içinde (16 bitlik SAYAC isimli değişkenimize) SAYAC.Byte0=TMR1L : SAYAC.Byte1=TMR1H şeklinde sayılan değer kendi değişkeninize aktarılarak kullanılmaktadır.
    Ete
  • buz
    İlginiz için teşekkürler… Henüz denemedim fakat faydalı olacağına inanıyorum.
  • Kemal Etikan
    Allah Razı olsun hepsi de büyük bir emekle hazırlanmış. Teşekkür etmeden geçip gitmek ayıp olur. Çok sağ olun sizin gibi insanlara ihtiyaç var bu memlekette.
  • Özgür Ayköş
    öğrencilerime tavsiye edeceğim emek verilmiş bir kaynak.
  • Ergün
    Pic ile İlgili Şuana (yeni başladım) kadar Ulaştığım en uzun anlatımlardan biri Hazırlayan ve Sunan Kişilerden ALLAH razı olsun çok Teşekkürler
  • cigogne
    Emeğinize çok teşekkür ederiz.
  • mavi-bilgi
    teşekkürler çok faydalı bilgiler
  • osman
    sunulan örnek programlar ve konu anlatımı çok acıklayıcı EMEĞİNİZE SAĞLIK
  • bülent sarıkaya
    emeğinize çok teşekkürler temel den itibaren çok iyi anlatmışınız
  • ömer
    öncelikle emeği geçen herkese teşekkürlerler…çok faydalı bir anlatım olmuş…
    ben yeni merak sardım ve hobi olarak ilgilenmek istiyorum…
    bana sıfırdan başlamam için hangi kaynaklar gerekli acaba…
    picbasic nerden temin edebilirim ve hangi programlarla kullanacağım…
    şimdiden teşekkürler..
  • murat
    doğrusunu söylemek gerekirse, bu sitede böyle bir dersin oldugunu ilk gördüğümde nasıl anlatıldığı konusunda kendi kendime çok iyi anlatılmamıştır heralde demiştim…ben bu dersi bir dönem önce aldım ama hiç bir şey anlamadığım için DD ile kalmıştım.
    çok öğrenmekte istiyordum doğrusu. sonra bu sitede gördüm çokta ümitlendirmek istemiyordum kendimi. ama biraz inceledim ve gördüm ki. gerçekten çok süper bir anlatımla olayları en sade şekle indirmişsiniz. ben şahsım ve tüm teşekür etmek isteyen arkadaşalrım adına siz, ETE beye çok teşekkür ediyorum..ellerine sağlık. sayenizde anlamaya başladım ve inşaALLAH sayenizde bu dersi AA getireceğim..
  • tamer
    Gerçekten büyük emek bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler, hakkınızı helal edin.
  • ibo
    emeğe saygı gerçekten güzel çalışma sağ ol
  • Ferdi Gurtekin
    Hocam ben yazdığım programları proteusta deniyorum çalışıyor fakat pic’in içine atınca if döngülerini görmeden direkt if komutlarının içindeki işlemleri yapıyor sebebi ne olabilir acaba yardımcı olursanız sevinirim…
  • ete
    Programlar genelde döngüleri takip edemeyeceğin kadar hızlı çalışırlar.
    Görmek istiyorsan komutun hemen altına pause koyman gerekli.
    Üstelik bu takibi nasıl yapabiliyorsun onuda merak ettim doğrusu.
    Ete
  • soyer
    Merhaba anlattıklarınızı teker teker okudum emeğinize sağlık çok iyi yazmışsınız teşekkürler.
  • K. Duman
    Sayın ETE hocam .Dersleriniz ve anlatımız çok güzel,emeğininize sağlık ,çok teşekkürler.
  • tolga
    Kolay gelsin,
    Gerçekten çok güzel bir anlatım. anlatımınız için çok teşekkür ederim. umarım insanlar da emeğe saygı gösterir.
  • medes
    Ete hocam ,eline emeğine sağlık anlatım ve uygulamalar çok güzel. ben yeni pbp.programlamayı öğreniyorum konu anlatımı çok iyi rahatlıkla
    öğrenmeme yardımcı oluyor sağolun
  • bayroo
    Gerçekten çok güzel bir anlatım çok yardımcı oldunuz.
  • leylen
    çok teşekkür ederim hocam eğemeğinize sağlık.
