TDA7375 4 Ω hoparlör ile kanal başına 35w güç verebiliyor. Projenin iki versiyonu var biri tek entegreli stereo 2×35 watt diğeri ise tek baskı devre üzerinde iki devre 4×35 watt TDA7375 tek kaynak besleme ile çalışabiliyor arabanızda kullanabilirsiniz. PCB dosyaları pdf ve protel formatındadır.
Ek olarak entegrenin farklı bağlantı şekilleri bulunuyor isterseniz 4x 17w ya da 2+1 olarak kullanabilirsiniz TDA7375 datasheet dosyasında şemalar verilmiş.
TDA7375 çift dörtlü güç araba amplifikatörü
yüksek çıkış gücü kapasitesi: 2 x 40w maks./4Ω 2 x 35w/4Ω eiaj 2 x 35w/4Ω eiaj 2 x 25w/4Ω @14.4v, 1khz, %10 4 x 7w/4Ω @14.4v,1khz, %10 4 x 12w/2Ω @14.4v, 1khz, %10 minimum harici bileşenler – önyüklemesiz kapasitörler – noboucherot hücreleri – dahili sabit kazanç (26db btl) st-by işlevi (cmos uyumlu) operasyonlar sırasında duyulamaz teşhis tesisi için: – kırpma – kısa çıkış – dışa karşı kısa – açılışta kısa devre – termal kapatma yakınlığı korumalar: çıkışac/dc kısa devre – tognd – tovs – yük boyunca açıldığında yumuşak kısa ile çip sıcaklığının aşırı derecelendirilmesi yumuşak termal sınırlayıcı yük boşaltma gerilim dalgalanması çok endüktif yükler tesadüfi açık gnd ters pil Esd
Kaynak: diypage.ovh.org
tda7375-2x35-watt-amplifikator-devresi
Yayım tarihi: 2010/10/22 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, tda7375, tda7375 amplifikatör
Merhaba,ben yeni başlıyorum.Amotörüm yani kullanılacak parçaları okuyamadım.Acaba bana kullanılacak parça listesi konusunda yardımcı olurmusunuz.Bu çalışmayı yapmak istiyorum.İyi çalışmalar.
Merhaba, pcb dosyasında (45.pdf) komponentler numaralandırılmış r3, c1 vs.. şema dosyasında (48.pdf) değerleri yazıyor dosya indirme linkleri yazının sonunda verildi
