Forum üyelerimizden @seron kardeşim trafosuz 220v regüle edilerek çalıştırılan beyaz ledli masa lambası yapmış regüle kısmı daha önce paylaşılan led aydınlatma devrelerinin bir çoğunda olduğu gibi basit bir yapıya sahip..
Tasarımı, yerleşim diğerlerine göre daha şık olmuş muhallebi tası renk katmış 🙂 Eline sağlık güzel bir çalışma olmuş…
Malzeme Listesi
4 adet 1n4007,
1 adet 330nf-400v kutupsuz kondansatör
1adet 4,7k-5w direnç.
Diğer;
İki veya dört adet civata.
Delikli pertinaks (imkanınız varsa pcb çizip baskı yapın)
36-40 adet beyaz led.
Bozuk bir tasarruflu ampulün dışı/plastik muhafazası.
Duy
DİKKATLedli Masa Lamba Devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: http://elektronikprojeler.com/index.php?topic=5274.0
Yayım tarihi: 2014/09/02 Etiketler: 220v led, led aydınlatma, led lamba
Devrenin benzerini odamda kullanıyorum(210 ledli). Yalnız 10uf kondansatörü 350V üstü seçiniz. Sebebi; ledlerden birisi arızalandığında kondansatör direk şebeke voltajına şarj olur. Bu yüzden ciddi patlamalara sebep olabilir. Önce can güvenliği. İkinci olarak ise; astigmat gibi rahatsızlığı olanlar ” beyaz ” değil de sarımtrak gün ışığı olan led türünü kullanırsa daha iyi olur. Beyaz gözü çok yorar. Paylaşım için teşekkürler gevv
Oldukça sade ve güzel bi çalışma olmuş; tabi burda en önemlisi -yüksek voltajdan dolayı- tüm devre elemanlarını plastik/tahta ile ortamdan izole etmek…
bu devrede daha fazla led kullansak olurmu acaba ali yasin arabacı bey yaptığınız devreden bende yapmak istiyorum yardımcı olurmusunuz
5w direnç bulamadım balıkesirde ya, gitmediğim sormadığım yer kalmadı, onun yerine ne kullanabiliriz bi fikri olan?
1adet 4,7k-5w direnç. yerine en yakın değerdekini kullanabilirsiniz
adamların bana dediği şey şu, bizim elimizde wattlı direnç yok, en fazla o kalın dirençler varmış o da 0,5 watt oluyomuş
4 adet 22K-0,5W direnci birbirine paralel bağlayın. yeterli olur sanırım. yine az oluyor ama deneme yanılma yoluyla sonucu takip edin duman çıkarmazsa kullanmaya başlarsınız.
Hey yavrum kaç yıl önce yapmıştım. Hala arızasız çalışıyor 😀 Diğer odamda.
