Daha önce TDA7375 amfi entegresi ile yapılan bir devreyi paylaşmıştım “TDA7375 2X35 Watt Amplifikatör devresi” bu devre ise daha gelişmiş ek olarak LM1036N entegreli ton kontol katıda bulunuyor. Devre asimetrik, tek kaynak beslemeli 12v…18v arası DC voltaj ile çalışabilir arabanızda kullanabilirsiniz..
TDA7375 Amfi Devre Şeması ve Ses Bağlantıları
PCB çizimi 2X12V trafo kullanılarak 2 diyotlu doğrultma sistemine göre tasarlanmış DC 12v kaynağınız var ise 6 amper diyotları kullanmanıza gerak yok 1 tanesinin yerine atlama (tel) takabilirsiniz bu arada diyot ters voltaj vermeye karşıda koruma görevi görür ne olur ne olmaz derseniz diyotları kullanabilirsiniz.
Volüm ses ayar potu anahtarlı TDA7375 stant by bacağına giden voltajı kesiyor bu sayede entegre bekleme konumuna geçiyor aynı zamanda LM1036 besleme voltajıda bu anahtar üzerinden geçiyor..
Paylaşım için @tamircihasan kardeşime teşekkür ederim.
tamircihasan: Arkadaşlar şema olarak TDA7375`in datasheet dosyasında ki standart şema kullanılmıştır. Daha önceden yapmış olduğum TDA1554 amfi çalışması gibi.. tam filtreli besleme ve oldukça iyi kalitede ses alabilmek için tarafımca özel bir baskı devre hazırlanmıştır. Baskı devre TDA1554`ün baskı devresi değiştirilerek elde edilmiştir. Plaket ölçülerinde değişiklik yoktur. sadece birkaç malzeme ve entegre bacak bağlantıları değiştirilmiştir. TDA7375 Ses kalitesi oldukça güzel aynı TDA1554 gibi süper verimli bir devredir TDA1554 ile arasındaki fark güç farkıdır. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Devrenin tek plaket üzerinde ton kontrollü versiyonunuda hazırladık ve sizlerle paylaşıyoruz.
Yayım tarihi: 2014/03/02 Etiketler: 12v amfi, amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, LM1036, tda7375, ton kontrollü amfi
Devreyi yaptım fakat ilk başta çalışmadı.diyotlardan birini atlama yaptım 18vdc verdim devrenin yeşil ışığı yanıyor ama ses yok gücü keserken 1-2 sn ses veriyor onun haricinde hiçbir şekilde ses çıkışı olmuyor.denemek için bc556’yı söktüm ama sorun hala devam ediyor nerde yanlış yaptım?
Sorunu çözdüm devre 17v ve üzeri verince kendini korumaya alıyor 15vdc ile gayet güzel çalışıyor teşekkürler 🙂
Merhaba arkadaslas Elektrolit kondansatorler kac voltluk acaba
nasıl çalıştırdınız ben çalıştıramadım devreyi ses çok kısık geliyor .. ???
ses nasıl yüksek mi
Kaç watt’lık hoparlörler kullanacağız ?
bide bunu nasıl bağlayabilirim
acilen yardım edebilirmisiniz , devrede kutuplu kondansatörlerin bağzılarının voltajı verilmemiş ,onları neye göre alıcaz.
https://uploads.disquscdn.com/images/13efcdd98d97eb2db34461ad22dbd81a40ddd71689d509e99236b512b5c75de5.jpg
bu elemanın adı nedir acaba?
2n6084
Merhaba. Tam olarak malzeme listesini yazar mısınız?
https://uploads.disquscdn.com/images/65f38f61ec62629cdc5df122ac307e67c954bf0dfe05b4d4528bc270e56758f3.png
https://uploads.disquscdn.com/images/6e94d73e85b0dc6e42c077a70dda06e099e49f32b7839342c0e06b3c1b60350b.gif
öncelikle selamın aleyküm paylaştığım resimdeki 1 numaralı resimdeki yani sitede olan devreden var elimde ama ben 2 resime çevirmek istiyorum ama bu IN bridge girişini ton kontrol devresine nasıl bağlayacağım bilemiyorum ( ton kontrol devremde LM1036 ile yapılmış olan şemadır. ) yardımcı olursanız sevinirim
Devrede LM1035N diyor sitede LM1036N diyor hangisini kullanacağız ??
lm1036 veya lm1035 kullanabilirsiniz ikiside aynı. bacak bağlantıları, yapıları aynı (karakteristik olarak biraz farklılar)
İkiside çalışır sadece input output level’ları farklı lm1035 lm1036 datasheetlerini karşılaştırıp farklarını bulabilirsiniz
Selamün aleyküm abi bu devrenin ares çizimi elinde varsa atabilir misin?
Aleyküm selam, sadece pdf formatında PCB çizimi var.
pdf çizimin ekran görüntüsünü alın painte yapıştırın tek renk olarak bmp formatında kayıt edin daha sonra proteus ares file menüsünden bmb import seçip resmi gösterin bundan sonrasını deenemedim resim üzerinden çizim vb size kalmış proteus ares kullanmıyorum..
veya sprint layout kullanın pcb kopyalama onda daha kolay (bana göre)
Eyvallah kral sağolasın
evet ares şemasını bende istiyorum…
s.a arkadaşlar bu devreyi yaptım ama çalıştıramadı yardımcı olacak var mı ???
