UC3843 (smps pwm control) WT7525 (Voltage Detector current control) ICE3B0365 (Off Line SMPS Current Mode Controller) COLORS iT Silent Atrix PSU 600T EN60950 ac input: 95vac-250vac 5amp 47hz-63hz dc output power 3.3v 30amp 5v 30amp 12v 18amp -12v 500ma 5v stantby 2500ma 400 watt atx smps
atx smps, atx smps circuit, atx smps schema, uc3843, wt7525, ice3b0365
Yayım tarihi: 2010/02/15 Etiketler: atx smps şemaları
Merhaba Burhan Bey
Ben sizlerden atx güç kaynaklarındaki tl431 ve opto-kuplörden oluşan geribildirim hakkında bilgi almak istiyorum.Linkini verdiğim resimde iki farklı atx güç kaynağına ait bir geribildirim düzeni var.Anlayamadığım hem +5v hem de +12v çıkışından referans alınıyor.Neden sadece +5v veya +12V değil de her ikisi üzerinden geribildirim sağlanıyor.Buradaki Vo çıkış gerilimi hesabı nasıl olacak? Örneğin; Ben +12v çıkış gerilimini değiştirip 14V’a yükseltmek istersem hangi dirençlerin değerini değiştirmem gerekir.TL431 için normal çıkış gerilimi hesabı; Vo=(1+R1/R2)*Ref formülü kullanılır.Ama burada nasıl bir formül uygulanacak ben bilemedim.Ayrıntılı bir açıklama yapabiliriseniz memnun olurum.
Merhaba, iki voltajıda izlemişler 5v kısmını iptal edip 12v üzerinden ayarlama yapabilirsiniz. ikinci devrede optonun beslemesi 5v üzerinden alınmış direnci 100ohm 12v üzerinde kullanacaksanız bu değeri 220ohm yapın
Merhabalar
Son olarak şu soruları sormak istiyorum;
Size gönderdiğim resimdeki ikinci devrede bir ucu kondansatöre ve 431’in referans ucuna bağlı olan 4k7 direncinin gerilim bölücü hesabında bir etkisi yok mu?
Sadece 5v kısmını iptal edip 12v üzerinden ayarlama yaparsam güç kaynağının çalışması etkilenir mi?
yüksek-düşük voltaj veya yüksek-düşük akım gibi korumaya sahip olan atx smpslerde sorun çıkar mı?
merhaba, tabiki etkisi var. elinizde çalışan sistem var? ölçüm yaparsınız örneğin 4.7k direncin girişi 2.4v siz bunu 12v üzerinden gerilim bölücü devresi le sağlarsınız bu kısım tamamdır 4.7k ile uğraşmaya gerek yok
voltaj izleyicileri de benzer şekilde yapılandırabilirsiniz bunu yapmazsanız büyük ihtimal sistem korumaya geçer veya komple iptal edersiniz.
sizin uğraştığınız cihazların şeması var mı?
Merhaba
Açıklamalarınız için sağolun.Her iki voltajı da aynı anda tek bir tl431 üzerinden izlerken 2,5v’luk referans voltajı nasıl ayarlanıyor.+5v ile +12v geribildirim direnç değerleri nasıl belirleniyor?Benim asıl öğrenmek istediklerim bunlar.Bir örnekle dirençlerin hesaplanmasını gösterebilirseniz benim açımdan daha anlaşılır olacaktır.
gerilim bölücü dirençler ile
gerilim bölücü direnc hesabı
Ben hesaplama için https://320volt.com/super-calculator-miscel/ yazısında bahsettiğim MiscEl programını kullanıyorum
örneğin yazıda ki “COLORS iT Silent Atrix PSU 600T” şemanın stantby devresindeki ref voltajı
sizin örnek devrede 17.4k ve şaseye karşı 2.2k kullanılmış (hassas ayar için 1k trimpotu saymıyorum) 12v ile bu iki direncin yaklaşık değeri 1.3v
5v hattında ise 6.8k bunuda aynı şekilde düşünelim yani şaseye karşı 2.2k ile hesaplasak 1.2v civari voltaj veriyor ikisinin toplamı 2.5v
tabiki smps işinde direnc toleransları akıma göre voltaj düşümü yük üzerinde kayıplar vb. buna göre ref voltajı bir miktar yüksek, düşük olabilir. ince hesaplar vardır ama kabaca böyle
