Transistör eşitleme işlemini özellikle ses elektroniği ile ilgilenen bir çok kişi biliyor ya da duymuştur şahsen bende bir kaç ay önce öğrendim elektronik böyle bir şey bazılarının ilk başta öğrendiklerini bizler çok sonradan öğrenebiliyoruz bütün iş gereklilik ile ilgili bir ara amplifikatör devrelerinde yoğun bir araştırma yapınca amfi devrelerinde kullanılan çıkış transistörlerinin eşitlenmesi ingilizce “transistor matching” işleminin önemli olduğunu öğrendim
Ayrıca bu işlem ses elektroniği dışında güç elektroniği ve diğer uygulamalar içinde faydalı
Bildiğimiz gibi bjt ya da mosfet transistörlü amfi devrelerinde çıkış katında NPN ve PNP transistörler birlikte çalışır yada sadece NPN transistörler olur
Yukarıda ki örnek amfi şemasında durum daha net anlaşılıyor işaretli olan transistör grupları eşitlenmeli gerçi bu işlem kesin gerekli demiyorum ama kalite, performans vs bir çok şey için faydalı oluyor hatta bazı yabancı sitelerde, ebay da eşitlenmiş transistör paketlerinin satıldığını gördüm bazı üreticilerde devrelerinde kullanılan transistörlerin eşitlendiğini üzerine basarak belirtiyorlar
Transistörlerin Eşitlenmesi Match Nasıl yapılır ?
En basitinden multimetre ile normal ölçüm yapılır örneğin Bjt transistörler için 2 transistörün Beyz ile Emiter, Kollektör değerleri aynı ya da çok yakın olmalı
mesela dijital multimetrede A transistörünün B-C arası ölçümünde 670 görünüyorsa diğerinde de aynı ya da çok yakın bir değer olmalı B-E içinde durum aynı
Daha sağlam garanti yöntem ise bir kaç direnç bağlantısı ile voltaj vererek ölçüm yapmak
BJT transistor eşitleme ölçüm devresi;
VC approx bölümündeki voltaj ölçülerek transistörler eşitlenebilir sağlıklı bir ölçüm için kullanılan dirençler %1 toleranslı olmalı
Transistörlerin hFE değerinin hesaplanması;
VRB = Beyz direnci arasındaki gerilim
VRC = Kollektör direnci arasındaki gerilim
Beyz akımı: IB = VRB / RB
Kollektrö akımı: IC = VRC / RC
hFE = IC / IB
hFE = ( VRC / RC ) * ( RB / VRB )
Mosfet eşitleme;
I=20mA ⇒ R1=560Ω
No matching is required for these devices; we are just checking to see that the VGS is between 4-4.6V and that they work.We will measure the output device VGS at about 170mA. You can achieve this with either a 56Ω at 2W resistor, or two 100Ω at 1W resistors in parallel. We are looking to obtain a reasonable match within a parallel output bank of each polarity of each channel, so we want two groups of 12 with matched N- channel devices, and two groups of matched P-channel devices.
match VGS to within 0.3V If you are unable to find input devices matched to within 30mV, you must insert resistance in the source to make up the difference. The resistance is calculated by the difference of the two values of VGS divided by 5mA. For example, if the difference in VP1GS is 100mV, then 0.1/0.005 = 20Ω. You would then place 20Ω in series with the MOSFET source having the lower VGS.
Kaynak: transistor matching (bjt, jfet, mosfet) http://www.diamondstar.de/transistor_matching_bjt.html
Diğer kaynaklar;
Transistor Matching: http://home.comcast.net/~ijfritz/projects/transmat001.pdf
Practical Mosfet Testing for Audio: http://www.firstwatt.com/pdf/art_mos_test.pdf
Matching MOSFET Drivers to MOSFETs: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00799b.pdf
Yayım tarihi: 2011/08/07 Etiketler: mosfet match, transistör eşitleme, transistor matching
merhaba paylaşımın çok yararlı oldu
bu konudabi kaç sorum var bunlarda farklı bir blog yazısında yazılsa iyi olur
direnç match işlemi kondansatör match işlemi nasıl yapılır bunlarıda paylaşırsan sevinirim
aradaki farkı bulmayı anlatmışsınız nasıl eşitleneceğini anlatmamışsınız.
birsürü transistör alacaksın içlerinden hangisi bir birine en yakınsa onlar birbirinin eşi olacak
Çok faydalı bir yazı. Teşekkürler.
