TDA8571J araba teyplerinde hatta ucuz 200w…300w diye satılan oto amplifikatörlerde kullanılan gelişmiş bir amplifikatör entegresi çalışma voltajı 6 volt dc …. 18volt dc arası çok az pasif malzeme ile devresi kuruluyor.
TDA8571J 4×40 W BTL araba güç amplifikatörü
TDA8571J, 23 uçlu Tek Sıralı (SIL) plastik güç paketinde bulunan entegre bir B sınıfı çıkış amplifikatörüdür. BTL konfigürasyonunda, her biri 34 dB kazanç sağlayan dört amplifikatör içerir.
Çıkış gücü, 4 ohm’lık bir yüke 4×40 Watt’tır (EIAJ). Elektrostatik deşarj koruması Yük boşaltma koruması Termal korumalı
1 adet 10k
100N -1 adet
10uF/16V – 1 adet
470n 63v- 4 adet
2200uF/16V – 8 adet
3v9 (zener) – 1 adet
TDA8571J – 1 adet
Klemensler (isteğe bağlı)
Not: Eğer devreyi tam regüle güç kaynağı ya da smps (pc atx vb..) ile çalıştıracaksanız +12v hattına bağlı 8 adet 2200uf kondansatör yerine 1 adet kullanabilirsiniz
Kaynak: wojio.b4.pl/wzm445.htm
Yayım tarihi: 2012/08/05 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, oto anfi, tda8571j, tda8571j pcb
bu entegrenin datasheetindeki şema farklı lütfen bir bilginiz varsa bildirin çünkü bu entegre ile anfi bende yapacağım
ustalarım ya ben bu devreyi yaptım 9 v luk bir adaptörle gayet güzel çalısıyor ama bende 38 ah bir akü var 12 volt ona bağladıgım zaman birkaç saniye ses geliyor sonra gidiyor yardım lütfen
arkadaşlar bir sorum olacak bir öğrenciyim ve bunu karşılayacak trafo epey pahalı onun yerine bilgisayar powerleri 20-50 lira arasında ve wattlarıda 300 watt felan sesde çok büyük bir bozulma olurmu yoksa ufak defek bir bozulmamı olur çok merak ediyorum ona göre seçimimi yapacağım ??
sorun olmaz. ama normal trafoya 1 tane kondans koyuyorsak sen3-4 tane koymalısın. çünkü anahtarlı trafo frekans üzerine çalışır ve daha dingesiz bir enerji sağlar. bu kondansları ayrı bir plakete bağla. amfi ile aynı plakette olmasın. 15.000 uf civarı olsun toplamdaki kondans değeri.
bir tane de 1000 uf kutuplu 100 nf kutupsuz amfi kartında olur. bu da kablolardan dolayı oluşan kırpılımları engeller.
arkadaşlardevrenin şşemasını çıkarttım malzemeleri aldım ancak entegrenin altında alttan 4. bacağını boş bırakmışınız ordaki yola değmemesi gerekiyor değilmi 2. sorum entegrenin arasında 4 delik var o deliklere atlamamı yapılacak ne yapılacak anlamadım lütfen yazdığımda cevaplar gelmiyor ilgilenirseniz sevinirim
arkaşlar devreyi tamamladım gayet güzel bir şekilde çalışıyor büyük bir soğutucu ile baya çalışıyor buda videosu
https://www.youtube.com/watch?v=yi2ZdDS–tk
güç kaynağın yetmiyor sanırım?
bende aynı amfi var. bozunum sıfır da?
abiler bu devreye dikkat edin. her hoparlörü çalıştırmaz. eğer adam gibi baba bir trafonuz ve iyi bir filtrelemeniz var ise o zaman 4 ohm 70 wattan aşağı kullanmayın derim.
4 ohm 40 wattlıkları yakıyor. çok güçlüdür. bass amfili şu cıstak cıstak otoların sesini bastırır o derece güçlü.
beyler bu ch1- ch-2 ch-3 ch-4 olayı ne
beyler bu ch-1 . . ch-4 ney
he bide burdaki o kırmızı çizgiler atlamamı
kırmızılar atlama ch’ler de ses girişi olmalılar
4 ohm 4 tane hoparlör bağladım entegre yandı öncesinde 8 ohm hoparlör bağladım bişey olmadı
C1c4 bunlar hepsini birleştirir tek kanaldan yapsak olurmu
Orjinal datasheet de pbc çift yönlü burada tek yönlü nasıl olacak bu fark
akü ile beslerseniz en güzel ve kaliteli sesi alırsınız
birde transformatörle besleme yaparsanız 5 amperden yüksek olmassa yüksek seslerde sesde boğma yapıyor filitreleme ve jacklar iyi olmassa boşta acayip parazit yapıyor. telefonu bağladığımda telefonun dokunmatiği bozuluyor transformatörde oluyor hala çözemedim kaç farklı güç kaynağı denedim üzerinde bulunan 8 tane 2200 uf kondansatöre ek 4700 uf lik ekledim köprü diyot atttım direnç attım şök bobinli filtre yaptım banamısın demiyor ha birde telefonun dokunmatiği bir elimi devrenin herhangi bir gnd kısmına dokunarak kullandıgım zaman sıkıntı çıkmıyor nasıl bir iştir anlayamadım galiba inputa geri salınım yapıyor
Herkese selamlar devreyi tamamen semadaki haliyle yaparsam dc 12 volt araba akusuyle calisirken herhangi bi sıkınkı cikmaz demi ?
Selam, bağlantıları ve devre yerleşimini düzgün yaparsanız bir sorun çıkacağını sanmıyorum size bağlı bir durum ek önlem olarak devrenin besleme, + artı girişine 15….20 Amper sigorta ekleyin
https://320volt.com/tda7560-4×50-watt-kopru-oto-amfi-devresi/ devresini öneririm okurlarımızdan @ferhat8484 denemiş performansı iyi
Peki beyler bu devredeki dip ses seviyesi nasil deneyenler biraz elestirebilir mi acaba buna ek sub ve ton kontrollu genis kapsamli bi proje yapmak istiyorum o yuzden amfinin gurultu degeri yani dip ses seviyesi benim icin onemli. Tesekkurler…
tda7560 entegre için bu devreyi kullanabilir miyim?
