Atölye de kullandığım 16 yıllık mercekli akrobat masa lambası için uzun süredir led aydınlatma çözümü araştırıyordum aydınlatması yeterli gelmiyordu, bazen starter geç ateşliyordu 22W simit floresan ampul yerine alternatif, uygun ölçülerde Led ürünü bulamadım. Power led taksam şu bu derken baya zaman geçti bilirsiniz nasılsa çalışıyor, idare ediyor acelesi yok hesabı..
Geçenlerde lambanın balastı yandı tamda hafta sonuna denk gelince işi hızlandırmak zorunda kaldım 🙂 hurda Led ampüllerden 12V 1W power ledler ile uğraşmaya karar vermişken şerit led daha kolay uygulanır ve iyi aydınlatma sağlar diyerekten şerit led kullanmaya karar verdim zaten led lamba hurdalarından yeteri kadar sağlam power led çıkmazdı.
Şerit ledin 3 lü seri bağlantısını bozmadan kesip parçaları simit floresanın takıldığı bölüme yapıştırdım üzerindeki yapışkan iyi tutmadığı için ek olarak yapıştırıcıda sürdüm toplamda 38 parça şerit led kullanıldı
Sonrasında ethernet kablosu teli ile tüm şerit led parçalarının artı ve eksilerini birleştirdim 12V 2A SMPS adaptörün 220v giriş bölümünü kesip balastın yerleştirildiği bölüme koydum umduğumdan çok daha iyi ışık verdi hızlı çalışmasıda güzel oldu..
Ertesi gün uzun süreli kullanmında hiç sorun çıkartmadı ısınınca yapışkan atar diye düşündüm ama şimdiye kadar bir şey olmadı.
Led Panel Spot Güncellemesi
Artık şerit ledlerin ışık seviyesi yeterli gelmiyor. Led Panel Spot fiyatları baya düşmüş. 3 ay önce Kancaları ayarlı Beyaz 20W Led panel spot aldım fiyatı 110TL. Fazla özenmeden hızlıca montajını yaptım lamba başlığına tam oturdu çok güzel aydınlattı. Lambanın merceğini hiç kullanmadım ve işe yaramadığı için söktüm.
20W Led Panel Spot Özellikleri:
Işık Şiddeti: 2000 Lümen
Renk: 6500K Beyaz
Işık Açısı: 120 derece
Dış Çap: 23cm
Yayım tarihi: 2021/01/14 Etiketler: led aydınlatma, şerit led aydınlatma
Harika bir çözüm eline sağlık.
Yeterli seri oluşturabilirsen direkt 220yle bile çalışırdı aslında.
Güle güle kullan.
12V – 2A guc kaynagi yetersiz gelmez mi bu baglantiya? Her serit LED parcasi 150mA cekiyor olsa 38×0,15=~5,7A yapar.
Kendi sorumu kendim yanıtlayayım. LED şeritlerde tek çipli olanların metrede çektiği akım 0,4A, 3 çipli olanların 1.2A imiş. Metrede 20×3 LED olmak üzere 20 LED parçası var. 38 LED parçasını 2metre kabul etsek tek çipli LED’ler ile 0,8A, 3 çipli LED’ler ile 2,4A akım değeri elde ederiz. Devre sorun çıkarmadığına göre herhalde tek çipli LED kullanılmış.
Çok güzel olmuş Eline saglık . Bende 1994 , 96 yıllında 3 adet Hollandadan getirmiştim Florasanlar Kararıyor ç Fazlada Bulunmuyordu ? Şerit ledler çıkınaca Tek çipliden Şerit şeklinde sarıp yapıştırdım . 10 yıldır Kullanıyorum .. 3 lü çipler daha güzel olmuş .. Bilgi belge Parmaklarımız ucunda Herkes Beceri bilgisine göre Güzel işler yapıyor . Yeterki Paylaşıp Araştıralım Hz Mhmmd s.a.v. Vesa hutbesinde dedikleri gibi Burda olanlar olmıyanlara Anlatsın ? Olaki Burda olanlardan olmıyanlar Daha güzel anlarda anlatır demişti .. Fikir fikir dogurur . Dahada güçleniz Maşaallah . Nice Saglıklı sihatli günlere inşaallah ..Maskesiz Mesafesiz Olmayın Temizliğe dikkat edelim Gerisine ALLAH Kerim ..Ecel pahane Müddet dolunca kimse Mani olamaz ..
@seron böylesi daha kolay, temiz oldu 🙂
@Meric hiç hesap yapmadım şerit ledi kesmeden ayarlı güç kaynağına bağladım sanırım 1.5 veya 1.7a çekiyordu smps gücü yeterli diyerek işe koyuldum piyadasa sürekli malzemeler değişiyor (belli markalar dışında) yeniler hep daha kalitesiz ne tür led kullanıldığını markasını modelini bilsek tam hesap yaparız ama kullandığım led oem 🙂 + biri birini tutmuyor en iyisi ölçüp görmek..
@mehmet soyaslan iyi dilekleriniz için teşekkürler.
İyi çalışmalar.
Simit florasan ararken bu sayfaya geldim 😂 beyaz şerit led vardı sizinki gibi kesmeden halka tek tur 2 adet yaptım montesi uraştırdı ama sonuç iyi fikir için sağol masrafsız hazırdaki led ile iş oldu
benimkini ebay’den bir led halka ile tamir ettim
https://www.ebay.de/itm/184798246772
Parlaklık ve ışık rengi ayarlanabilir, soğuk ışıkta neon tüplerden daha iyi ve maksimum parlaklık
https://ibb.co/9TDdRvm
https://ibb.co/68J9Hb1
Merhaba, temiz iş olmuş 🙂
iyi çalışmalar.
Hi,
Real DIY 🙂
Best Regards,
McEnzie Wilson
Güzel olmuş ama çok uğraştırıcı hazır lamba al daha iyi
2 modlu renk değiştiren led kontrolcü kullanıp gün ışığı led ve beyaz led kullanarak değişken tonlarda ışık elde edebilirdin.
Evet şuan gün ışığı yapsaydım diyorum lehim bölgelerinde parlama bu sıralar rahatsız etmeye başladı ilk başlarda yoktu garip…
Floresan led döünüşümü gibi bu gün yaparım yarın derken biraz zaman geçecek 😀
Kullandığım yapıya göre önereceğiniz bir led kontrolcü var mı ? (rgb led için)
veya difüzörü açık sarıyamı boyasam daha kolay ve masrafsız olcak 🙂
Hazır ledli masa büyüteci almıştım gün ışığı-beyaz ayrı ayrı ve tek tek kontrol edilebiliyor çipin üzerini kazımışlar ne olduğu belli değil Girişi 5 volt çıkışında 3 kablo vermişler gün ışığı ve beyaza 2.5volt,2.5 volt bölmüşler.
https://ibb.co/nCQVZ6P
Veya basitinden rgb led kontrolcü ve yeterli miktarda rgb şerit led alıp 12v kullanmak olabilir muhtemelen sitede işe yarayabilicek rgb kontrolcü şeması vardır.
Üzerinden zaman geçti fakat bu gün gözüme çarptı proje için faydalı olabilir 2 kontrolcü linki https://www.pttavm.com/led-uzaktan-kumandali-serit-led-dimmer-led-isik-kontrolu-12v-24v-aa104-p-346217790 v e https://www.pttavm.com/hafizali-cok-fonksiyonlu-serit-led-dimmer-kontrol-devresi-modul-12v-24v-aa126-p-346208556
