Daha önce “TDA73XX Serisi ile 4x Oto Anfi Devreleri” yazısında TDA7560 entegresininde kullanılabildiği devre paylaşmıştım ama PCB çizimi çift taraflıydı bu devred PCB çizimi tek taraflı yapımı daha kolay.. şimdiden söyleyeyim entegre kendi içinde köprülenmiştir ek olarak köprüleme yapılamaz..
TDA7560 4X50 Watt quad bridge car radio amplifier
TDA7560 is a breakthrough BCD (Bipolar / CMOS / DMOS) technology class AB audio power amplifier in Flexiwatt 25 package designed for high power car radio. The fully complementary P-Channel/N-Channel output structure allows a rail to rail output voltage swing which, combined with high output current and minimized saturation losses sets new power references in the car-radio field, with unparalleled distortion performances.
TDA7560 test videosu;
Devreyi paylaşan forum üyelerinden @ferhat8484 emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler kaynk: elektronikprojeler.com/index.php/topic,3612.0.html
TDA7560 PCB ve TDA 7560 datasheet dosyaları;
Yayım tarihi: 2013/01/16 Etiketler: amplifikatör devreleri, araba anfisi, car amplifier circuit, entegre anfi devreleri, oto anfi, tda7560
Kardeşim bana göre çalışmaların harika bana kendimi hatırlatyosunuz daha on yaşıda iken elektronik hastasıydım o zamanlar plaklar pikap diyorduk biz ona radyonun pikap komtotoru vardı onunla müzik dirdik kendiden anfili pikaplar lüks dü meraklıyımya kimseden yardım almadan dergilerden şamalardan yararlanarak radyo olmadan 4–5wat anfi yapıp müzik dinlemiştik bu bana çok moral vermişti sonra sonra iş siyah beyaz TV’lere uhf tüner yapmaya kadar gitti sonra uhf-vhf yükseltici DOĞUŞ ELEKTRONİK olarak şimdide hiç alakası olmayan hayvancılık ama içimdeki o merak hiç btmedi bu inverter işinini 80 le90 yıllarında 300 500 watları arasında küçükten küçükten yapıp meslektaşlara vermiştim inşallah tanışırız biraz daha güçlüsünü yapmaya düşünüyorum an azından bir evin elektrik ihdiyacını güneşten yararlanarak gerçekleştimek tabi sizin yardımlarınızla .inşallah yazışırız selamlar.
kaç watt güç kaynağı kullanıldı acaba bu devrede ?
güzel devre
12V yazıyor resime dikkatli bakarsan kırmızı kablonun takılı olduğu yerde
Devreyi çalıştırdım.
Sesi güzel 12 volt aküde denetim gayet ii çalıştı baskı devresini kendim çizdim plakete.
Devvreyi paylaşanlara çok teşekkür ederim devre malzemeleri 15 tl tuutu (entegre 10 tl. Devreyi tavsiye ederim.
4 girişi birleştirip tek giriş olarak yapsak sıkıntı olur mu ? bilen biri cevap verebilir mi ??
Arkadaşlar ben bu devreyi ATX güç kaynağının +12 Volt ve -5 Volt çıkışlarıyla beslesem devre zarar görürmü. (toplamda 17 volt besleme gerilimi oluyor.) Bilen birisi mesaj atarsa sevinirim.
Merhaba kondansatörlerin kaç volt olduğunu bulamadım kısaca malzeme listesi çıkaramadım yardımcı olur musunuz ?
1uf kutupsuz kondansatörde 63 volt kullanılabilir.
470nf, 100nf kondansatörler 63 volt, 4700 ve 47uf kondansatörler 25 volt veya üstü kullanılabilir.
Çok sağ ol Musa Abi valla çok iyi oldu. Bu gün yapacağım İnşallah. 😀
Devremin uzun zaman sonra birilerinin işine yarayacağı aklıma gelmemişti sevindim,gerçi devreyi biraz daha geliştirmiştim ama bu haliylede yeterlidir.Öncelikle şunu belirteyim hangi amfi devresini yaparsanız yapın bir preamfi olmadan ses çok yavan gelir tavsiyem tek kaynak beslemeli bir preamfi yapın,aradaki farkı anlarsınız.Devre için ben en çok TDA 2320 Opamp kullanırım tabi farklı opampta kullanabilirsiniz.
Elektroniği mi yavaş yavaş geliştiriyorum Ferhat abi . preamfi de yaparız inşallah. Böyle siteler de oluca geliştirme daha hızlı oluyor 😀 Paylaşımın için Teşekkürler 😀
@Ferhat kardeşim. Devre için opamp devresi paylaşabilirmisin?
Dosyalar: 12v-oto-preamfi-devresi.zip
Arkadaşlar kullanmakta olduğum preamfi devresidir.Pcb’si size kalmış çünkü sizin kullanacağız yer veya kutulamaya göre çizimini siz yapın.Devre oldukça etkilidir,ve sorunsuz çalışmaktadır.Devre hışırtı,uğultu yapmaz gayet stabil çalışır.KOLAY GELSİN
Devreyi yaptım çok oldu yapalı ama yinede yazayım dedim çok güzel ses veriyor devre power suply ile besledim 4 tane araba hoparlörü vardı 2si 4ohm 300w 2si 4ohm 600w bunlara kabin yaptırdım iki tane devreyi kutulardım fan taktım pot ve jack ekledim devre çok güzel tavsiye ederim entegre fiyatı burda 17tl (antalya)şuan anfiyi hala kullanıyorum . İnş böyle projelere yenileri eklenir 😀 hadi kalın Sağlıcakla 😀
Devrenin 2 kanalı çalışıyor 2 kanalı çalışmıyor.
bende 4 kanalda çalışıyor hayla 😀 12 v 12,5A adaptör aldım sesin arkasında hafif tısırtı var dı şimdi oda yok Pc için ideal bir anfi:D
Anfiyi yaptım sesi çok güzel 4 kanal sorunsuz çalışıyor. 85’lik hoparlor’de denedim yarı seste hoporlarda deprem etkisi yarattı 😀 Sesi çok güzel çok teşekkürler.
Arkadaşlar ben devreyi yaptim fakat devrede bir sorun var sesi biraz boğuk veriyor ve bass vururken cızırtılı vuruyor bir yerde hata mi yaptım 47 mikrofarad kondansatör yerine 2200 mikrofarad kullandım yine aynı oluyor bilen birisi cevaplarsa sevinirim. devre için teşekkürler.
Devrenin ses girişine 1k direnç bağladım cızırtı ortadan kalktı ses azaldı bu şekilde kullanabilirmiyim sorun olurmu acil cevap bekliyorum.
Arkadaşlar ben yaptım bu devreyi 2 ses çıkışı mükemmelde 2 ses çıkışından cızırtı alıyorum ve bass vuruken cızırtılı vuruyor sorunun cevabını bilen varsa lütfen cevaplasın bu arada devre için teşekkürler
Hoparlörün tam olarak nereye bağlanacağını ve ses girişini nasıl ve nereye bağlanacağını anlayamadım yardımcı olurmusun
Devreyi yaptim ama ses ile birlikte aşırı cızırtı çıkıyor sebebini bilen var mı ?
beslemeniz yetersiz geliyor olabilir. Cızırtı olayında ben 12 v 12.5 A adaptörle besledim ;D
12v 1.2A adaptör aldım onu kullanıyorum ondan olacağını zannetmiyorum.
12V 1.2A adaptör yetersiz kalır. Adaptörün gücü=Volt x Amper
12×1.2=14,4W yapar. Güçlü bir besleme ile denemeni tavsiye ederim.
uzun zaman sonra bir tane daha anfi yaptım ama çalışmadı ilk seferde yarın bitane daha pleket alıp baskı devreyi tekrar çıkartıp o şekilde deneyeceğim bu devrede herşey yazıldıgı gibi bağldığı zaman farklı birşey daha yapmak lazımmı bilemedim ama yarın ki yaptığımda çalıştırırım umarım
devrede çalışmayacak bir durum yok standart orjinal datasheet uygulamasına göre yapılmış STBY bölümüne beslemenin + kutubuna bağladığınıdan emin olun TDA7560 datasheet dosyasına bakın http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00001962.pdf
şema ile baskı devreyi karşılaştırın kısa devre olabilir bağlantı kopukluğu olabilir kopuklar neysede kısa devreler entegreyi bozabilir sorunu kısa devreyi bulup düzeltsenizde entegre arızalandığı için çalışmaz
ÜSTAD lar ben bu devreyi yapacağım ama pcb de in1-,n2-in3-in4 yazıyor oralar nasıl oluyor anlamadım
in1+gnd=ses kaynağı
in2+gnd=başka bir ses kaynağı mı ?
ERCAN kardeşim ben de bu devreyi yapacağım bende 12v 5a swict mode adaptör var bu işimi görürmü?
Ben tavsiye ederim bu devreyi mert yaptım gayet iyi devrede 4 kanallı olduğu icin 4 giriş var ben bunları birbirine bagladim tek jack ile 4 kanal çalıştırıyorum.
teşekkür ederim DURSUN ALİ POLAT abi besleme için 12v 5a yetermi?
Mert ben 12v 1.2A adaptör kullanıyorum 5A fazla gelebilir
arkadaşlar bu devre boşta iken yada ses kısık iken hoparlörlerden cızırtı geliyormu ?
Ahmet devre boşta iken veya ses kısıkken çok az cizirti geliyor
tda7560 datasında Output peak current 9a…10a yazıyor yani yüksek seslerde 10amper çeker ama bu illaki 10 amper adaptör ile çalışır demek değil 1a da olur 5a da ama yüksek sesde ses bozulur kısık sesde 1amper bile yeter
devrenin pcb sinde sağ kenarda ‘STBY ‘ bu tam olarak nedemek oluyor?
Onu devrenin + beslemesine bağlayacaksın
arkadaşlar bu devreyi yaptım güzeş çalışıyor.önceki yorumları gördüm pre amfi devresi ile çalıştırılırsa daha iyi ses elde edilebiliyor diye ancak preamfiyi yapsam bu devreye neresine nasıl bağlıcam? yardım edermisiniz?
sıkıntı olmaz
arkadaşlar bu devrede 4 giriş kanalı var benim ses kontrol devresinde 2 kanal (R-L) Bu amfiyi ses kontrol devresine nasıl adapte edebilirim….(4hoparlör çıkışınıda kullanacağım)
iki girişi sağ , iki girişi sol olarak kullanabilirsin ortadaki de şase 😉 ben öyle yaptım.
Şimdi Ben Bu Devreyi Yapmak İstiyorum Elimde Yıldırım Elektirik 13.5v 7amp adaptör var büyük bununla beslesem iyi olurmu cızırtı istemiyorum birde 4×50 derken her hoparlöre 50 watmı gidecek ? yoksa 50 watı 4 demi bölecek ?
Kondansatörlerin yönleri nasıl acaba ? birde bu devre için 25 watt 12 volt trafo kullanılabilirmi bir sorun olurmu Teşekkürler
kondansatörlerin yönleri şaseye giden uçlar (-) olur. ses girişlerindekilerde sesin girdiği uç (+) entegreye giden uç (-) olmak zorunda.
tam gücü almak için basit bir hesap Volt x Amper =watt şeklinde hesaplayabilirsin. 15 Amper nasıl verecem diyorsan evde kullanım için ya 200 wattlık trafo ile iyi doğrultma devresi yada bir maaüstü bilgisayar power supply 🙂 kullanabilirsin.
Entegrenin max. gücü 4×50 değil 4x45wattır.
bilginize
bende bişey sormak istiyorum
bu girişteki stby ve mute bunlardan hangisine +12 verceğiz
maximum 40 wattır. 45 watt alırsanız dua edin ve inanılmaz distorsiyon verir. ama bu da yüksek bir değer. yerine 8571j de olabilir. pinleri ve güçleri aynı. yalnız her hoparlöre uymaz. yüksek güçlüdür.
entegre aşırı ısınıyor 2,5-3 amper çekiyor nedeni ne olablir bilen varmı ?
fiyata göre sesi güzel ikinci amfi devrem teşekkürler 🙂
Devre güzel. Ses kalitesi tatmin edici. Özen gösterilmiş bir baskı devre, iyi lehimlenmiş kompenentler, sağlıklı bir 12Volt besleme ve kaliteli hoparlör setiyle güzel sonuçlar alınabiliyor. Yalnız pcb hazırlanırken küçük bir hata yapılmış. Entegrenin 22 nolu ayağı, 47Kohm direnç ve 1uf seramik kondansatör birleştirildikten sonra direnç +12V hattına, kondansatör GND hattına bağlanmalı. Yani St-By ve Mute ayakları dirençlerden sonra+12V hattına bağlanmalı. Devreyi Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Pcb çizimi hazırlayan arkadaşın da emeğine sağlık.
Hoparlörler Kaç Ohm Olacak Bilen Varmı?
Ses girişi nasıl olur anlatabilir veya fotorafını cekebilirmisiniz .
4 ile 8 ohm kullanın.Ama 4 ohm hem entegre için hem ses kalitesi için birazcık riskli.
Merhaba ustalarım ben bu anfiden yaptım gayet güzel çalışıyor ama benim şöyle bir sorunum var elimde 5v ile çalışan bir PC var anfinin güç kaynağından aldığım hattı 12v to 5v konvertör e bağladım ve onuda PC ye bağladım ses Jack ını takınca cozır cızır pısst diye ses geliyor ve gayet duyulacak bir şekilde geliyor hatta Windows açılırken bile garip garip sesler geliyor zaten müzik açıncada iyice berbat ediyor ama PC nin gücünü başka kaynaktan alınca cızırdama felan yok çok güzelde ses veriyor bu sorunun kaynağı nedir bir türlü bulamadım yardım eder misiniz şimdiden çok teşekkür ederim
merhaba arkadaşlar, devreyi yaptım ancak imput ses giriş yerine kablo taktığım zaman parazit sesi çıkıyor ne artıyor ne azalıyor ama rahatsız edici derecede ses çıkarıyor nasıl düzeltebilirim.
Merhaba;
Devreyi aracımda kullanmak için tüm eksikleri tamamladım ancak 60amper aküsü olan araçta normal çakmak elektirğinden elektrik alsam yeterli olur mu? yok aküden elektrik mi almam gerekiyor?
Merhaba, olur ama çakmak adaptörünün kabloları kalın olsun 1.5…2mm arası olabilir
Tamamdir çok teşekkur ederim. Eger size yük olmayacaksam bir sey daha sormak istiyorum. Bu cektigim elektrik ile 4 kanal bir deck ceviricide baglasam sorun olur mu? Onu baska sekilde mi almam gerekir?
sorun olmaz deck ceviricide bağlanabilir
Merhaba yıllar önce yaptığım projeydi tekrar yapmak istiyorum ama indirdiğim dosyada malzeme listesi bulamadım yardımcı olur musunuz
Entegre çok ısınıyor sebebi nedir yardımcı olurmusunuz
Öncekikle bağladığınız hoparlör 4 ohmdan düşük bir empedanslı yüksek güçlü bir hoparlörmü?Ve entegreyi yeterli büyüklükte bir alüminyum soğutucuya sıkıca tam temas edecek şekilde monte ettinizmi?Daha büyük bir soğutucuya monte etmeyi deneyin.Ve şunu unutmayınki bu entegre zaten aşırı yüklendiğinizde aşırı ısınır ve seste bozulmalara neden olur.Yani doğru seçimleri yaptıysanız bu ısınma zaten bu entegrenin yapısında var.Çok şey beklemeyin yani.
Soğutucu blok monte ettim yaklaşik 7 cm×10 cm hoparlör 4 ohm ama watt olarak düşük
Isınması normal.
Videodaki gibi bir soğutucu ile 10dk içinde 20-25C ısı artışı olur. Ortam sıcaklığı 30 derece ise el yakacak kadar ısınması normaldir.
Daha fazla ısınıyor ise sorun vardır.
Kolay gelsin.
Daha kalın daha büyük bir soğutucuya monte edin.
Hi There, works perfectly thanks.
Amfi devresini yaptım fakat çalıştırdıktan 4 5 saniye sonra ses kesiliyor sanki korumaya alıyor gibi sorun ne olabilir sizce
https://ibb.co/tXCnt7k
Merhaba, kullandığınız güç kaynağının voltajı, akımı nedir ? güç yetersiz olabilir veya ses giriş sinyalinin seviyesi yüksek olabilir
Cevabınız için teşekkür ederim sorunu çözdüm 47k kondansatör yerine 0.47 kullanmışım. Zahmet olmazsa bir sorum daha var preamfi hakkında bilgi verebilirmisiniz ne gibi faydası olur hangi devre yapılabilir devreye nasıl bağlanır gibi
