UC3825 yüksek hızlı pwm kontrol entegresi üzerine kurulu smps devresi 24v çıkış veriyor gücü 18a yaklaşık 430w fan kullanmadan büyük bir soğutucu ile uzun süre 10 amper verebiliyor 18 amper için fan ile soğutma yapılmalı mosfet ve çıkış diyotu baskı devre altından monte ediliyor projeye ait devre şeması ve sprint layout ile hazırlanan pcb çizimi var.
Anahtarlamalı güç kaynağı 24V 18A
Anahtarlamalı güç kaynağı, 20-28 V aralığında bir çıkış voltajı için tasarlanmıştır, maksimum uzun süreli yük akımı fansız soğutma olmadan 10 A ve fan kullanıldığında 18 A’ya kadar çıkar. Endüstriyel cihazlarda yaygın olarak kullanılan UC3825 kontrolör olarak kullanılmaktadır.
Güç kaynağı, optokuplör izolasyona sahip tipik bir yarım köprüdür. Akım koruması bir akım trafosu kullanılarak gerçekleştirilir.
Özellikler, kurulum ve tasarım için artan gereksinimleri içerir. Birkaç sebep var. İlk olarak, uygulanan kontrolör yüksek bir sınırlayıcı çalışma frekansına sahiptir, kontrolörün kontrol girişleri oldukça yüksek empedanslıdır ve başlatmalara karşı hassastır. Bu, böyle bir denetleyiciyi kurmak ve bağlamak için bazı kurallara uymanızı zorunlu kılar. İkincisi, bu PSU’nun kullanım özellikleri, hem radyo frekansı hem de akustik olmak üzere çeşitli parazitler için katı gereksinimler getirdi.
Şema üç bölüme ayrılabilir. Birincisi, bir anti-parazit filtresi, bir varistör ve bir güç filtresi kondansatörü, bir direnç R16 ve bir VT4 transistöründe basit bir zaman rölesinden oluşan bir şarj akımı sınırlama birimi içeren giriş güç devreleridir. İkincisi, mavi renkle vurgulanan denetleyici düğümüdür. Ve üçüncüsü, çıkışta bir filtre ile güç, dönüştürücü kısım. İhtiyaca göre gerekirse ek bir filtre kartı da kullanılır.
BDevre, kontrolörün ana ve alt kartı olmak üzere iki baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Böylece, bu mikro devrenin çeşitli alıcı türlerine duyarlılığı ile sorunu çözmek mümkün oldu. Lütfen kontrolör alt kartının çift taraflı olduğunu, SMD bileşenlerinin bir tarafa monte edildiğini ve diğer tarafın ortak bir tel ve kalkan olarak kullanılan sürekli bir folyo şeklinde olduğunu unutmayın.
Kondansatör C6, C7’nin üstüne yüzey montajı ile kurulur.
Trafo verileri:
Transformatör Tr1, 26x6x6 boyutunda bir N67 ferrit çekirdeği üzerine sarılmıştır ve 3×16 tur PELSHO 0.35 tel içerir. Tr2 aynı ferritten yapılmış, çekirdek ölçüsü 42x10x20, primer sargısı 0.08 telli litz teli ve toplam büküm çapı 1 mm, toplam ipek izolasyonlu ve 17 tur içeriyor. İkincil sargı – 0,4 kalınlığında ve 12 mm genişliğinde 2×5 tur bakır bant. Denetleyici güç kaynağı için yardımcı sargı, 2×3 tur PELSHO 0,35 tel içerir
L1, sinterlenmiş mopermalloydan yapılmış bir halka üzerinde, geçirgenlik 63. Halka boyutları 28x15x15, koruyucu kaplama rengi – sarı, beyaz uçlu. Dönüş sayısı 25’tir.
Akım trafosu hazır olarak kullanılır, birincil sargı, yaklaşık bir çekirdek çapına sahip halka deliğine geçirilen bir MGTF telidir. 1,5 mm. İkincil – M16x8x6 halkasında yaklaşık 150 – 200 tur tel, geçirgenlik yaklaşık 2000’dir. İndüktör L2 hazır, bir ferrit çekirdek üzerinde, tel çapı 2 mm.
Dış filtrelerin bobinleri, yüksek geçirgenliğe (4000) sahip bir ferrit çekirdek üzerinde yapılır, onları sararken, çekirdek önyargısını önlemek için sargılar doğru konumlandırılmalıdır – bunun için, her yarım sargı, halkanın kendi yarısına sarılır, ve sargıların yönü antifaz olmalıdır.
Kaynak: Anahtarlama Güç Kaynağı 24V 18A
Yayım tarihi: 2011/07/09 Etiketler: 24v smps, smps devreleri, uc3825
bana bunun 12 volt 30 amper(veya daha fazla amper) vereni lazım, varmıdır bildiğiniz çalışan? Teşekkürler…
merhaba proje ödevimiz için 24v 5 a veren bi sistem lazım yardımcı olabilecekler ulaşabilir mi acaba
