Direnc ve Zener diyot yapılan basit regölatör devresi için hesaplama yapan bir araç. NOT: Hesaplanan ZENER değerini 0.1 volt fazla olarak kullanın örneğin 5v regüle için çıkan sonuçta 5v zener olacaktır uygulamada 5.1v zener kullanın.
Zener Diyot ve Direncinin Seçilmesi
Eğer 0,4 -1,4 watt arasında güc işinizi görüyor ancak regüle edilmiş gerilim birkaç volt yüksek ise ;uygun bir zener diyota ,akım sınırlama direnci (Tıpkı bir LED e bağlanan gibi) ekleyerek size lazım olan düşük gerilimi elde edebilirsiniz.
Bu kısa yazıda aşağıda ,bağlantısını gördüğünüz zener diyot ve direnç devresi ile size gerekli olan voltaj için hangi değerlerde zener ve direnç seçmeniz gerektiğini ve direncin kaç watlık olması gerektiği kolayca hesaplayacaksınız.
Örneğin isteğimiz gerilim 5 volt ve çekilecek akım 60 mA olsun
- 1 Vz = 4.7V (En yakın zener voltajı)
- 2 Vs = 8V (Vz Değerinden birkaç volt yüksek olmalı)
- 3 Imax = 66mA (Çıkış akımı+%10 fazlası)
- 4 Pz > 4.7V × 66mA = 310mW, biz zenerin gücünü 400mW seçmeliyiz
- 5 R = (8V - 4.7V) / 66mA = 0.05kΩ = 50Ω , biz R = 47Ω kullanabiliriz ( *)
- 6 Direncin Watı ise P > (8V - 4.7V) × 66mA = 218mW, biz P = 0.5W lık direnç kullanabiliriz
( * ) Devrenin sol tarafındaki Vs Voltaj 8 Volt (Input voltaj), Zener Diyot ise 4,7 volttu(Vz),devreden çekilebilecek akımın %10 fazlası 66 mA di
Kaynak: http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
Yazar: Flatron
Arkadaşlar zener diyotu transistörle kullanırsanız akım artışı almanız mümkündür,sadece baz gerilimini zenerden çıkartmanız gerekir.Resimde darlington kullanıldığı için -1.2v
