RGB led kontrol devresi PIC18F2550 mikro denetleyici üzerine kurulu bilgisayarın usb portu üzerinden haberleşme yapılıyor program üzerinden şerit rgb led kontrol edilebiliyor (hızlı renk değişimi, yavaş renk değişimi) Tam Renkli USB LED Denetleyici
Bu proje, USB bağlantısıyla yapılandırılabilen tam renkli bir LED denetleyicidir. Bağlı LED’lerin rengi (yalnızca ortak anot) seçilen çalışma moduna bağlıdır:
Yavaş renk değişimi (yaklaşık 40 dakika)
Hızlı renk değişimi (yaklaşık 2 dakika)
Sıcaklık temel rengi (sıcaklık aralığı ayarlanabilir)
Sabit renk 1, 2, 3, 4
Renk değiştirme modlarında, LED’in rengi belirli bir süre içinde gökkuşağının olası tüm renklerinden otomatik olarak değişir.
Sıcaklığa dayalı modda renk, DS1821 sensörü tarafından ölçülen sıcaklığa bağlı olarak değişir. Evde, sıcaklığına bağlı olarak radyatörümü aydınlatmak için bu modu kullanıyorum.
Sabit renk modlarında, LED rengi sabittir ancak USB üzerinden bir C# Windows uygulamasıyla yapılandırılabilir.
Bu uygulama ile devre, LED’i aşağıdaki özelliklere sahip bir renkte yakmak için de kullanılabilir:
bilgisayarın CPU yüküne bağlı olarak maviden kırmızıya değişir
ekran içeriğine göre ayarlanır
Ayrıca ortam sıcaklığına göe ledler renk değiştirebilir ısı algılama için DS1821 sensör kullanılmış program üzerinde ısı değeri belirlenebiliyor. PIC18F2550 çıkışları IRFZ 34N mosfetler ile güçlendirilmiş şerit rgb ledler (12volt 13.5cm) sürülebilir
Kaynak: steffenschuette.de/steffenschuette/elektronik/rgbLedController/index.php
Yayım tarihi: 2010/05/20 Etiketler: microchip pic projeleri, mosfet rgb, PIC18F2550 örnekleri, rgb led sürücü, rgb şerit led, şerit led sürücü, usb
Merhaba arkadaşlar! Ben bu devreyi yaptım pcye bağlayıp tanıttım ama ikinci hexi yükleyip usbyi bağladığımda bilgisayar tanımadı ve yazılımını yüklemedi.Biraz araştırma yaptım sanırım 64bit sistemlerder çalışmıyor (işletim sistemim windows7 64bit ).Acaba 64bit için bilgisayar yazılımını nerden bulabilirim ? Yardımcı olursanız çok sevinririm 2 haftadır uğraşıyorum hiç ilerleme kaydedemedim.
@BURAK
Devrenin sitesinde 64 bit sistemde çalışması için program ayarlarından bahsedilmiş
google translate;
Windows 7 altında başlamak için yazılım bu sürümü kullanın. O ve Microchip USB API DLL daha yeni bir sürümü (mpusbapi.dll, sürüm 2.6a) kullanır de 64 bit sistemler üzerinde çalışmak için doğru seçenekleri ile derlenir.
gevv arkadaşım ben daha öncedende görmüştüm o bölümleri hatta ayrı bir driver vermiş yapan arkadaş fakat onu bilgisayara gösterdiğimde 64bit sisteme uygun driver kullanın diyor. O sitedede sizin siteniz gösterilmiş. Belki o arkadaşla bir bağınız vardır diye düşündüm. Elinde başka dosyalar olabileceğini sanıyorum. Bana e-mail adresimden olaşabilirsin.
win 7 kullanmıyorum ama bir çok usb projesinde sorun yarattığını biliyorum
kurulum yaparken xp uyumluluk kipinde programı çalıştırın eğer imkan var ise devreden emin olmak için başka bir bilgisayarda deneme yapın
gevv arkadaşım yardımların için teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Teşekkürler umarım sorunuzu çözersiniz sizede iyi çalışmalar
Ellerine sağlık
bu programı nereden bulurum?
