PIC18F4550 mikrodenetleyici üzerine kurulu IO kartı ile bir çok proje gerçekleştirilebilir pic ve visual basic kaynak kodları var geliştirlmeye müasit açık kaynaklı bir proje PIC18F4550 analog giriş ve dijital giriş, çıkış portları üzerinden USB portu üzerinden bir çok kontrol, okuma yapılabilir..
Analog ile PIC 18F4550 USB IO (Giriş / Çıkış) Kartı PIC18F4550 Kullanan USB Arayüz Kartı PIC18F4550 Giriş/Çıkış Kartı Hakkında
USB Giriş/Çıkış Kartı, paralel bağlantı noktasının yerini alan hızlı küçük bir geliştirme kartıdır. USB IO Board, USB fare veya klavye gibi doğrudan fiş anlamına gelen HID sınıfındaki Windows bilgisayarlarla uyumludur.
Windows IO kartına takıldığında, “Microembeded USB IO” yeni donanım Bulundu olarak görünecek ve otomatik olarak kurulacaktır. 16 ayrı mikrodenetleyici I/O pinini bir düğmeyi tıklatarak veya iki 8 bitlik portun onaltılık değerini girerek kontrol edebilirsiniz.
USB Giriş / Çıkış Kartı, USB bağlantı noktası tarafından kendi kendine beslenir ve elektronik projeler için 500mA’e kadar sağlayabilir. USB IO Board, breadboard uyumludur. PCB üzerindeki 8-PIN başlıklarını basitçe lehimleyin ve kart, hızlı prototipleme için bir devre tahtasına takılabilir.
- Bunlar, USB G/Ç Kartının olası kullanımlarıdır.
- USB Röle Denetleyicisi (evdeki ışıkları veya cihazları AÇIN/KAPATIN)
- Kontrol LED’leri, oyuncaklar, elektronik aletler, kablosuz kontrol vb.
- USB LCD Denetleyici
- USB Volt / Amper / Watt Ölçer
- USB CNC Denetleyici
- USB Sıcaklık Ölçer
- USB Nem Ölçer
- USB Step Motor Kontrol Cihazı
- USB RC Servo Denetleyici
Kaynak: circuitvalley.com/2011/09/pic-18f-usb-io-board-with-analog.html
Yayım tarihi: 2012/03/20 Etiketler: microchip pic projeleri, pic18f4550 projeleri, usb kontrol devresi, usb röle, visual basic usb
Merhaba ben bu devreyği yaptım windows yüklü pc de sorun yok ama bu cihazı android tablette kullanmak istiyorum driver sorunu yaşıyorum elinizde driveri varmı?
Merhaba öncelikle devre için teşekkür ediyor paylaşımlarınızın devamını diliyorum.
Devreyi yapmayı düşünüyorum amacım bu devre ile 8 adet röle sürmek.
Dijital pinleri röle sürecek kadar volt sağlamayacığını tahmin ediyorum.
dijital pinler ile nasıl röle sürebilirm (12v) Birde Anolog girişleri boş bırakacağım bir mahsuru varmıdır?
tabiki de sürersin transitor ile sürülür.
devreyi yaptım çalıştırdım ama pc programı hata dolu yeniden derlenemez durumda varmıdır yeni versiyonu yada aha şu açık kod kaynaklı olmak kaydıyla şimdiden teşekkürler
