Texas Instruments bedava aktif filtre tasarım programı
| Mayıs 27, 2023 Tarihinde güncellendi
Active Filter Design Application Texas Instruments tarafından tarafından hazırlanmış bedava aktif filtre tasarım programı bedava ama oldukca gelişmiş nede olsa firma büyük 🙂
Tasarım çeşitleri: high pass (yüksek geçirgen), low pass (alçak geçirgen) , band pass, notch, wide bant pass, band reject
Frekans ayarları yapılabiliyor ayarlara göre bilgiler anlık görünüyor ayrıca grafik tablosuda var (dB, hz, khz, us) filtre seçimine göre uygulama devresi veriliyor devreler genelde 1-2 opamp üzerine kurulu oluyor görsel olarak şematik ve diğer bilgiler verildiği için kullanımı zor sayılmaz karışık değil gerekirse programın kullanımı hakkında detaylı bilgi (ingilizce) yardım (help) bölümünde verilmiş
aktif filtre tasarim programi Active Filter Design Application
Filter Pro
Welcome! FilterPro is a program designed to make active filter design a much faster and effective process. If you are new to FilterPro then the first thing you can do is learn the basics with Quick Start.
Contents
Quick Start
Passband Type
Number of Poles
Ripple (only in Chebychev)
Circuit Type
Cutoff Frequency
Resistor/Capacitor Spacing
R1Seed Value
Response Frequency
Component Value/Sensitivity
File Functions
Printing your Design
Amplifier Selection
texas-instruments-bedava-aktif-filtre-tasarim-programi
Yayım tarihi: 2009/08/16 Etiketler: , , , , ,
1 Yorum “Texas Instruments bedava aktif filtre tasarım programı
