Çok güçlü bir smps güç kaynağı, kaynak yapıyor ısınma pişirme için kullanılıyor 🙂 genel olarak sistem meşur uc3845 entegresi üzerine kurulu ama işin içine igbt STGW30NC60WD güç transistörleri girince devasa bir güç veriyor çıkış voltajı 3v…60v arası ayarlanabiliyor uc3845 beslemesi tny267 ile yapılan mik bir smps devresi üzerinden alınmış aşırı akım koruması için akım trafosu kulanılmış..
Ayarlanabilir güç kaynağı 3-60V 40A
Bu anahtarlamalı güç kaynağı, daha fazla güce sahip ayarlanabilir bir laboratuvar güç kaynağına ihtiyacım olduğu için oluşturuldu. Bu güç (2400W) için doğrusal topoloji kullanılamaz. Bu nedenle, iki anahtarlı tek modlu bir geçiş kaynağının veya yarı kontrollü bir köprünün topolojisini seçtim. Kaynak yazımda topology II.D. Kaynak, IGBT transistörleri kullanır ve UC3845 devresi tarafından kontrol edilir.
Şebeke gerilimi önce bir bastırma filtresinden geçer. Daha sonra bir köprü ile doğrultulur ve C4 kapasitörlerinde filtrelenir. Dalgalanma akımını sınırlamak için yola Re1 ve R2’li bir adım anahtarı bağlanır. Röle bobini ve fan (PC AT/ATX kaynağından), yardımcı 17V beslemesinden düşürülerek elde edilen 12V ile beslenir. Röle ve fan bobinindeki voltaj 12V olacak şekilde R1’i seçin. Yardımcı güç kaynağı, TNY267 devresini kullanır.
Açıklanan kaynağa benzerBurada. R27, yardımcı kaynağın düşük voltaj koruması sağlar – 230V DC’nin altında açılmaz. UC3845 kontrol devresi, 50kHz çıkış frekansına ve maksimum %47 görev döngüsüne sahiptir. Besleme voltajını 5,6V azaltan (yani 11,4V’a) ve ayrıca UVLO eşiklerini 7,9V (alt) ve 8,5V’den (üst) 13,5V ve 14,1V’a çıkaran bir zener diyot aracılığıyla beslenir.
Böylece kaynak 14.1V’de çalışmaya başlayacak ve asla 13.5V’un altına düşmeyecek, bu da IGBT’yi desatürasyondan koruyor. UC3845 devresinin orijinal eşikleri çok düşük ayarlanmış. Devre, geçiş uyarma trafosu Tr2’yi kontrol eden MOSFET T2’yi kontrol eder. Bu, galvanik izolasyon ve dalgalı uyarma sağlar.
T3 ve T4 ile biçimlendirme devreleri sayesinde T5 ve T6 IGBT kapıları uyarılır. Daha sonra doğrultulmuş şebeke gerilimini (325V) güç trafosu Tr1’e aktarırlar. Çıkışı daha sonra bir bant geçiren doğrultucu tarafından düzeltilir ve L1 bobini ve C17 kapasitörleri tarafından düzeltilir. Voltaj geri beslemesi Çıkıştan IO1’in 2. terminaline verilir. Voltaj, potansiyometre P1 kullanılarak ayarlanabilir. Kontrol devresi kaynağın sekonder tarafına bağlı olduğundan ve şebekeden izole edildiğinden geri beslemenin galvanik izolasyonu gerekli değildir. Akım geri beslemesi, akım trafosu Tr3 aracılığıyla 3. terminal IO1’e verilir. Mevcut koruma eşiği P2 kullanılarak ayarlanabilir.
Transistörler T5 ve T6, diyotlar D5, D5′, D6, D6′, D7, D7′ ve köprü soğutucuya yerleştirilmelidir. D7 diyotları, C15 kapasitörleri ve R22+D8+C14 koruyucu RDC hücreleri, IGBT’ye mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. LED 1 gücün açık olduğunu, LED 2 geçerli modu veya hatayı bildirir. Kaynak voltaj modunda çalışmadığında yanar. Voltaj modunda, terminal 1 IO1’de 2,5V vardır, aksi halde yaklaşık 6V’dir. LED göstergeleri atlanabilir.
Endüktanslar: Eski bir 56V güç kaynağından hazır bir güç trafosu Tr1 kullandım. Birincil:ikincil dönüşüm oranı yaklaşık 3:2 ila 4:3’tür ve çekirdek, hava boşluğu olmayan ferrit EE’dir. Kendiniz sarmak isterseniz, kaynak invertörümdekine benzer bir çekirdek kullanın., yani yaklaşık 6,4 cm2 (6-8 cm2 aralığı kabul edilebilir). Birincilde 0,5 – 0,6 mm çapındaki 20 telden 20’sini ve ikincilde aynı çaptaki 28 telden 14’ünü sarın.
Bakır bantlar kullanarak sarmak da mümkündür. Aksine tek bir güçlü iletkenin kullanılması yüzey olgusundan (yüksek frekanslarla çalışma) dolayı mümkün değildir. Sargıları bölmek gerekli değildir, örneğin önce birincil, sonra ikincil sarın. Uyarma trafosu Tr2, her biri 16 turluk üç sargıya sahiptir. Hepsi birden (trifilar) spiral olarak sarılmış yalıtımlı çan telleri ile sarılırlar. Havasız bir EI (EE olabilir) ferrit çekirdeği üzerine sarılır.
PC ATX kaynağından gelen güç trafosundan boşluklar veya AT. Çekirdek, yaklaşık 80 – 120 mm2 kolon çapında bir enine kesite sahiptir. Akım trafosu Tr3, bir ferrit halka üzerinde 1z ve 68z’ye sahiptir ve sarımların boyutu ve sayısı kritik değildir. Farklı bir dönüş sayısı için R15’i ayarlayın. Yardımcı kaynak Tr4’ün transformatörü, hava boşluğu ve yaklaşık 16 – 25 mm2 direk çapı olan bir ferrit EE çekirdeği üzerine sarılmıştır.
İçi boşaltılmış ATX yardımcı güç kaynağının trafosundan gelir. Tüm transformatörlerin sargı yönüne (noktalarla işaretlenmiştir) uyulmalıdır. Ana filtrenin çift şoku, örneğin bir mikrodalga fırından olabilir. Çıkış bobini L1 de 56V’luk bir kaynaktan gelir. Demir tozu halkaları üzerinde 54uH’lik iki paralel bobinden oluşur ve bu nedenle toplam endüktans 27uH’dir. Her bobin iki adet 1,7 mm lake bakır tel ile sarılmıştır. Bu nedenle tellerin toplam kesiti yaklaşık 9 mm2’dir. Demir tozu halkaları üzerinde 54uH’lik iki paralel bobinden oluşur ve bu nedenle toplam endüktans 27uH’dir.
Her bobin iki adet 1,7 mm lake bakır tel ile sarılmıştır. Bu nedenle tellerin toplam kesiti yaklaşık 9 mm2’dir. Demir tozu halkaları üzerinde 54uH’lik iki paralel bobinden oluşur ve bu nedenle toplam endüktans 27uH’dir. Her bobin iki adet 1,7 mm lake bakır tel ile sarılmıştır. Bu nedenle tellerin toplam kesiti yaklaşık 9 mm2’dir.
L1 negatif bacağa bağlanır, bu nedenle diyotların katotlarında vf voltajı yoktur ve soğutucuya (veya bir kısmına) yalıtım olmadan takılabilirler. Kaynağın maksimum giriş gücü 2600W civarındadır ve tam yükte verimliliği %90’ın üzerindedir. Kaynakta bir IGBT tipi STGW30NC60W kullandım. Örneğin, yeterince güçlü ve hızlı olan IRG4PC40W, IRG4PC50W, IRG4PC50U, STGW30NC60WD veya benzeri tiplerle değiştirilebilirler.
Çıkış diyotları, yeterli akımla herhangi bir hızlı olabilir. Üst diyotlar (D5) maksimum 20A, alt diyotlar (D6) maksimum 40A akım görür. Bu nedenle, üst diyotları alt diyotların akımının yarısı kadar boyutlandırmak mümkündür. Üst diyotlar örneğin iki HFA25PB60 / DSEI30-06A veya bir DSEI60-06A / STTH6010W / HFA50PA60C olabilir. Alt iki DSEI60-06A / STTH6010W / HFA50PA60C veya dört HFA25PB60 / DSEI30-06A olabilir.
Diyot soğutucu yaklaşık 60W’lık bir kayıp oluşturmalıdır. IGBT kaybı toplamda 50W’a kadar çıkabilir. D7’nin kaybının tahmin edilmesi zordur çünkü bu, Tr1’in özelliklerine (endüktans ve dağılım) bağlıdır. Köprü kaybı 25W’a kadar. Kaynak, şuna benzer kablolama kullanır:kaynak invertörü , çünkü kendini kanıtlamıştır. S1 anahtarı, bu kadar güçlü bir güç kaynağının ana şalterle sık sık kapatılması uygun olmayacağından (özellikle laboratuvar güç kaynağı olarak kullanıldığında) acil bir durumda güç kaynağının kapatılmasına olanak tanır.
Kapalı durumdaki tüketim sadece yaklaşık 1W’dır. S1 atlanabilir. Kaynak, sabit bir voltaj kaynağı olarak da oluşturulabilir. Böyle bir durumda, en iyi verim için Tr1 dönüşüm oranının optimize edilmesi tavsiye edilir (örn. her 3,5 – 4V için birincil 20z ve ikincil 1z).
Dikkat! Puls üreteci, devrelerinin çoğu şebekeye bağlı olduğundan yeni başlayanlar için tasarlanmamıştır. Kötü tasarım durumunda şebeke gerilimi çıkışına ulaşabilir! Çıkış voltajı, güvenli dokunma voltajını aşabilir. Bu, uygun şekilde emniyete alınması gereken yüksek bir güç kaynağıdır. Güç kaynağının uygun şekilde boyutlandırılması da gereklidir. Kapasitörler kapatıldıktan sonra bile şarjlı kalabilir. Her şeyi kendi sorumluluğunuzda yaparsınız, sağlığa veya mülke gelebilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmiyorum.
Kaynak: danyk.wz.cz/reg60v.html
Yayım tarihi: 2012/01/03 Etiketler: 40 amper, 60v smps, adjustable smps, IGBT, smps devreleri, stgw30nc60wd, tny267, uc3845
Gevv Hocam merhabalar, bari bunu yapalım diğer konulara yanıtınız gelmedi. Trafo nüvesinin tel kalınlığının bir önemi var mı bu devrede acaba? Sargılar belli.
Hocam pardon sözlerim yanlış anlaşılmasın, iki konuda soru srmuştum aradan uzun geçti cevap almadığımdan böyle yazdım, demek istediğim yardımlarınızı bekliyorum.
doğrudur hocam cevap vermemişimdir saçma sorular, yorumlar vs yıllar sonra yormaya başlıyor 🙂 eskisi gibi değil
smps devrelerinde nüvenin telin önemi büyüktür mümkün olduğunca verilen değerlere uymalı sonrası zaten uğraştıkca geliyor
merhaba ben siteyi uzun süredir takip ediyorum .süper konular var en çok ilgilendiğim smps ler 3-60 v olan ıcbt ile yapılan smps çok ilgimi çekti fakat trafolarınsarımı ve trafolar hakkında bilgi yok bu bilgileri nerden elde edebilirim bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.ben sizen gelcek cevabi bekliyorum .
arkadaşlar dikkat ederseniz “z” ifadesi tur anlamına geliyor bu arada tel kalınlığı kullanılan güce göre hesaplayabilirsiniz
