Weller ec2002 ısı ayarlı havyanın teknik dökümanı. Kontrol devresi LF353N ve SL443A entegreleri üzerine kurulu güç kontrolü ise TIC225M triyak ile sağlanmış. Weller ec2002 havyanın sıcaklık kontrol kartı dışında gösterge için ek bir gösterge kartı daha bulunuyor. Isı algılaması havya içinde bulunan Termokupl sensor ile sağlanıyor.
Gösterge bölümünde 3 adet 7 segment display (MAN71A) kullanılmış Isı kontrol ve gösterge sürücü CA3161E devre şemaları ve pcb alt üst çizimleri var.
Weller EC2002 Devre Şeması
weller-ec2002-gostergeli-sicaklik-ayarli-havya-devresi
Yayım tarihi: 2009/05/10 Etiketler: dijital havya, ısı ayarlı havya, lf353n, man71a display, sl443a, tic225m triyak, Weller ec2002
merhaba arkadaşım. paylaşımın için öncelikle teşekkür etmek isttiyorum. fakat benim devrede göremediğim sanırım bir eksiklik var. acaba biz bu devreyi kurduktan sonra, havyadan devreye gelen sıcaklık bilgisini nasıl alacağız. şimdiden teşekkürler…
usta ben bu proje ile ilgileniyorum yanlız bu devre bizim normal havya ile kullanılabilirmi biraz bizi aydınlatırsan sevinirim
24Volt havyalar ile kullanılabilir
ben bu devreyi yaptım diğer ilgilencek arkadaşlara bilgi vermek isterim bu devrenin yani weller ec2002 nin uç kısmını bulmanız çok zor benden sölemesi açıkçası bende bulamadım konuya açan arkadaş bize bu konuda yardımcı olursa gerçekten çok sevinirim
selamlar,
burada kullanılan SL443A entegresi türkiye’de bulunuyor mu acaba, nerede bulunduğunu bilen bir arkadaş bildirirse çek sevinirim. Saygılar..
yapacak kişinin önce sl443a entegresini bulmasını öneririm hatta bulurnca bizede söylerse bir hayır duası almış olur (türkiyede yok galiba hakkında türkçe döküman bile yok)
entegrenin data shetini bakıp muadil başka bir entegre kullanılabilir sanırım. http://www.alldatasheet.com
sl443a sıfır gerilim anahtarıymış.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87265/ETC/SL443A.html
