PFC Devresi UC3854AN (High Power Factor Preregulator) entegresi üzerine kurulu bir çok smps güç kaynağının primer bölümünde bu devreler bulunuyor kaliteye göre aktif pasif devreler kullanılır güç kaynaklarında reaktif gücü en aza indirmek için kullanılıyorlar . PFC Devresinin giriş voltajı 240 Volt AC çıkışı 420 Volt DC
Projenin tüm kaynakları detayları hesaplamaları (ingilizce) var bunlarda ayrı bir hazine 🙂 protel çizimleri datasheet dosyaları microsoft excel formatında UC3854 Calculations.xls, Boost Converter Calculations.xls ve Inductor Design software (Magnetics)
UC3854 High Power Factor Preregulator
Exhibitor: Matthew Douglas Supervisor: Geoffrey Walker – The UC3854 provides active power factor correction for power systems that otherwise would draw non-sinusoidal current from sinusoidal power lines. This device implements all the control functions necessary to build a power supply capable of optimally using available power-line current while minimizing line-current distortion. To do this, the UC3854 contains a voltage amplifier, an analog multiplier/divider, a current amplifier, and a fixed-frequency PWM. In addition, the UC3854 contains a power MOSFET compatible gate driver, 7.5V reference, line anticipator, load-enable comparator, low-supply detector, and over-current comparator.
- Control Boost PWM to 0.99 Power Factor
- Limit Line Current Distortion To <5%
- World-Wide Operation Without Switches
- Feed-Forward Line Regulation
- Average Current-Mode Control
- Low Noise Sensitivity
- Low Start-Up Supply Current
- Fixed-Frequency PWM Drive
- Low-Offset Analog Multiplier/Divider
- 1A Totem-Pole Gate Driver
- Precision Voltage Reference
Dosya ve detaylar: innovexpo.itee.uq.edu.au/2003/exhibits/s362886/
Yayım tarihi: 2009/12/24 Etiketler: aktif pfc, Boost konvertör hesaplama, indüktör hesaplama, pfc devresi, smps devreleri, uc3854
Merabalar,
Güç faktörü düzenlenmesi(PFC)uzun zamandır aradığım bir çalışmaydı. Giderek azallan enerji kaynaklarını çok daha verimli kullanma küresel bir gereklilik.
Bu açıdan verimi %85 üzerinde hatta %95’e varan güçkaynakları yapımında önnemli olduğunun farkındayım. Dosyaları inceledikten sonra 2.4 kw olmasada küçük bir projede kendime göre uyarlayacağım.
Paylaşımda ve emeği geçen 320volt.com ekibine çok teşekkür ederim.
oveterinary
Burada da Power factor Correction Handbook pdf si var
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/HBD853-D.PDF
Bu devre tez sahibine referans verilmeden buraya konmuş, izin alındı mı bilmiyorum ama en azıdan adı verilmeliydi diye düşünüyorum.
Tez okunduğunda bu devrenin 2.4kW için değil 240W için tasarlanmış olduğu görülecektir.
Bilginize.
@cosmos
yazıda referans link verildi sanırım görmediniz
ayrıca verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler bilgilerinizi esirgemeyip paylaştınız iyi çalışmalar..
