Güç kaynağı cihazında PWM kontrol için TL494 entegresi kullanılıyor güç tansistörleri IGBT (veya mosfet) kullanılıyor sürücü için trafo yerine IR2110 entegresi kullanılmış. Güç transformatörü AT-ATX bilgisayar güç kaynaklarında bulunan EI33, ERL35 vb.
Kısa devre ve aşırı yük koruması mevcut. 13,8V / 8A (kısa süreli 12A) Çalışma esnasında herhangi bir sebepten dolayı çıkış voltajı 8V’un altına düşerse güç kaynağı kapanır. PCB tasarımı güç trafosunda en çok kullanılan bağlantı tipine göre yapılmış bazen trafo terminalleri farklı olabiliyor söktüğünüz kartı kontrol edip kullanın.
TL494 IGBT Güç Kaynağı Devre Şeması
Kaynak: lz4gv.com/PowerSupply_AC220V.html
Yayım tarihi: 2025/03/27 Etiketler: atx, IGBT, ir2110, smps devreleri, tl494 projeleri
