Torna tezgağı çalıştırmak için 170VDC ve 3,1 Amper motorun güç kaynağı olarak UC3842 ile dönüştürü devre tasarımı yapılmış. İlk başlar da sac trafolu bir güç kaynağı ile torna makinesi çalıştırılmış ama çok fazla yer kapladığı için torna tezgahının tabanına sığacak kadar küçük bir anahtarlamalı güç kaynağı ile daha fazla yer kazanılmış.
Anahtarlamalı 160VDC güç kaynağı, motorla birlikte açılıp kapatılacak başlatma veya aşırı yükleme koşulları sırasında motordaki mıknatısların manyetikliğini kaybetmesini önlemek için önemli olan akımı sınırlayacak şekilde dizayn edilmiş.
UC3842 Motor Güç Kaynağı ile diğerlerinin arasındaki önemli bir fark, tam yük altında hızlı bir şekilde başlatılması ve kapatıldıktan hemen sonra yeniden başlatılabilmesi. Doğrultucudan sonra nispeten küçük değerli bir giriş filtre kondansatörü kullanılmış, çünkü üzerindeki yüksek dalgalanma bu devrede herhangi bir soruna neden olmadığı gözlemlenmiş. Ayrıca küçük filtre kondansatörü, güç kaynağının kapatıldıktan sonra yeterince hızlı bir şekilde deşarj oluyor.
Ani akımı sınırlamak için, güç kaynağı normal çalışma voltajına ulaştığı anda kısa devre yapan 2,7 ohm’luk bir direnç vardır. UC3842 için besleme oldukça hızlı bir şekilde yükselmeli, aynı zamanda UC3842 düşük voltaj kilidi serbest kaldığı andan itibaren normal voltaja gelene kadar çalıştırabilmek için büyük bir yedek kondansatöre olması gerekir.
160VDC Güç Kaynağı Devre Şeması
Bunun için 330uF kullanılmış hızlı bir şekilde çalıştırmak için doğrultulmuş şebekeden gelen 15k’lık bir direnç üzerinden şarj edilir, ancak aşırı ısınmayı önlemek için bu direnç, güç kaynağı çalışır çalışmaz R1’i kısa devre yapan aynı röle tarafından da devre dışı bırakılır. UC3842’de her zamanki gibi, normal çalışma sırasında UC3842, çıkış indüktöründeki (veya varsa transformatördeki) bir yardımcı sargıdan beslenir.
Çıkış indüktörünün değeri 8,5 milihenry ve en az 4,5A’ya kadar akımlarda doymamalıdır. Bu indüktörü, eski bir CRT monitörünün flyback transformatörünün ferrit çekirdeğini kullanarak torna tezgahın da yapılan plastik kargasa sarım yapılmış. Çekirdeğin hava boşluğuna sahip olması gerekiyor. Telin sürakli 3 amper vermesi için yeterli boyutta olması gerekiyor ve UC3842 entegresini çalıştıran yardımcı sargı, ana sargının on ikide bir tur sayısına sahip incebir telden yapılabilir.
Önemli: Şemadaki toprak sembolleri, yüzen bir ortakla ilgilidir ve toprak hattına bağlanmamalıdır! Devre şebekeden yalıtımlı değildir. 220v girişin de EMI filtresi kullanmayı unutmayın
Şemada EMI filtresi Torna tezgahımda zaten bir tane var, orijinal endüksiyon motorunun başlatma devresinin kıvılcım girişimini emmek için tasarlanmış, bu yüzden güç kaynağıma herhangi bir ek filtre eklemedim. Ancak bunun gibi bir kaynağı başka bir uygulamada kullanmayı düşünüyorsanız, girişe bir EMI filtresi eklemelisiniz, aksi takdirde ciddi bir girişim yayılır!
Baskı devre PCB x5 boyutunda ölçülendirilmiş, 5’lik bir ölçekle küçültürseniz, yazıcınız bunu tam ölçekte çıkaracaktır. PCB boyutu 119,4 x 114,3mm
DİKKAT 160VDC güç kaynağı yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu eldiven, gözlük kullanın
Kaynak: ludens.cl/Electron/latsup/latsup.html
Yayım tarihi: 2024/11/11 Etiketler: UC3842
UC3842P ile UCT3842D arasında bir fark var mı?
Merhaba, P-D büyük farklar yoktur. Kılıf tipini belirliyor sanırım ama emin değilim. UCT3842D smd mi SO14 kılıf ?
Yok degil. DIP-8. UC3842 lerin bilgi kağıdı var ama bunun bulamadım. Aynı diye düşünüyorum ama emin olamadım!
Sorun olacağını sanmam ama veri sayfasın da “D and W Packages 14-8 Pin SOIC and CFP” diyor yani “D” SMD olması lazım. DIP8 sahte olmasın Dikkat
