Masaüstü Arcade Kabin projesin de zero delay joystick kontrol kartlarını kullanmıştım. Emülatörde bir sorun yaşamadım fakat online çalışan fightcade programında bazen gecikme oluyor özel hareketleri yapamadığım anlar oluyor. Bu program sayesinde gecikmeyi en aza indirebiliyorsunuz. Sadece joystick değil diğer usb aygıtlar içinde kullanılabilir. Oyun dışında usb tabanlı elektronik projelerinde işe yarayabilir. Program usb sürücülerinde düzenleme yaparak gecikmeyi azaltıyor. Ayrıca sadece seçtiğiniz cihaz üzerinde işlem yapması çok iyi olmuş.
Bu sürücü/program, x64 sürümleri dahil olmak üzere Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 altında USB farelerin (veya diğer aygıtların) “hız aşırtması” için tasarlanmıştır. Ayrıca downclock için kullanılabilir
!!! Uyarı – hız aşırtma, Windows 7’deki OEM USB 3.x sürücüleri veya en yeni Microsoft sürücüleri gibi Microsoft olmayan USB yığını tarafından kontrol edilen Düşük Hızlı USB aygıtlarında çalışmayabilir.
!!! Uyarı 2 – Windows 10 x64 sürüm 1607 (Yıldönümü Güncellemesi) veya daha yeni sürümler altında HIDUSBF sürücüsünü başarıyla yüklemek için Microsoft imzasız sürücülerin yüklenmesini etkinleştirmek için Güvenli Önyüklemeyi devre dışı bırakacak veya Kayıt Defterini değiştireceksiniz.
Program, USB’deki diğer cihazları etkilemeden, yalnızca seçilen cihazlarda hızı değiştirir.
Kişisel olarak Windows 98SE, 2000 SP2/SP4, XP RTM/SP1/SP2/SP3, XP x64 SP2, 2003 x86 SP2, Vista 32 bit RTM/SP2, Vista 64 bit RTM, 7 x86 SP1, 7 x64 SP1 altında test ettim. , 8 x64, 8.1 x64, 10 x64 1803, 1809, 1909, 20H2, 21H1, 21H2. x64 platformunda ilk test Dark_Cloud tarafından Windows XP x64 SP1 altında yapıldı.
Kaynak: github.com/LordOfMice/hidusbf
Yayım tarihi: 2021/12/18 Etiketler: usb hızlandırma
Hocam pk2 de denediniz mi ? ben kurdum daha hızlı program yükledi işe yarıyor galiba
Merhaba,
Geri bildirim için teşekkürler. Pickit 2 ile denemek aklıma geldi ama fırsat olmadı zaten nadiren kullanıyorum çok hızlı yükleme gerektirecek bir yoğunluk yok.
İyi çalışmalar.
