Piyasada “USB Mail Notifier” olarak hazır cihazlar satılıyor ama uygulamada değişik ileginç bir proje ayrıca atmega8 mikrodenetleyici ve eposta hesabına bağlanan programın kaynak kodlarının (C++ RAD StudioXE) olması farklı projeler, mail sunucusu ile mikrodenetleyicinin haberleşmesi vb. için geliştirmede oldukca faydalı olur devreden en yüksek verimi almak için resimdeki gibi şık bir kutu hazırlamanız şart 🙂 yazar kutuyu CD kabından hazırlamış mail ikonu lazer yazıcıdan çıktı alıp kullanmış
USB Mail Notifier Author: Bonio Often need to quickly respond to the email message came. Can be several times a day to check mail manually, in which case your interlocutor risk wait a whole day before you answer. You can use the special software which will check mail at a given interval of time and if there are new messages to report on it from the tray. But here it may be that you miss a message, for example, watching movies, or if you are at this moment not at the computer. To always know if there is new mail was invented USB Mail Notifier. The device is a USB plug on the box in an envelope, with a touch button on top. The front side of the “envelope” starts flashing continuously set the color, if you have new messages. Color is set from the control program. You can set any of the possible two, and mix them together. Touch button, you can run any program, such as email-client, or disable it altogether. USB Mail Notifier is a HID USB device, so drivers are not necessary.
usb mail, atmega8, mail notifier
bilgisayar programı üzerinden kullandığınız eposta bilgilerini giriyorsunuz ek olarak eposta geldiğinde yanan ledin parlaklığı ayarlanabiliyor ek olarak devre üzerinde bulunan sensör basınca istediğiniz bir programın çalışmasını sağlayabilirsiniz
Not: bilgisayara kurlulan program eposta bilgisini almak için internet bağlantısı kuruyor önemli olamayan bir eposta ile programı deneyin deneme yaparken belirlediğiniz adresden başka bir yere bağlanıyormu bakın yada C++ RAD StudioXE kaynak kodları kontrol edip yeniden derleyin şahsen ben bu şekilde yapardım malum şifre gitmesin 🙂 gerçi açık kaynak bir proje ama bu şeylerde dikkatli olmak lazım
Kaynak: http://radiokot.ru/konkurs/35/
USB Mail Notifier C++ RAD StudioXE kaynak kodları, exe, atmega8 kodları ve sprint layout pcb çizimi:
Yayım tarihi: 2012/12/23 Etiketler: ATmega8 devreleri, atmega8 uygulamaları, atmel avr projeleri, mail notifier, usb mail
acaba bunu yazılımsal olarak http://www.facebook.com adresini bildirimleri belirtmetsi için uyarlayabilirmiyiz denemek lazım
gmail çekır varken bu ne gerek var
