UC3843 PWM Kontrol entegresi üzerine kurulu 350ma LED sürücü devresini okurumuz @kesmez tasarlayıp paylaştı. LED sürücü devrelerinin LT Spice Programı ile hazırlanan simülasyon dosyalarıda var. aşağıda ki açıklamalar kendisine aittir. Teşekkürler @kesmez
LT1013 Opamp yerine lm258 yada lm358 kullanılabilir. LT1247 (uc3843) step up dc konvertör olarak kullanılmaktadır. V2=12 volt iken devre seri 5 ile 15 adet 1watt 350ma ledi çalıştırır ve akım ayarı yapar. Besleme voltajı v2 seri bağlı ledlerin voltajlarının toplamından küçük olmalıdır.
PWM Kontrollu Devre
v1 voltaj kaynağı 10khz pwm işaret üretecidir. arduino veya mikrokontrolcu ile üretilebilir. pwm on/off sürelerini değiştirerek led akımını ayarlayabilirsiniz. Pwm ile “A” noktasında 0-35 mv gerilimoluşturulmaktadır. seri ledlerden akan led akımı R5=100 miliohm dirençten geçmektedir. 350 ma led akımında üzerinde 35mv gerilim oluşmaktadır.
LM258 R5 gerilimi ile A noktasındaki gerilimi karşılaştırarak UC3843 ü sürmektedir. Devre 52 volttan fazla gerilim üretmez. C6 kondansatörü boşalmadan ledleri takmayınız. ledleri devreye taktıktan sonra devreyi çalıştırın.
Potansiyometre Kontrollu Devre
UC3843 5v ref geriliminden gerilim bölücü bir direnç 10k+3k9 ve potansiyometre (R6: 100 ohm) ile 0-35mv ayarlı gerilim elde edilmiştir. seri ledlerden akan led akımı R5=100 miliohm dirençten geçmektedir. 350 ma led akımında üzerinde 35mv gerilim oluşmaktadır.
LM258 R5 gerilimi ile A noktasındaki gerilimi karşılaştırarak uc3843 ü sürmektedir. Devre 52 volttan fazla gerilim üretmez. C6 kondansatörü boşalmadan ledleri takmayınız. ledleri devreye taktıktan sonra devreyi çalıştırın.
Yayım tarihi: 2020/06/19 Etiketler: 350ma led sürücü, uc3843
