DC Motor hız kontrolü için hazırlanan devrede (mk2) TL494 pwm kontrol entegresi kullanılmış. Entegre çıkışlarında 2 adet IRF1405 N-kanal mosfet transistör var hız ayarı 10k potansiyometre ile frekans ayarı ise 100k ile ayarlanıyor 12 volt ya da 24 volt dc motor kullanılabilir. TL494 Hız kontrol aralığı 0/%100 arası boşta çektiği akım 20ma gücü max. 20 amper ayrıca besleme için bağlanan kaynağın (akü vs.) voltajınun düşük olduğunu algılama özelliğide var..
12V 24V 20 aMPER DC Motor Hız Kontrol Cihazı Ana Özellikler
• 20A akım derecesi
• 12V veya 24V çalışma
• Hız ayarı için dahili trimpot veya harici potansiyometre
• İsteğe bağlı yumuşak başlangıç soft start %0-100 arası yaklaşık 1s
• %0-100 hız kontrol aralığı
• Verimli PWM kontrolü
• PWM frekans ayarı ~ 100Hz – 1.1kHz (129Hz – 1.28kHz prototipte ölçülen)
• Düşük pil koruması
20 amper motor kontrol devresi, bir TL494 Anahtar Modu Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) Kontrol entegresine’sine dayanmaktadır. Pin 5 & 6’daki harici zamanlama komponentleri RT ve CT, PWM frekansını ayarlarken, çıkış transistörlerini Q1 ve Q2 IRF1405 kontrol eder.
DC Motor Hız Kontrol Devre Şeması
Hız kontrol devresi, darbe genişliği modülasyonuyla çalıştığından, darbe genişliği motora beslenen voltajı değiştirdiğinde, bu motordan daha fazla ses çıkarabilir. Bu, çekirdek laminasyonlarının manyetostriksiyonu ve armatür sargılarının tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Darbeli frekansı değiştirerek bu laminasyon gürültüsünü azaltabilirsiniz ve bu özelliği sağlamak için PCB üzerinde bir trimpot (VR3) vardır.
Yukarıda belirtildiği gibi, düşük pil koruması sağladık. Bu, esas olarak, devre 11V’nin altına deşarj edilirse tamamen bitecek olan 12V kurşun-asit (SLA) aküden beslendiğinde hasarı önlemek içindir.
Soft-Start, Yumuşak başlatma da devreye dahildir. Bu, hız ayarından bağımsız olarak devreye güç bağlandığında motoru yavaş hızlandıracaktır. Yumuşak başlatma gerekli değilse, bir köprü bağlantıyı kaldırarak devre dışı bırakılabilir.
Kaynak: siliconchip.com.au/cms/A_112476/article.html
Yayım tarihi: 2011/08/11 Etiketler: dc motor sürücü, motor hız kontrolü, motor sürücü devresi, pwm devreleri, tl494 projeleri
Bu şema ve gerekli dosyaları siliconchip’ten nasıl indiriyorsunuz. Anlatım için bir video felan varmı?
İyi çalışmalar…
parça listesine ulaşabilirmiyim
bu devrede bir sorun yaşıyorum çözemedin yardımcı olabilecek kimse varmı?
hocam acaba bu devrenin malzeme listesini alabilir miyim ….
selam arkadaşlar bu devre 11.5 amper 200w 24 dc motor için uygun olur mu ?
bu devre 24 voltluk 11.5 amper 200w lık bir motor için uygun mu ? bu devredeki alınacak elemanların tam listesi yok bi kardeş buraya yazabilir mi ?
Yok kardeş öğretmenlerini boşuna yorma.
TL494 PWM 20 Amper 12v 24v DC Motor hız kontrolü devresinin şeması ve malzeme listesini nasıl görebiliyoruz
Rar dosyasını açın malzeme listeside var resimleri de var baskı devresi de var
Arakdaşlar bu devre çalışıyor değil mi? Proje ödevi olarak yapmam lazımda.
Merhabalar. Ben bu devreyi yaptım. Motor dönüyor. Fakat kontrol olmuyor. Ne yaptıysam bir türlü kontrol edemedim. Yardımcı olur musunuz ?
Arkadaşlar benim böyle bir devreye ihtiyacım var ama yapılan yorumlarda devrenin çalışmadığı ile ilgili yorumlar var bu yüzden tereddütteyim ve yapmıyorum .bu konuyu yetkili bir arkadaş son noktayı koysa çok sevinirim .şimdiden teşekkürler . .
Arkadaşlar,
bu devreyi çalıştırabilen var mı?
evet kardeş devre süper çalışıyor fakat bazı malzemeleri yanlış yazmışlar bunları tespit edip devreyi kurarsanız mükemmele yakın çalışıyo
heleki soft start ı görmelisiniz
Hangi malzemeler yanlış yardım edermisin kontrol olmuyor
Fatih nasıl yaptın yazarmısın biz de nasiplenelim. Yanlış olanlar neler
ARKADAŞLAR UZUN ZAMANDIR YOKTUM KUSURA BAKMAYIN DEVRE ÜZERİNDEKİ TL494 ENTEGRESİNE 12V GÖNDERİN YANİ REG1 7812 İLE DEGİŞTİRİN ….
Devrede ki baskı devre şemasının aynası alınmamış yani karta basınca ters oluyor sorun burdan, onu paintle çevirin, 1n5485 bulamadım yerine bf256a yada b takın, ayakları değişik o yüzden ters takın,…çok iyi çalışıyor mbrf20100 ile mbr20100 aynı bilginiz olsun.sorun yaşayanlar buraya yazsın. teşekkürler Fatih
Ben bu devreyi kurdum ama motor hız ayarını yapamıyorum bir yardımcı olursanız sevinirim
10K trimpot ile hız ayarı yaparsan olur
https://www.youtube.com/watch?v=sP52gbXy4YI
[email protected]
görüşelim
kardeşim besleme girisine 7824 baglarsanız 48volta kadar çalıştırabilirsiniz
dikkat edin güç devresini ayırın
arkadaşlar bu konularda biraz yeniyim
1. Start soft yazan yere ne bağlamam gerek.
2. +5 voltu ref out cıkısı üretiyor demi?
3. tp diye adlandırılan 5 kısım var oralar ne işe yarıyor. nere bağlamam gerek
cevap alabilirsem çok iyi olacak. Şimdiden teşekkürler.
P3 trimpotu tam 100k yapmazsanız devre 12V’ da çalışmaz üzerinde çalışır. Örneğin 50k değerinde ise motor ancak 16V’ da çalışmaya başlıyor.
MOSFET’ lerin Gate bacağına osiloskoptan bakabilirseniz full scale PWM çıktığını görebilirsiniz.
BF256 kullanın, diğer JFET bulunmuyor.
Genel olarak başarılı bir devre.
Peki bu devrenin tepe voltajı yükseltme imkanımız varmı? 36v 500w motor için
