SMPS (switch mode power supply) elektronik kaynak makinası devresi UC3845 kontrol entegresi üzerine kurulu güç transformatörü için ETD59 kullanılmış entegrenin 6 numaralı çıkışına küçük sürücü trafo bağlı bu trafonun çıkışında ise IRG4PC50U (600volt 27amper) IGBT bulunuyor. Sistemin beslemesini ETD59 üzerinden sağlamak yerine TOP224Y ile yapılan düşük güçlü SMPS devresi kullanılmış. Yazar 100A Çalışma akımı ile 3 mm elektrot kullanıldığından bahsetmiş…
100A kaynak devresi şemasına bakınca fazla karışık görünmüyor fakat çok yüksek güç olduğu için mazlemelerde ona göre güçlü yazar tüm devreyi PC güç kaynağı kutusuna sığdırmayı başarmış kutu boyandıktan sonra daha güzel görünüyor. PCB Çzimleri sprint layaut şema çizimleri ise splan ile yapılmış
Kaynak: invertorov.net.ru
Yayım tarihi: 2011/09/17 Etiketler: 100 amper, elektronik kaynak, etd59, IGBT, irg4pc50u, smps devreleri, top224, uc3845, welding inverter
GEVV hocam bu projenin adı yanlış olmuş galiba.Akü şarj değil smps kaynak makinesi olmalıydı.
kaynak makinası gibi 🙂
uyarılar için teşekkürler gerekli düzenlemeleri yaptım, evet kaynak makinasına ait bir devre bu sıra yüksek güçlü akü şarj devresi ile ilgili çalışmalar yapıyorum 🙂 karıştırmışım 😀
etd 59 ile süper olmuş biz EE65/27 ile yapmıştık fakat 2,5 luk elektrod lardan bir kaç adet peş peşe yakınca diod lar ateş gibi oluyordu.
sizde diodlar sürekli kulanımda ne durumda ne kullandınız?
biz de trafocu olduğumuz için biraz bol kullanmışız galiba.
sizin devre daha zarif görünüyor.
kolay gelsin
Burhan Bey saygılar, bu makinanın (yapmak istiyorum) şemasındaki parçaların ülkemizdeki karşılıkları nedir acaba yardımcı olabilir misiniz?
bu devreyi yapıp çalıştıran varmı acaba ?
