Ultrasonik Yakınlık Detektörü PIC12F675
| Haziran 25, 2023 Tarihinde güncellendi
Ultrasonik yakınlık detektörü PIC12F675 mikrodenetleyici üzerine kurulu mesafeyi yaklaşık 30 cm ila 3 m arasında ayarlayabilir olarak algılıyor
Ultrasonik Mesafe ölçümü herhangi bir nesneden yansıyan yayılan ultrasonik dalganın dönüş süresinin ölçülmesine dayanır. Microchip PIC12F675 mikrodenetleyicisinin kullanımı ve entegre donanım fonksiyonları sayesinde, tasarımı mümkün olduğunca basit ve olabildiğince küçük bir PCB karta devre sığdırılmış
Yansıtılan dalga, NE5532 ile amplifiye edilen sinyal PIC12F675 mikrodenetleyici’nin dahili karşılaştırıcısının (pin 6) girişine bağlanıyor
PIC12F675 Mikrodenetleyicinin içinde, karşılaştırıcıya bir iç referans ayarlanır ve karar düzeyi ayarlanır. Değerinin değiştirilmesi (VRCON kaydı), devrenin hassasiyetini giriş sinyaline ayarlamayı çok kolaylaştırır. IO1 konumunda yüksek kaliteli bir işlemsel amplifikatör kullanımı sayesinde hassasiyet artık mümkün olan en düşük değere ayarlanmıştır.
R6, mevcut konumunu sürekli olarak izleyen dahili A/D dönüştürücünün girişine bağlıdır. Ultrasonik dalganın yansıma süresini ölçmek için bir karar seviyesi olarak kullanılır ve yazılım tarafından yaklaşık 30 cm ila 3 m aralığında sınırlandırılır.
Yansıyan dalga ayarlanmış veya daha küçük bir aralık / mesafede tespit edilirse, mikrodenetleyici çıkışı (pin 7) ve daha sonra çıkış transistörü T1 açılır, örneğin röle, zil veya diğer herhangi bir sistemin kontrolünü sağlar. Çıkış, LED D1 tarafından açılır ve çıkış, ayarlanan mesafedeki tüm engel algılama süresi boyunca kalıcı olarak açılır.
Ultrasonik algılayıcı devresinin DIP ve SMD tip 2 PCB çizimi var SMD olan çift katlı diğeri tek katlı kaynak asm ve hex yazılım dosyaları var.
Ultrasonik Dedektör devre şeması
ultrasonik-dedektor-devre-semasi
ultrasonic-proximity-detector-pic12f675
Kaynak: pandatron.cz
ultrasonik-yakinlik-detektoru-pic12f675
Yayım tarihi: 2020/03/24 Etiketler: ,
13 Yorum “Ultrasonik Yakınlık Detektörü PIC12F675
  1. H.ZahediH.Zahedi
    Hello
    I would like to know, is ((ULTRASONİK YAKINLIK DETEKTÖRÜ PIC12F675)) to buy?
    Thanks
    1. gevvgevv Yazar
      Hi,
      Project all files are shared you will do it yourself DIY
      Best regards
  2. H. ZahediH. Zahedi
    Hi,
    What do you mean with this sentence?
    ((Project all files are shared you will do it yourself DIY))
    What is shared with me. Where can I find or read that?
    Best regards
  3. H. ZahediH. Zahedi
    Do you produce this device?
    I mean can I buy twe or three modules?
  4. AhmedAhmed
    Merhaba
    Icsp elemanının ne olduğu hakında biraz bilgi verebilir misiniz?
    Kullanıp kullanmadığımızda ne gibi fayda ya da dez avantaj sağlıyor? pic kit cihazı kullanmadan yazılım yüklemeye mi yarıyor acaba?
    Onu devreye koymadığımızda devre şemasında herhangi bi değişiklik olur mu? bir de iletişim bilgilerinizi alabilir miyim?
    Teşekküreler
    1. gevvgevv Yazar
      merhaba, entegreyi sökmeden kart üzerinden programlamak için eklenmiş pickit2 vb. programlayıcıların icsp bağlantıları ile direkt programlama yapmak için
      iyi çalışmalar
    1. gevvgevv Yazar
      şema üzerinde malzeme değerleri yazıyor. ayrıca indirdiğiniz dosyada “žení.htm” dosyasını açarsanız liste sayfada yazılı
      1. muratmurat
        78l05 regülatör yerine hangi regülatör kullanabiliriz?
  5. H. ZahediH. Zahedi
    Hello
    I can not read turkish.
    Please write me above mentioned Texts in English or German.
    Thanks
  6. Hossein ZahediHossein Zahedi
    Merhaba
    I will buy one or three Sensor: ULTRASONİK YAKINLIK DETEKTÖRÜ PIC12F675
    I would not program the PIC12F675.
    I need one Signal if there is a barrier in 10 Cm till 3 Cm.
    Signal can be “1” if there is a barrier.
    Signal can be “0” if there is no barrier.
    If you write me in English language is better for me.
    I do not write or read Türkisch Language.
    My Mail Adress is:
    [email protected]
    Yours sincerely
    H. Zahedi
    1. tim patitim pati
      40 kHz US detectors are NOT reliable for work whatever you hope. because they can not process well in such short distance. i advice you to use optic proximity sensors, not this circuit.
