Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
500W 250W Hi-Fi Transistörlü Anfi Devreleri
mj_500w_hi-fi amfi bjt
Hazırlayan: Tamircihasan
Açık alan seslendirmesi için 500w ve 250w hifi amplifikatör
Arkadaşlar devre piyasada dolaşan bir devredir yanlız ben bu devre üzerinde birtakım değişiklikler yaptım. devre şuan çok süper ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. çıkışta kullanılan transistörler alman Dynacord firmasının amplilerinde kullandığı transistörlerdir ve +200 derece sıcakta bile çalışabilme özelliğine sahiptir. bu yüzden devrenin güvenli bir şekilde çalışması için bu elemanlar orjinal değerlerinde kullanılmalıdır.
Muadil olarak sadece mj15022 ve mj15023 kullanılabilir. devre tarafımca sürekli geliştirilmektedir
500W Görüntüleri
500w power amplifier bjtamp 500w power amplifier bjtamfi güç 500w power amplifier bjt
Devre Şeması
500-watt-hi-fi-_devre
Transistör Bacak Bağlantıları
transistor_bacak_baglantilari
500w Anfi Test Sonuçları:
1 khz sinyal ve 4 ohm yük direnci üzerinde alınmış olan güç:
2x36v ac trafo ile 2x50v dc beslemede 4 ohm 300 watt rms
2x45v ac trafo ile 2x65v dc beslemede 4 ohm 490 watt rms
kesin olarak ölçülmüştür
250W Anfinin Görüntüleri
power 250w_hifiamfi ampbjt amp
son versiyon 11 500w ve 250w Proteus ares ile hazırlanmış: 500w-250w-hi-fi-transistorlu-anfi-devreleri.rar
  1. berkin says:
    bu 250w lik anfi kac ohm?
  2. sedat says:
    arkadaslar devre tamırcıhasan abimize ait harbi jbl pioneer patlatmak yada doyasıya bass ses elde etmek istiosanız bu işinizi görür tereddütte kalmayın benden size garanti jbl-için 250 rms :D pioneer d4 için 500 rms;) yeterlidir :D sadece toroid trafoya verecek paranız olsun kond. lere kolay gelsin şiddetle tavsiye ederim sorular için tamircihasan forum\’a yönelebilirsiniz :)
  3. ahmet says:
    Arkadaşlar ben yaptım çalıştı ancak daha sonra cemal arkadaşımızın dediği gibi 100ohmluk direnci yaktı.ayrıca ses cızırtılı geliyor ne olur yardım edin sorun bc556 lerden kaynaklanıyor olabilir mi? bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.Bir de o kadar masraf ettik.şimdiden teşekkürler.
  4. dameqe says:
    hocam bu devrenın toplam masrafı ne dır !
  5. isa_olcer says:
    transistörler 25 dereceden sonra güç kaybetmeye başlarlar. :D
  6. ahmet says:
    Yaklaşık trafo ile beraber 80 tl civarı,zaten trafoyu sardırmak 65 tl tutuyor.Arkadaşlar bc 556 ların hfe değerlerini ölçün ve değerleri en yakın olanlarını kullanın yoksa ciddi sıkıntılar yaşarsınız.
  7. fatih says:
    kardesım devrede hoparlorun otekı ucu nereye baglanacak ve kac ohm olacak
  8. gevv says:
    Şaseye bağlanacak besleme devresinin 0 ucuna 8 ohm hoparlör kullanabilirsiniz
  9. isa_olcer says:
    fatih sanırsam bu senin ilk anfin olacak daha basit bir devreden başlasan iyi olur
  10. fatih says:
    Sağolun ben yeni başladım zaten dediğiniz gibi daha basit devreden başlasam iyi olur
  11. mustafa says:
    205 watt anfinin devre şeması yokmu acaba
  12. yaşar usta says:
    Ben 53 yaşındayım biz anfi yapmaya başladığımızda AC 125/126LAR VARDIDAHA SONRA AC 187/188K transistörler vardı şimdiki ucuz ve bol ürün seçme imkanı yoktu besleme degil çıkış hat trafosu sardırırdık üstelik küçüktü ayrıca plaket yoktu iki sıralı sac ayaklara atlamalı çalışırdık sunulan imkanlarda şikayetçi olmak beceriksizliği işaret eder. Hayırlı çalışmalar ve yüksek başarılar……
    YAŞAR USTA
Yorum Sayfaları
