RMS 300W Güç Amfisinin tasarımı oldukca kaliteli baskı devre çizimi, yerleşim çok iyi ama biraz karışık bir devre + PCB çizimi çift katlı yeni başlayanlar için önermem yinede arşive alınmaya değer çalışma voltajı simetrik +- 75v max. 80v aşırı yüklenme, kısa devre koruması ve preamfi (NE552 veya TL072 opamp) katı var.
The PA-34A II is a powerful high performance solid state Power Amplifier. The PCB (8.5 x 21cm / app. 3.4″ x 8.3″) contains a complete 300 Watts single-channel amplifier circuit. For a stereo setup, two sets of PCBs are needed. The PA-34A II amplifier contains following design features:
Input section using dual opamp for high input impedance (updated).
Three Deep Darlington (TDD) output circuit for high current output performance.
8 high power output transistors, expandable to 16 (or a total of 32 in Bridge mode) per channel with use of the DELTA PB-44A extension PCB.Possibility to use copper rods to transfer high current signals (power and output) (new).
Onboard current sensing limiter with “AOD” sensing (updated).
Inverted output for easy Stereo / Bridge mode selection.
Output for easy connection to Clip-Indicator and Protection Circuit etc.
DİKKAT 300W Güç amfisi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: delta-audio.com (site kapatılmış)
Yayım tarihi: 2014/09/15 Etiketler: 300w amfi, amplifikatör devreleri, güç amfisi, kaliteli amfi, transistörlü anfi devreleri
