TDA8138 İki Kanal Regülatör Devresi TDA8138 datasheet uygulamasının eagle cad elektronik çizim programı ile hazırlanmış PCB baskı devresi ve şematik çizimi. Ara sıra bu tip çok çıkışlı entegre niye yapmazlar derdim varmış ama pek tutulmamış veya bana denk gelmedi..
TDA8138 özellikleri; Çıkış akımı 1a her iki çıkışta kısa devre koruması, termal koruma. TDA8138, 1A’ya kadar olan akımlarda 5,1V ve 12V’luk sabit hassas çıkış voltajları sağlamak için tasarlanmış bir monolitik çift pozitif voltaj regülatörüdür.
Dahili bir sıfırlama devresi, çıkış 1, regüle edilmiş voltaj değerinin altına düştüğünde bir sıfırlama darbesi üretir (TDA8138 ve TDA8138B ). TTL girişi ile devre dışı bırakılabilir (TDA8138 ve TDA8138A ) Kısa devre ve termal korumalar tüm versiyonlara dahildir.
Output currents up to 1a.
Fixed precision output 1 voltage5.1v +/- 2%
Fixed precision output 2 voltage12v +/- 2%
Output 1 with reset facility.output 2 with disable by ttl input
Short circuit protection at bothoutputs
Thermal protection
Low drop output voltage
Available also in heptawatt packagein two versions : tda8138a (disableonly), tda8138b (reset only)The tda8138 is a monolithic dual positive voltage regulator designed to provide fixed precision output voltages of 5.1v and 12v at currents up to 1a.an internal reset circuit generates a reset pulsewhen the output 1 decrease below the regulatedvoltage value (for tda8138 and tda8138b). Output 2 can be disabled by ttl input (fortda8138 and tda8138a) .Short circuit and thermal protections are includedin all the versions
TDA8138 Devre Şeması
TDA8138 eagle pcb TDA8138 şema;
Yayım tarihi: 2009/02/15 Etiketler: multi regulatör, tda8138, tda8138 circuit
