TFT LCD ekranlar mp4 oynatıcılar, cep telefonları labtoplar vb. bir çok cihazda kullanılıyor. AUO AU Optronics Corporation firması ürettiği TFT LCD ekranlar hakkında detaylı flash animasyon hazırlayıp paylaşıma sunmuş.
Dizi işlemi: İnce film, Fotolitografi, Dağlama, Soyma
Hücre işlemi: Poliimid baskı, Sürtünme, Ara parça yayma, Dolgu macunu, Sıvı kristal dağıtma, Montaj ve Mühür, Polarize laminasyon
Modül süreci: COG Süreci, FPC eki, PCB montajı, Arka ışık montajı, Yaşlanma (Test)
Array process: Thin film, Photolithography, Etching, Stripping
Cell process: Polyimide printing, Rubbing, Spacer spread, Sealant pattering, Liquid crystal dispensing, Assemble and Seal, Polarizer lamination
Module process: COG Process, FPC attachment, PCB mounting, Backlight mounting, Aging (Testing)
Dizi İşleminin Temizlenmesi: Verimi arttırmak için büyük bir etkisi Cam alt tabakaya tabakalı ince film kaplama kimyasal Fotoğraf dirençli kaplama
Pozlama: alt tabakayı UV ışığı altına maruz bırakarak, ışığı ışık maskesini kullanarak seçerek gölgelendirme Işık maskesi üzerindeki kalıp, ışığa cam substrat Geliştirme aşamasına giren bir pikselin büyütülmüş görüntüsü UV ışığına maruz kalan fotoya dayanıklı kaplamayı kaldırır
Aşındırma: fotoğraf direnci ile korunmayan bırakılmış filmi kaldırır Stripping: organik çözücünün cam substrat üzerine püskürtülmesi ile bırakılan film üzerinde kalan fotoğraf kaplamasını kaldırır Bir Maske İşleminin Tamamlanması Genel olarak, TFT Dizisini tamamlamak için en az 5 maske işlemi gerekir
Sızdırmazlık maddesi, substratın yanının etrafında desenlenir ve TFT ve CF plakasını birbirine yapıştırmak için kullanılır. Renk Filtresi substratı için Hücre İşlemine Girme Sürtünme Aralayıcı Serpme, TFT ve CF substratlarını monte ederken sabit hücre boşluğunu sabitler
Entering the Array Process Cleaning : a major influence to yield rate Thin film deposition chemical layered onto glass substrate Photo resist coating Exposure: expose the substrate under UV light, shading the light selectively using the light mask The pattern on the light mask is transferred onto the glass substrate Enlarged view of a pixel, entering the development stage removes photo resist coating that is exposed under UV light
Etching: removes the deposited film not protected by photo resist Stripping:removes remaining photo coating on the deposited film by spraying organic solvent onto glass substrate Completion of one Mask Process Generally, at least 5 mask process is needed to complete TFT Array
Sealant is patterned around the side of substrate and is used to glue TFT and CF plate together Entering the Cell Process for Color Filter substrate Rubbing Spacer Spreading secures the fixed cell gap when assembling the TFT and CF substrates
Yayım tarihi: 2010/10/06 Etiketler: auo tft lcd, how to made tft, lcd yapımı, tft lcd üretimi, tft nasıl yapılır
Bir LCD için Bu Kadar Uğraşılıyor Demek.. Vallah Teknoloji Diyorum.. Paylaşımınız İçin Teşekkürler..
Acaba şu hikayenin Türkçe hali olamazmı..Olsa o kadar makbule geçecek ki.Değerli İng.bilen arkadaşlar,bir el atıverin şu işe ..:)
