Elektronik Devreler Projeler » Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema »
En basit radyo devresi
fm-crystal-radi-en-basit-radyo-devresi
5 parça malzemeden oluşan en basit ve ucuz radyo devresi oldukca ilk devre şık ahşap ve pleksiglas ile kasa yapılmış bence çıkışının amplifikatör ile kuvvetlendirilmesi gerekli :) iki farklı fm radyo devresi var
border-bolme
FM Crystal Radios ?
I have heard, even from a physicist, that it is impossible to build FM crystal radios. On the other hand some experimenters claim that they have built them.
en-basit-fm-radyo-devresi basit-fm-radyo-devresi
fm_radyo_devresi_crystal_circuit_2
L – 4 turns #18 copper or silver wire, 12mm inside diameter, tapped at 2.5 turns
Ant – 7 inches of #18 bare copper wire
C1 – 18 pf ceramic capacitor
C2 – 50 pf air variable capacitor
D – 1N34 diode or rock crystal
R – 150K resistor
fm-radyo-2 fm-radyo
fm_crystal_circuit_radyo_2
L – 5 turns AWG#18 bare copper or silver wire, 12mm inside diameter, tapped at 2.5 turns
D – 1N34 or rock crystal diode
C1 – 82 pf capacitor
C2 – 80 pf air variable capacitor
C3 – 18 pf capacitor
R – 150K resistor
  1. mscsi says:
    Acaba bu devreyi deneyen var mı? Ses verimi güzelse yapmayı düşünüyorum.
  2. erdal says:
    zamanında yapmıştım ilk olarak diodu bulmak zor ikinci olarak ancak vericiye yakınsanız çalışıyor çünkü pilsiz enerjisiz çalışıyor.
  3. TigerX says:
    Yanlış hatırlamıyorsam sadece AM dalgasını çekiyor. FM dalgasını çekmiyor…
  4. emesut says:
    ee bunda besleme yok..!
    Aslında denemekde fayda en azından dekoratif bir görüntüsü var.
    Diyot konusunda bir kac kere elime gecmişdi böle cam diyot ama kimbilir nereye koydum..
  5. Ahmet says:
    İlk bakışta farketmedim pilsiz olduğunu. :) birde bu devrenin pilsiz nasıl çalıştığını bilen varmı yardımcı olsun :(
  6. mesut says:
    Maruz kaldığımız radyo dalgalarına oda maruz kaldığı için :) pilsiz çalışıyor
  7. emesut says:
    Bazen kendi kendime müzik sesleri duyuyorum.
    Demekki maruz kaldığım radyo dalgalarından dolayı olsa gerek.. :D
  8. osman alkaner konya says:
    arkadaşlar 1973 lerde ben böyle diyotlu pilsiz radyoyu yapmıştım lokal radyo mükemmel çalışıyor en güçlü radyosinyallerini alır.
  9. sertan says:
    kulaklık olarak sadece kriatal kulaklıkla sesi alabilirsiniz :)
  10. ersal ayral says:
    evet pilsiz çalışır lokal ve güçlü istasyonları alır. sene 1960 yer istanbul balmumcu orta dalda 701 kilo hertz yayın çamlıca tepesinden . kristal kulaklık üçlarında .tam 7 volt dc okudumm . kulaklık devreyi yükler. tabiii. yüksek empedanslı olmalıydı. ama bu şemada .amp .gerekiyor.vericiye yakın olursa. kulaklık belki çalışır. denemeli.
  11. yusuf pekince says:
    süper kolay devreymiş hemen yarın yapacağım
  12. mustafa says:
    Evet arkadaşlar abu devre AM dalgasını çeker ve sadece anfi girişine takılırsa farklı şeyler çıkar ses olarak yani kanallar :) ( telsiz konuşması bile cıkar :) )
Yorum Sayfaları
1 2 3
