7805 Regülatör ile Fan Kontrolü
Ara sıra bazı pc güç kaynaklarında gördüğüm değişik bir fan kontrol devresi genelde transistörlü devreler kullanılır ama bu devrede 7805 – 5 volt pozitif regülatör entegresi 1 adet 7v zener 1 adet 470 ohm direnç ve 3k ntc kullanılmış mantık basit öncelikle voltaj yükseltme olayını anlatayım gerçi 78xx, 79xx serisi ve benzer regülatörlerde bilinen bir şey ama bilmeyenler vardır bu regülatörlerde şase bacağı bir nevi ayar ucu sayılabilir ama sadece yükseltme için kullanılabilir yani 7805 çıkışı zener ya da normal diyot ile yükseltilebilir, ama düşürülmez işte bu mantikla fan kontrolü yapılmış
Bu arada zenere bağlı 470ohm sayesinde 5v çıkışın ntc dışında biraz daha yüksek olması sağlanıyor
Voltajı yükseltmek için zener ve diyor bağlantı şekilleri aşağıda verildi zener değeri kadar yükseltme yapılabilir mesela 7812 12v çıkış verir 3v zener bağlanırsa 15v çıkış veirir diyot bağlanırsa 0.6 voltluk bir yükselme olur diyotları seri bağlayarak voltajı arttırabilirsiniz mesela 7805 5 volt veriyor 2 adet 1n4001 seri bağlayıp 6.2v elde edebilirsiniz dediğim gibi aynı yapıda farklı isimde regülatör entegrelerinde de kullanılabiliyor en son ismini hatırlamadığım 1.8v regülatörde voltajı acil olarak yükseltmemiz gerekmişti bu yöntem ile yükseltmeyi yaptık
regulator-entegre-zener-diyot-voltaj-yukseltme
Fan kontrolü için kullanılan devrenin şeması;
7805-fan-regulator-zener-ntc
Devrenin resimi ve çalışma videosu;
fan-kontrol-reg
6 Yorum
  1. D
    davut naci kaya
    Çok pratik bir çözüm olmuş paylaşım için sağolun Burhan Bey.
  2. E
    erkuran
    10k ntc atmak için ne değiştirmek lazım ? yoksa bir şey değiştirmek gerekmiyor mu ?
  3. H
    Hakan
    Güzel bir paylaşım ve kullanışlı bir devre gerçekten. Yalnız naçizane şunu belirtmeden edemeyeceğim; kullanılan transduser PTC olmalı. NTC kullanıldığı takdirde sıcaklık arttıkça NTC’nin direnci düşecek ve bunun neticesinde 7805’in ayar ucu olarak kullanılan 2 nolu şase bacağı daha fazla şaseye çekilerek çıkış gerilimi de düşecektir. Bunun neticesinde de fan, ısıyla hızlanması gerektiği halde tam tersine yavaşlayacaktır.
  4. A
    axel
    devreyi yaptım fakat çıkıştan en fazla 8 v alabildim havyayı 2.5 k termistöre değdirmeme rağmen neden böyle oldu
  5. Y
    yunus emre
    Devreyi paylaştiginiz ìçin teşekküler bnde boyle basit regule kontrollu fan devresi
    ariyordum.. Bugun devreyi yapmaya basliyacagim umarim duzgun çalisīr…
  6. Y
    yunus emre
    Devreyi yaptim surekli fan calisiyo ayni resimdeki gibi devreyi yptm olmadi çare…
