Bilgisayar güç kaynaklarının özellikle güç trafolarının değerlendirilmesi, farklı güç devreleri için kullanılması ile uzun süredir uğraşıyorum 12v araba aküsü ile kullanılcak bir devre için; “EI33 Trafo Kullanarak DC DC Konvertör 200W 2X30V SG3524 SG3525” yazısında detaylı bilgi vermiştim Bu devrenin trafo bağlantısı için bakabilirsiniz.
DCDC Konvertor rojesinin şeması da benzer yapıda kontrol için SG352x yerine TL494 (KA7500 ile aynıdır. ) kullanılmış sürücü güç mosfetleri IRFZ44
PCB çiziminin düzenli olması dikkatimi çekti 12V araba üküsü ile simetrik voltaj ile çalışan amfi devrelerini kullanabilirsiniz örneğin TDA7294
TL494 DC DC Konvertör devresinin çıkş voltajı simetrik +-30V…..35V arası bu değerler trafo ve giriş voltajına göre değişebilir. 12v giriş kısmında kullanılan filtre bobinini yine PC güç kaynağında bulabilirsiniz çıkış katında kullanılıyor sargısını söküp 1mm telden 25…35 tur sarmanız yeterli
TL494 DC DC Konvertör Devre Şeması
U1 TL494 , PWM sinyalleri (Darbe Genişliği Modülasyonu) üreten bir PWM Kontrol entegresidir, buna kısaca darbe diyelim, fosc=1.1/ formülünden R6,C3 tarafından dahili osilatör frekansı ayarlanır.(RT*CT) Bu devrenin anahtarlama frekansı, osilatör frekansından 2’ye bölünür. Osilatör frekansına göre devre yaklaşık 91.6kHz ayarlanmıştır, yani anahtarlama frekansı yaklaşık 45.8kHz’dir.
Q1, R1, R2, R3, C1, D1 ve C7’den oluşan Uzak devre ise bir izleme devresidir.Voltaj 12V Remote pininde araç radyosunu açıp-kapatmak için darbe beslemesini kontrol etmek içindir.D2,C6,R4,R5 Soft-Start devreleridir.Devre açılırken azar azar darbe genişliğini kademeli olarak ayarlayacaktır.ilk makine Q2, Q3, Q4, Q5, D3, D4, D5, D6, R7, R8, MOSFET’ler için sürüş akımını artıran Gate Drive devreleridir, R10,R11, R-Gate’dir ve R12,R13, azaltmaktan sorumlu Pulldown Direncidir.
MOSFET empedansı MOSFET Q6’nın GS dahili kapasitesini boşaltmaya yardımcı olur, Q7, push-pull anahtarlama dönüştürücü devresi olarak bağlanan bir güç MOSFET’idir. C13,C14, R14,R15, güç kaynağı devresinin gürültüsünü azaltmak için susturucu devrelerdir. Darbe kontrol devresi, Ayırma işlevi gören C4,C8 ile F1 – D7,R9 sigortası aracılığıyla pilden 12Vdc güç kullanır.*L1,C5,C11,C12, sistemi bozmak için anahtarlama girişimini önlemek için düşük frekanslı bir filtre devresidir.
Harici T1, bilgisayar kaynağından aldığımız bir yükseltici yüksek frekans transformatörü görevi görür. Bu projemizde trafoyu tersine çevireceğiz. nabzı beslemek için ikincil 12V olan aynı bobini getirin Ve güç tarafını eskiden olduğu yerden uzağa sarın Birincil çıkış olacaktır. D8,D9’lu doğrultucu ve C9,C10 ve R17,R18’li filtre, yük boşaltma kondansatörü görevi görür, R16,LED1, makinenin çalışmasını göstermek için işlev görür. R15, anahtarlama devresinin gürültüsünü azaltan bir engelleme devresidir.
Harici T1, bilgisayar kaynağından aldığımız bir yükseltici yüksek frekans transformatörü görevi görür. Bu projemizde trafoyu tersine çevireceğiz. nabzı beslemek için ikincil 12V olan aynı bobini getirin Ve güç tarafını eskiden olduğu yerden uzağa sarın Birincil çıkış olacaktır. D8,D9’lu doğrultucu ve C9,C10 ve R17,R18’li filtre, yük boşaltma kondansatörü görevi görür, R16,LED1, makinenin çalışmasını göstermek için işlev görür. R15, anahtarlama devresinin gürültüsünü azaltan bir engelleme devresidir. Darbe kontrol devresi, Ayırma işlevi gören C4,C8 ile F1 – D7,R9 sigortası aracılığıyla pilden 12Vdc güç kullanır.
*L1,C5,C11,C12, sistemi bozmak için anahtarlama girişimini önlemek için düşük frekanslı bir filtre devresidir. Harici T1, bilgisayar kaynağından aldığımız bir yükseltici yüksek frekans transformatörü görevi görür. Bu projemizde trafoyu tersine çevireceğiz. nabzı beslemek için ikincil 12V olan aynı bobini getirin Ve güç tarafını eskiden olduğu yerden uzağa sarın Birincil çıkış olacaktır.
D8,D9’lu doğrultucu ve C9,C10 ve R17,R18’li filtre, yük boşaltma kondansatörü görevi görür, R16,LED1, makinenin çalışmasını göstermek için işlev görür. C12, anahtarlama gürültüsünün harici sistemle karışmasını önlemek için düşük frekanslı bir filtre devresidir.T1, bilgisayar kaynağından aldığımız voltajı ayarlamak için yüksek frekanslı bir transformatör görevi görür. Bu projemizde trafoyu tersine çevireceğiz. nabzı beslemek için ikincil 12V olan aynı bobini getirin Ve güç tarafını eskiden olduğu yerden uzağa sarın Birincil çıkış olacaktır.
DC DC Çevirici devresi yaklaşık 35W + 35W @ 8 Ohm veya 60 + 60W 4 Ohm hoparlör ile iki kanal amfi devrelerinde güç kaynağı olarak kullanılabilir tek kanal paralel, seri bağlı TDA7294, TDA7293 benzeri amfiler içinde uygundur. PCB boyutları 64,5 X 136,6mm
TL494 DC DC Konvertör Tamamlanmış Hali
Kaynak: evensaudio.com/news/100168/101835
Yayım tarihi: 2018/01/09 Etiketler: atx, dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, dc dc smps, dcdc, EI33, tl494 projeleri
EI nüve yerine EE şeklinde nüve var bu nüveyi kullanarak giriş voltajına göre +-30…….35v arası gerilim elde edebilirmiyim trafoyu elle sarmak şartıyla tabiiki
