100W Anfi devresi TDA7294 üzerine kurulu tek PCB üzerinde vu metre (lm3914) , bass tiz ses ayarlarının yapıldığı ton kontol devresi (4558 opamp) ve besleme devresi bulunuyor. Ton kontrol devresinde ki potansların metal kasasına lehimli tel şaseye bağlanacak vu metre devresinde ki ledler yatık olarak monte edilirse kutulama yapılırsa görünüm için daha iyi olur Devreye ait proteus ares pcb çizimi var. TDA7294 100W anfi devresini 2×15 ….. 2x24v 120w Trafo ile besleyebilirsiniz..
Devre ve PCB tasarımı bana aittir.
TDA7294 Komple Amplifikatör Devre Şeması
TDA7294 Komple 100W Amplifikatör Vu Metre Ton Kontrol proteus ares pcb;
Ahmed YERLİ
Yayım tarihi: 2012/09/29 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, tda7294, tda7294 anfi devresi, tda7294 circuit
Ellerinize sağlık @Ahmed hocam güzel tasarım.. 😀
hocam öncelikle elinize sağlık görüntü güzel ben bu işte acemiyim köprü diyotun yanındaki iki direncin değerini 2k2 2w yazmışsınız ben değeri anlayamadım anladığım kadarıyla 2kiloohm 22watt doğrumu birde bass potansını arkasında ki dirençlerin arasında 100n yazanların ne olduğunu bilmiyorum ve değeri şimdiden teşekkürler…
@Çelik
2k2 2W yazarken boşluk bırakıyorsunuz. 😉
2k2 = 2,2kohm = 2200 ohm.
Gücü 2W olacak. (2 tane 22W direnç yatık olarak tüm kartı kaplardı)
100n = 100nF = yüz nanofarat kondansatör. (100nF = 0,1uF olarakta yazılır)
Kolay gelsin.
2.2k 2 wat 100nanofarad dersen malzemeci anlar
Çelik;
2k2 2w demek 2.2 Kohm demektir.(Kırmızı-Kırmızı-Kırmızı) 2W ta direncin gücünü gösterir. 100n demekte 100nf seramik kondansatördür.
Merhabalar çelik. Devrede 2k2 2w yazan direnç 2.2k ohm dur ve 2 watt’dır
Bass potanslarının yanındaki elemanalr 100nanofarat kutupsuz kondansatördür umarım yardımcı olmuşumdur iyi günler dilerim
yardım için herkese çok teşekkür ederim
merhaba 12v akü ile çalıştıra bilir miyim bu devreyi pek bilgim yok 🙁 daha yeni elktrik bölümünü okumaya başladım 🙂
tda7294 datasheet dosyasını incelerseniz sorunuzun cevabını bulursunuz
Sağol abi de dediğim gibi pek bilgim yok datasheet dosyası ing zaten ing ile hiç aram yok 🙂
hocam bu amfiye maksimum kaç hoparlör bağlıyabiliriz?
Ne kadarlık bi güç kaynağı lazım ?
bir de subwoofer bağlıyabılırmıyız?
EMEĞİNE SAĞLIK
beslemede ki trafonun özelliklerini yazarmısınız çok teşekkürler 🙂
Hocam bu devre için ayrı bir besleme devresi yapmak gerekiyor mu ? Gerekiyorsa link halinde atar mısın şimdiden çok teşekkürler…
Devre tasarımın çok güzel olmuş. Emeğine sağlık.
TEKOO, Niyazi, Burak sizler hiç uğraşmayın 2x15v….. 2x24v 100w… 120w trafo bağlayacaksınız o kadar yazmışlar zaten niye soruyorsunuz anlamıyorum yazıyı okumuyormusunuz
Merhabalar;
Öncelikle Sayın Ahmet YERLİ hocamıza böyle bir çalışmayı yapıp bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Ancak benim besleme konusunda sorum olacak. 2*15…2*24V 120W’lık trafo ile çalıştırabileceğimizi söylemişsiniz. Bu değerlerdeki trafoyu nasıl sarabilirim? Yardımcı olabilir misiniz? Sipir sayısı, tel kesiti, nüve cinsi vs nasıl olmalı?
Arkadaşlar malzeme listesini tam olarak yazabilecek varmı buraya yani köprü diyotun bir değeri falan olmuyor mu yazmıyor da :S yardımcı olursanız sevinirim
Ferhat devreyi ben yaptım ve çalıştırdım. Ancak vumetre bölümünde sıkıntı yaşıyorum verim iyi değil. Devre bunun dışında gayet güzel çalışıyor.
Niyazi,
Köprü diyot resimde net görülüyor, GBU4M > (4):4A (M):1000V
http://www.fairchildsemi.com/ds/GB/GBU4M.pdf
Mehmet,
VU metreden ne umuyordunuz , ne buldunuz?
LM3914N bir entegredir, yapabilecekleri bellidir.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Arkadaşlar bu mesajım genel bir mesaj olacaktır.Yapmak istediğiniz herhangi bir devreyi uygulamadan önce onunla ilgili gerekli araştırmaları yapmak yararınıza olacaktır.Aktif pasif elemanları,değerlerini,renk kodlarını,datalarını vs. kısacası neyin ne olduğunu ne işe yaradığını ön bilgi edinmek her zaman faydalı olacaktır.
Bu devre için konuşursak ilk önceliğimiz TDA7294 entegresini incelemek olacaktır.Datasheetindeki tablolara en azından bi göz atarsanız(özellikle kaç v da % kaç distorsiyon ile kaç W güç verdiği,THD gibi) birtakım değerleri göreceksiniz.
Bunların ne anlama geldiğini bir tık uzakdaki çeviri sitelerinden veya bu site gibi yerlerde konu açarak öğrenebilirsiniz.Daha sonra trafo gücünü nasıl bulacağız derseniz bir örnekle hesaplayabiliriz.
TDA7294 ün datasına baktığımızda %0.5 distorsiyon oranı ile +-27Vdc de 4 ohm hoparlör kullanıldığında 70W RMS ses çıkış gücü verebiliyormuş.Entegre AB class olduğuna göre verimini %60-65 civarı düşünürsek 70W RMS i vermesi için yaklaşık 120W sürekli bir güç gerekir.El tipi(sac) trafolar da %60 civarı bir verimle çalışırlar yani 120W RMS güç için 200W trafo gereklidir.Toroid trafolar ise %80 civarı verimle çalıştılarını düşünürsek 120W RMS güç için 150W bir toroid trafo yeterlidir.Özetle 4 ohm hoparlör için 2×19-20Vac(dc güç ac gücün yaklaşık 1.41 katıdır),8 ohm hoparlör için ise 2×24-25Vac 200W sac veya 150W toroid trafo 70W RMS için gerekli bir güçtür.Tabi bunlar normal şartlar için.Ancak ort. bir ev ortamında(bir odada mesela) 20W RMS bile yeterli bir güçtür.Bu yüzden malum olan trafoların pahalı olması daha uygun fiyatlı trafolara yönelmenizide neden olabilir.
Bu durumdada bütçenize uygun daha düşük trafolarda işinizi görecektir.Gelelim köprü diyot seçimine 70W RMS için 120W sürekli güç gerektiğini bulmuştuk yani entegremiz 4 ohmda +-27V da 120W güç çekecektir 120W/(27V+27V)=2.1A biz 3-4 A köprü diyot kullanabiliriz.Bunlardan başka soru veya sorunlarınız olursa yardımcı olmaya çalışırım,kolay gelsin.Ayrıca devrenin videosu da vardı.Burhan kardeşim eklerse çalışmasını görebilirsiniz…
açıklamalar için çok teşekkürler @Ahmed YERLİ hocam video olduğundan haberim yoktu google araması ile izlesene sitesinde buldum videoda yazıya eklendi
arkadaşlar bu devrenin baskı devresini indirdiğim yerde yok accil yardım acaba bana mail atarmısınız acil [email protected] yazıcıdan çıktı alıp basıcam mümkünse birebir orjinal baskı yollayabilirmisiniz devre şemasıda yok ve mazeme listesi de 🙁
Merhaba ahmet bey yayınladığınız ve indirdiğiniz yerde pc baskı yok yada bende görünmüyor birde bu devrede yanlış olanlar var demiştiniz ısınma vs cozuldumu ?
Merhaba, yok demeyelim de sanırım birşeyi eksik yapıyorsunuz. İlgili rar dosyasını indirip şifresiyle açın, sonrasında karşınıza çıkan link/linkler ile pcb’ye ulaşabilirsiniz.
Link kırık ise admin arkadaşımız zaten bunu düzeltir.
Devreyi yaptım çalışıyor devrenin üzerindeki anahtar hiç bi işe yaramıyor 2*24 v 500 watt lık trafo kullanıyorum trafoyu sizin öteki devreniz için almıştım fakat şimdi bununla ugrasıyorum 8 ohm höpörlörde 4 ohm höpörlerde höpörlerimi yakıyor ya acaba nerde hata yaptım anfi çalışır çalışmaz höpörlerden cızırtı sesleri aşırı geliyor
Öncelikle anahtarın görevi vumetre ledlerinin nokta veya çizgi şeklinde çalışmasını seçmek içindir. Eğer sizde fark yoksa hatalı/sahte malzeme, montaj hatası vs olabilir.
2x24vac için 4 ohm ile zaten kullanmayın, ancak hoparlör yanması varsa muhtemel yine yan sanayi entegre, hatalı montaj, düzgün olmayan pcb veya yanlış değerde malzeme olabilir.
Hoparlör bağlamadan ses girişini kısa devre yapıp çıkışta dc voltaj kaçağı olup olmadığını ölçtünüz mü yoksa doğrudan hoparlör mü bağladınız.
Son olarak amfinizin detaylı fotoğraflarını da paylaşırsanız sorunu bulmamıza yardımcı olabilir.
Agent bey indirme linkinde ne baskı sema ne malzeme listesi var dardan çıkartınca site isimleri çıkıyor hata var linkde
Merhaba, açıklamada da yazdığı üzere rar dosyası içindeki linklerden devrenin ilgili dosyalarını indirebilirsiniz.
Sayın Asma;
Benim uyguladığım devrede vumetre videodaki gibi çalışmadı. Sönük yanıyor onun için verim iyi değil dedim. 10 adet led var ancak bunun 5 tanesi falan yanıyor anlayacağın.
Öncelikle Ahmed Bey’e sonsuz teşekkür etmek istiyorum.Cahilliğimi af buyurun fakat aklıma bir şey takıldı.Devrede bir anahtar var yanlarında ‘bar’ ve ‘dot’ yazıyor.Bu anahtar tam olarak ne işe yarıyor.Şimdiden herkese çok teşekürler.
devre süper resimler süper videoda süper bir sorum dvar benim 3 adet basım var ( hoparlörüm) bir birine ek yaparak devreye bağlasam besleme hoparlörleri ve vumetreyi çalıştırırmı…
Merhaba hocam. Ben lise 3. sınıf öğrencisiyim devreyi kurdum 2x15V trafoyla besledim ancak sadece cızırtı geliyor, vu metrenin yanındaki led de yanmıyor. Potlara dokundukça cızırtı azalıyor gibi tam anlayamadım. Ne yapmam gerekiyor? yardımcı olursanız çok sevinirim.
elimde doğrultma devresi var üzerinde 15000 uf 50 v kondansatörler var devre üzerinde görülen 3300 yerine 15000 kulansam sorun olurmu? daha iyi olur diye biliyorm ama yinede sormak istedim
Serdar öncelikle baskı devresini sorunsuz çıkardıysan ve devredeki tüm elemanalrı aynı kullandıysan ayrıca kısa devre kontrollerini,orjinal TDA7294 ü de kontrol ettiysen çalışmaması için bir neden yok.Eğer datasheetini incelediysen entegrenin orda kullanacağın hoparlörün empedansına göre voltajlar belirtilmiş.4 ohm için min. +-27Vdc önerilmiş bu da yaklaşık 19-20Vac yapar.Ayrıca trafo gücünde önemli.Ort. bir oda ortamında en az 50W lık trafo ile çalıştırmalısın ki önerilen standart(sac,el tipi) 150-200W civarıdır.Bunlarıda hallettikten sonra yine çalışmazsa mail ya da msn yoluyla yardımcı olurum.Pota el değince ses kesmesi ise potları şaselemediysen olağan bir durumdur.Resimde gördüğün gibi tek damarlı bir teli potların üzerinden lehimle ve hemen yanındaki şaseye bağla.Sorunu çözülecektir.Ayrıca entegreyide soğutucudan mutlaka yalıt,plastik boncuk ve yalıtkan(asetat kağıdı veya kauçuk lastikler)kullan…
Ahmet,doğrultma devresiyle de kullanabilirsin,bu durumda köprü diyotu kullanmana gerek yok ama hiç olmazsa o 3300uF ların yerine 470-1000uF kondansatör takman faydalı olacaktır,devre için.Kolay gelsin…
öncelikle devre çalısıyordu aradan 10 dk sonra geçti höpörlerden cızırtı vınlama koku ve duman gelmeye başladı ses orta bir sesti çok açık olmamasına ragmen höpörlerimi yaktıktan sonra ölçtüm ac 4.2 volt dc 26 volt verıyodu höpörlere dogru akım geldigi için höpörleri yakıyodu devre test aşamasında bir devrenin üzerindeki sogutucu geçici takılmıştı devrenin tüm malzemeleri elektroniklerden malzeme satan yerden alındı sıfır takıldı anahtar 2 konumdada çalışmıyordu fakat anahtarı ben devreye takmadan önce ölçü aletinle ölçtüm yaptım saglıklı bir şekılde calısıyordu
https://ibb.co/VSz7TcB
https://ibb.co/8N8xdcf
https://ibb.co/RQsfdjp
https://ibb.co/WHjjHbK
bunun aynısını okulda yaptık güzel çalışıyor. 12 voltluk 20 wattlık bir trafoyla evde dinleyeceğimiz kadar yüksek çıkarıyor. benim evde 330 watt yani 80 rmslik 4 ohmluk 2 tane hoparlör var seri bagladığımda 160 watt 8 ohm hoparlör yerine geçiyor. vumetresini hasas çalıştırmanız için LM3915 kulanın benimki LM3914’dü.iyi yanmıyordu değiştirdim iyi yanıyor.
Ahmet hocam bu devrenin çalışmasını teorik olarak nasıl bulabilirim yardımcı olurmusunuz. Çok gerekli
Ahmet hocam okulda öğretmenimizle beraber yaptık elinize sağlık ama bir sorun var ledler hep beraber yanıp sönüyor bir tavsiyeniz varmı
vumetredeki lm3914-15 entegresi bozuk olabilir o yüzden lm3915 entegresi alıp degiştirirsen çalışabilir.
Bu devrenin çıkışına ne tür hoparlör takılır.Oto hoparlörlerinden takılırmı takılırsa tekmi yoksa 2 sini birbirine seri bağlayıp takabilrmiyiz.
birisi cevap verirse çok sevinirim ares de görünen bazı elemanların değerleriyle resimde görünen elemanların değerleri birbirinden farklı hangisini dikkate almalıyız çünkü ben ares de göründüğü gibi yaptım çalışmadı
ben devreyi yaptım ancak ses çok kısık geliyor. Neden kaynaklanıyor olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
Hocam bu 8 pin köprü diyot dediğiniz tam olarak nedir?
değeri vs. var mıdır?
bu işlerde henüz amatörüm ama..
Devreyi bende sistem analizi dersim için yaptım.İlk yapımında sorunsuz bir şekilde çalıştı.
Elimde 2X12V 120W çıkışlı trafo vardı onu kullandım gayet performanslı çalıştı.
Size önerim LM3914 kesinlikle bu devrede kullanmayın , ledler biçimsiz bir şekilde yanıyor.LM3915 ile böyle bir sorun yaşamadım.
Lütfen bir yardım edin.dönem ödevim var geçmem gerekiyor.
Arkadaşlar aresi açtığımda elemanın boyutu ile devredeki boyut aynı değil küçülttüğümde ise yollar kısa devre yapıyor.benmi yanlış birşey yapıyorum diyeceğim bir şeyde yapmadım direk açtım ölçtüm olmuyor.bir yardım edin ne olur.bu benim için çok önemli bu devreyi yapmak için baskı devresini hazır hale getirmiş abilerim benim için yollarlarmı bana.şimdiden teşşekür ediyorum.
arkadaşlar ben devreyi yaptım çalıştırdım fakat ses vermediğim halde tda 5 snde alev alacak kdr ısınıyo.Nedeni ne olabilir trafo ve hoparlör uyumsuzlğundan olabilrmi
Devre çok net kaliteli bir ses vererek çalışmakta Vu-metre ton kontrol ayarlarıda güzel soğutucuda kullandım günlerce çalıştı hiç bir sıkıntı yok.devre gösterişli vede güzel.ancak bence isim olark 3-5W felan olacak şekilde düzeltilmeli Tda2002-2003 lerin 2-3w olduğunu hepimiz biliriz.Ancak onlar kadar ses vermekte besleme gerilimim gayet güçlü iken denedim. LA4440 bile daha yüksek ses veriyor.öyle 80-100w uçmaya gerek yok camilerdeki anfilerin maximum gücüne bakın o ezan okunan,yada insan sesinin ortalama maximum değerinin 6,6w olduğunu bilin onuda bilmiyorsanız devresiniz tam yükte yani şarkı felan dinlerken seri ampermetre bağlayarak çektiği akımı bulup gerilimle çarparsanız hayal kırıklığı yaşamazsınız kolay gelsin
merhaba Hocam projenizi okul için bir projemde kullanmak istiyorum ancak bunun için paylaştığınız bilgilere ek olarak devrenin şeklinede ihtiyicım var acaba rica etsem onuda ekleyebilir yada bana özel olarak yollayabilirmisiniz bitirme projem için buna ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim…
Merhaba .
Hocam ben bu devreyi yapmaya başladım 4558 enteresi BA’mı LA’mıMC’mi hangisi ?
Merhaba Ahmet bey devrenizi kurdum yarın inşallah çalıştıracağım devre tasarımı oldukça güzel… Umarım verimide o kadar güzel olur.
arkadaşlar devrede potlar üzerindeki tek damarlı teli ses ayar potunun hemen yanındaki direncemi lehimliyoruz??
ve bu devrede girişin hangisi gnd alttaki delikmi üstteki delikmi??
arkadaşlar devreyi ilk defa yapıyorum daha doğrusu yaptım fakat birkaç eleman kaldı.bununla ilgili birkaç sorum olacak.
öncelikle bunu merak ediyorum
1-Devreyi yaparken resimde ki elemanları mı kullanacağız yoksa aresde ki elemanları mı ?
2-Devrede 1/5W 10R direnç yerine 2W 10R olurmu? (hiç bir yerde bulamadım)
1- Devreyi yaparken aresteki elemanları kullanacaksınız. (Denedim çalışıyor)
2- 0.5W yerine 2W kullanabilirsiniz.
bunu çalıştırıcak trafoyu nereden bulabilirim internette hiçbir yerde yok. nasıl elde edeceğim bu trafoyu ben ?
kardeş trafocuya gidip sardırabilirsin.2x18v 150w trafo ben bir tanıdığa sordum 40tl dedi.
Saygıdeğer hocam
Ben elektroniği kendi kendime kitaplardan öğrendim. Öyleki nf nin nanofarad olduğunu bile malzeme satıcısından öğrendim. Kimse birşey öğretmedi. Bunları yazmamın sebebi sizin elektronik meraklılarına yaptığınız yardımların nedenli önemli olduğu. Siz burada elektronik adına çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve bunu hiçbir çıkar menfaat gözetmeden yapıyorsunuz size çok teşekkür ediyorum. Keşke benim amatörlüğümde sizin gibi bir hocam olsaydı. işlerinizde başarılar dilerim.
hakan kaya
AHMET hocam eline koluna sağlık çok güzel bir devre olmuş başarılarının devamanı dilerim saygılarımla devreyi okulda hocalarıma gösterdim inanamadılar yaptım gayet çok güzel çalışıor sorunsuz…
Ahmet hocam öncelikle bu paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Devreyi tamamlayıp 2X15 60 watt lık trafo kullanmama ramen çok iyi performans aldım.. 😀 hatta bnm küçük hoparlörü patlattım .d bu iyi bişi sevindirici ama haparlöre yazık oldu. 😀
neyse hacam ;
1- Bu devre mono bn stereo yapmak istiyorum nasıl köpruleyebilirim ?
2- devrenin aynısından tekrar yapıp girişleri köprülersem daha mı sağlıklı olur ?
3-bu devreden iki adet yaparsam 2×15 60 watt veya 2×24 120 watt tek trafo kullanırsam bir sakıncası olur mu ?
şimdiden teşekkürler hocam 😀
merhaba arkadaşlar.devreyi yaptım.
besleme olarak elimde 120 w 0 12 18 24 32 36 42 48 volt kademeli trafom var.
bu trafonun 0-24-48 volt uçlarını devreye bağlıyorum.
devreye hoparlör baglı degilken hoparlör cıkısında 27 volt gerilim ölçüyorum ve vumetrenin ilk 3 ledi sürekli yanıyor.hoparlörü bagladıgımda 1 voltlara düşüyor.vumetre ledleri tamamen sönüyor.
bu şekilde müzik açtıgımda hoparlörden cok az zor duyulacak kadar bir ses alıyorum vu metrede tık yok.
bas tiz ve ses ayarı normal çalışıyor ama dediğim gibi zor duyulacak bir ses alıyorum yardımlarınızı bekliyorum.teşekkürler.
tda 7294 ün 6 ve 7 nolu bacaklarını bir kablo ile kısa devre ettim ve çok harika bir şekilde çalışıyor.fakat entegrede fan olmasına ramen yanma derecesine geliyor.yardımlarınızı bekliyorum sorun nerede olabilir?
@cihan yazıda yorumlarda her yerde devrenin beslemesi hakkında bilgi verilmiş 2X deniyor, simetrik deniyor siz kademeli trafonun 0-24-48 uçlarını bağlıyorsunuz devre çalışmaz ayrıca entegre yanmışda olabilir
aşağıda ki gibi bir besleme devresi yapacaksınız
kullanılacak trafo 2x24v 150w olabilir köprü diyor kbu10m olabilir filtre kondansatörleride 4700uf 50v olabilir
üstad dediğinizi anlıyorum fakat ben şöyle düşündüm.0-24-48 volt ta simetrik bir gerilimdir yani gnd ucuna 24 diğerleri ac ucuna.bu şekilde simetrik olmuyormu.yada ben yanlış biliyorum.teşekkürler.
en iyisi yarın gidip simetrik 2×24 v trafo almak teşekkürler vermiş oldugunuz bilgi için.entegreyide değiştirsem mi ?
@cihan önemli değil ama benden size öneri bu ve diğer sitelerde benzer paylaşımlarda verilen devreleri yapmadan önce eğer varsa açıklamaları yorumları okuyun 🙂 dikkat ediyorumda bir çok kişi aynı hatayı yapıyor
eğer alacağınız yer uzaksa ya da kargo ile gelecekse bence yedek entegre alın ama değiştirmeden önce eski entegreyi deneyin belki çalışır
iyi çalışmalar
haklısınız hocam çok arastırma yaptım bu tür seylere dikkat ederim 🙂 fakat ben yaptığım şekilde simetrik gerilim elde ederim diye düşünmüştüm. teşekkürler bilgilendirme için 🙂
Aslında trafo bağlantısını doğru yaptıysanız o trafoyu da kullanabilirsiniz.
Kartta AC – GND – AC yazan yerlere
Trafonun 0V – 24V – 48V yazan uçlarını bağladıysanız, 24V yazan uç artık GND dir (şase sembolü) ölçümleri o noktadan yapmalısınız.
Mesela hoparlör klemesinden DC voltaj kontrolü de uygun olur.
Katta GND ile köprü diyotun çıkış gerilimlerini ayrı ayrı ölçmelisiniz. +32V ve -32V görmelisiniz.
Ölçüm noktası Trafoyu bağladığınız klemensteki şase (GND) ile köprü diyotun yanındaki vatlı dirençlerin hoparlör çıkış klemensine yakın iki ucu yada alttan köprü diyot ayakları olabilir.
Normal ise beslemede sorununuz yoktur. 😉
Isınma bu entegrede biraz yüksek olur, büyük bir soğutucuyla kullanmalısınız. Küçük soğutucu yada soğutucusuz kullanıldığında fan fayda etmez.
Bir de ‘tda 7294 ün 6 ve 7 nolu bacaklarını bir kablo ile kısa devre ettim’ yazmışsınız bunu anlamadım.
Kolay gelsin.
devre için teşekkürler devreyi bir günde tamamladım fakat malzemelerden sadece tda entegresinin altındaki 100 piko farad kondanstörü almamışım ve devreyi bugün tamamlamak istiyorum yerine birşey takabilirmiyim veya takmadan çalıştırsam bi zararı olurmu sadece deneme amaçlı çalıştırcam acil cevap verirseniz sevinirim
muhammed emin
Devrenin yalnız .LYT dosyasına ulaşabiliyorum, onuda açamıyorum. 🙁
Daha önce devreyi incelemiştim bahsettiğin kondansatör entegre girişi ile şase arasındakiyse o olmadan da çalışır. (daha sonra eklersin zararı yok)
Acil cevap isteği ise komik olmuş, ben konuyu takip ettiğim için mesajını gördüm. Yarın kondansatörü alıp taktığında iş bitmiş olacak. 😉
çok teşekkürler
acil yardma ihtiyacım var 10 ohm 0,5w yerine 10ohm 2w kullandım fakat devreye enerji uyguladıgımda drenç yandı ne yapmalıyım?
ahmet hocam ben bu devreyi yaptım çok çok teşekkürler güzel ve süper çalışıyor ama sizden bir ricam olacak el,imde tda7377 ile yapılmış bir stereo anfim daha var ben bunu tda 7294 ile birleştirebilirimiyim yani 2x45w stereo ve 100w komple iki anfiyi saygı ve sevgilerimle her emeğiniz içinde ayrı ayrı teşekkürler
TDA7294 ile 7377 yi birleştirirsin ancak ayrı besleme kaynaklarıyla tabiki.Fakat burada dikkat etmek gereken şase kaynaklı sorun olmaması.Eğer TDA7377’de de ses ve güç şasesi ayrılmışsa kalın(0.75mm2 yeterli) kablolar ile şaseleri birleştirebilirsin.Yinede en garantisi iki amfiyi de aynı kartta ortak yıldız şase ile tasarlamaktır.
hocam özür dilerim ben bu işlerde daha acemiyim benim amacım ikisininde sesi aynı anda kısılsın bass tiz aynı anda işlem yapsın yani tda7377 ve tda 7294 ikisi bir kart üzerinde olsun 2.1 ses sistemi gibi birşey yapmak istiyorum ama acemiliğimden aresi nasıl kullanacağımı bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim
Selam Ahmet hocam 4558 ile yapmış olduğunuz stereo ton kontrol devresinde besleme ile giriş arasıdaki 100uf kodasatör sürekli patlıyor yönlerini her iki şekildede taktım 50 v değerinde taktım nafile şase kontrolü yaptım sorun yok birde devrede ses potunun sağ arkadaki bacağı ile entegre önünde bulunan 100n yoluna şaselersek beslemesiz çalışıyor sorun sizce nedir
kardeşim dikkat et yollarda kısa devre olabilir veya kapasitörün voltajı düşük geliyor büyük bir ihtimal voltaj düşük geliyor 63v luk kullan..
Ahmet hocam video çektim sorun sizce ne olabilir şase verdiğim yerlere 100uf kondansatör taktım beslemesiz gayet güzel çalıştı diğer şekilde hep 100uf kondasatörü patlatıyordu bu şekilde girişe ne bağlarsam bağlayım ses gayet güzel buda videosu yardımlarınızı bekliyorum veya böyle kullanmaya devam edeyimmi şimdiden teşekkürler
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rzBgQsuN2xI[/youtube]
Merhaba, öncelikle bu mesajınızda hangi devreden bahsettiğinizi anlamamıştım ki sayfayı yenileyince videoyu gördüm.Şimdi o devre ile burdaki amfinin alakası olmadığından keşke mail ile iletişime geçseydiniz.Herneyse gerekirse yöneticimizden rica ederiz bu mesajları daha sonra siler.
Devreye gelince, videodan tam olarak bağlantıları anlayamadım zira devreye besleme vermeden bu şekilde çalışmasını hiç denememiştim, daha doğrusu alıma da gelmezdi denemek :).Besleme bağlayınca kond. lerin patlamasına kısa devre, gerekenden düşük voltajlı kond. kullanımı ya da devreye voltaj verdiğiniz kaynakta ki bir sorun buna neden olabilir.50V luk kond. ile bir sorunu fazlasıyla aşmışsınız ancak diğerleri şüpheli olabilir.Selülozik tiner ve fırça ile pcbnin bakır kısmını iyice temizlemekte fayda var.Eğer daha net ve aydınlık resimler varsa eklerseniz onu da inceleyelim derim.Şu haliyle pek anlaşılır değil.
Son olarak stereo ton kontrollü TDA7294 devresini sanırım size önermiştim.Yoğunluktan bazı aksamalar oldu test aşaması sürüyor.Yakında tamamlarım inş.
bu devre en az kaç wat trafoyla çalışıyor ?
Emeğinize sağlık hocam bu devreyi 170 watt’lık hoparlör ile denesek avantajı olurmu zararı varmıdır ?
Teşekkürler, herhangi bir dezavantajı olmamakla birlikte avantajı daha çok olur muhtelemen.Eğer hoparlörünüz 4 ohm ise amfiyi yeterli güçte besleyebildiğiniz taktirde daha iyi ses alabilirsiniz hop. iyi kalitede ise.
Yalnız bas ağırlıklı müziklerde 4700uF kapasite yeterli gelemeyebilir ki ucuz kond.ler malum.O yüzden imkanınız varsa paralel ve kablonun kısalığı min. olmak kaydıyla bir 4700uF daha paralel bağlayabilirsiniz, kolay gelsin…
merhabalar kolay gelsin bu projeyi nasıl ve ne şekilde geliştirebiliriz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..
Merhaba, kusura bakmayın sorunuzu yeni gördüm.Geliştirmeden kastınız nedir tam olarak anlatmamışsınız ancak örnek vermek gerekirse tek kartta olacak şekilde stereo ve hoparlör geciktirici ile + ton kontrolün daha detaylısı + kapasitif mikrofon preamfisi ile geliştirilebilir ve iyi bir trafo ile orta kapasite salonlarda seslendirme amfisi olarak kullanılabilir.
ahmed hocam bana biraz devre hakkında bilgi verirmisin sana zahmet biraz acemiyimde (devrenin beslemesi nasıl olacak nasıl bir hoparlör baglarım ) sana zahmet cevabını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
Merhaba devrenin beslemesini 2×18-2x24Vac aralığında yapabilirsiniz.4ohm hop. empedansı için 2x18Vac daha iyi olur, diğeri için 8ohm.Burada trafo gücü de çok önemli tabiki.Amfi güç çekebilirse güç verebilir.Ha güç pek te önemli değil esasında kalite daha ön planda olmalı.Diğer yazılarımdan da tda7294 ü incelerseniz onlarda da bilgiler verdim, kolay gelsin…
ahmed hocam devrede sadece bir tane mi? hoparlör olacak kusura bakmayın dedim ya acemilik var
Hayır o size kalmış.Dediğim gibi önce trafo ya da hop. ü belirlemelisiniz.Sonuçta önemli olan empedans.İster 2x24Vac ile 4 ohmluk iki hop. ü seri bağlayıp kullanırsınız ister de 2x18Vac ile 8ohm luk iki hop. ü paralel bağlarsınız.
hocam sizce hangisi daha avantajlı olur 8 ohm mu yoksa 4 ohm mu ses hangisinde daha kuvvetli olur
ahmed yerli ye çok teşekkür ederim çok hoş ve güzel bir çalışma olmuş tbrik ederim
Abi ben SAKARYA’da yaşıyorum bu devre için bu akşam her yeri dolaştım sonunda malzemelerin çoğunu buldum.Fakat ses girişi jakı bulamadım ne önerirsin bir de transformatör yok kaç V olcak.şu anlık kablo falan 23 tl tuttu 😀
Merhaba arkadaşım, eğer imkanın varsa netten satış yapan firmaları da tercih edebilirsin.Ses jackı bulamadıysan kabloyu direk bağlayabilirsin sonuçta ucunda mutlaka bir jack olacaktır mp3, tel, pc vs bağlamak için.Tavsiyem hazır kaliteli ses kablosu kullanman(ekranlı).Böylece dış etkilerden min. etkilenir amfi.Fiyat konusuna gelince evet hele de şu kurlarla ucuz bir hobi olmamakla birlikte bir kere başlayınca da bırakılamıyor kolay kolay.Trafo işi en tuzlu olanıdır(hop. hariç) fakat trafonun sarımı bakırı vs. derken önemlidir.Her yere sardırmanızı önermem.Firma ismi vermek buradan doğru olmaz sanırım.Biraz araştırınca iyi firmaları bulabilirsin ve bütçene uygununu (güç arttıkça fiyat da artar) tercih edebilirsin, kolay gelsin…
Teşekkürler ses jakları ve toz kablobuldum çok teşekkürler yarın yapıma başlıyorum.
http://i.hizliresim.com/e7GM4N.jpg
Yapım aşaması 😀
hocam devre elemanlarını benimle paylaşabilirmisin 🙂
http://i.hizliresim.com/KPjQ05.jpg
Dün bitirdim.Sorunsuz çalısıyor 12×2 transformatör var 24×2 120 w almayı düşünüyorum
Eline sağlık sorunsuz çalışması en önemlisi tabiki ancak bir iki tavsiye vermek gerekirse, pot başları bu pcb için büyük olmuş, ses girişinde ki kablo ekranlı kablo değil gibi duruyor.Onun haricinde entegre soğutucuya kısa devre değil dimi.Fotodan tam belli olmuyor.Son tavsiye.Çıkışta 8ohm(iki hop. seri) kullanacaksanız 24vac uygun.Ama 4 ohm için yüksek bir değer ilerde sıkıntıyla karşılaşmak muhtemel…
Birde keşke her çalıştıran bu şekilde foto. paylaşsa da biraz renklense 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=VejF6Rtgnjs
Sogutucuyu delerken kaydı biraz o yuzden plaketi kestik.
Plaketi kestim ve kabin yaptırdım daha iyi oldu
Ahmet Usta Ben Daha Elektronikde Acemiyim Sana Zahmet Bi Kompent Listesini Verebilirmisin Aresdeki Elemanların Üstündeki Kompent İsimlerini Anlamadım mesle 2u2 gibi Anlamadım Detaylı Bi Kompent Listesi verirmisin ustacım
Merhaba arkadaşım.Öncelikle geç yazdığım için kusura bakma. Bana kalırsa ilk etapta malzemelerin kodlarını değer okumalarını öğrenmekte fayda var, hem bu hem de diğer devreler için.Bir iki örnek vereyim gerisini bu siteden de arayarak bulabilirsin.2u2, 2.2 uF kondansatördür (.) yerine (u) kullanılabilir ya da 225 (bunu genelde kutupsuz kond. lerde görürüz ve açılımı 2200000pF tır.Son rakam kadar sıfır konulur) şeklinde.Malzeme listesini devre üzerinden çıkarabilirsin.Üstten görünümde adını yazdığın malzemenin üstünü çizerek yapabilirsin mesela, kolay gelsin…
merhabalar bu devreyi yaptım devre çalışıyor fakat trafo alamadığım için 24v cıkışlı ufak trafoyla test ettim 4700uf kondansatörleri 100v olarak kullandım test ederken sesin gidip geldiği ve tiz sesleri çok kötü bu trafodan kaynaklanabilirmi dediğiniz gibi 2×24 120w trafo kullanırsam sorun çözülür mü acaba?
Merhaba, sanırım kullandığınız trafo tek çıkışlı(0-24Vac) di.O şekilde doğrudan çalışmasını beklemek hata olurdu.Çift sarımlı trafo alana kadar elindekini değerlendirmek istersen ekteki devreyi yapabilirsin.Köprü tipi doğrultma olmadığı için kutuplu kondansatörleri iki misli kullanarak açığı kapatabilirsin, yinede tavsiye köprü tipidir.Eğer amfi kartında besleme kond. lerini taktıysanız da sökmeyin.Doğrultma devresine de 4700u takarsınız, kolay gelsin.
İlave olarak diyotlar 3A lik 1N5402 veya muadili kullanılabilir.Ya da elde ki köprü diyotun tek AC, + ve – bacakları.
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
merhabalar bu işlerde daha yeniyim TDA7294 ile TDA7294V farklımıdır acaba ?
TDA7294 tipinde tek sıra sık ayaklara sahip entegrelerin pinleri bükülerek iki sıra haline getirilir. Entegreyi yatık veya dik monte edebileceğiniz iki durum söz konusu olur. Üretici bunun için H ve V kodlu üretim yapar.
V olanı olduğu gibi karta takabilirsiniz, H olanı alırsanız tek tek bütün bacakları bükmeniz gerekir. (entegre aynı, montaj şekli farklı) Horizantal , Vertical kelimelerinin kısaltılmasıdır.
Bknz: ilk sayfa sağ üst resim
st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000017.pdf?s_searchtype=keyword
Eline sağlık, hep diyoruz ilk önce datasheetleri inceleyin.Birçok kişi herhalde incelemeyip devreleri yaptığından bazı detayları atlayabiliyor.
Ahmet hocam ellerine sağlık ben okadar yazmama ragmen sizden bi yanıt alamadım kaale alınmadımı düşünüyorum tekrar sorayım ben bu plakadan bulamadım bulduğum uzunluk olarak 20 kiklemesinede 9cm yani 20x10acaba pc boyutunu nasıl ayarlıcam ares var ama yapamıyorum bana acil yardım edermisiniz mazemeler elimde patlıcak yoksa ben 11×9 yapıcam saol abim dj_dreamss_booy @ hotmail.com bu benim mail adresim plakayı karaköy elektronik çarşısında her yere sordum yok dedi en son da 20×10 buldum saol abi
Merhaba, daha önce yazdıysanız ya görmedim ya da unutmuşumdur kusura bakmayın.Keşke mail atsaydınız.Plakadan bakır plaket herhalde.20×10 cm işinizi rahatlıkla görecektir ki yaklaşık 112x72mm devrenin ebadı.Yanlara vidalamak için de yer bırakırsanız ort. 125x75mm lik plaket yeterli olacaktır.pc boyutunda extra hiçbir ayara gerek yok.Ares’te sırasıyla, output-print-tiklerden pcb için yalnızca bottom copper seçin-ok ve işlem tamam.
Ahmet hocam bu devre 2×12 voltla beslesem ama wattı yüksek 90 watt olurmu iyi ses alırmıyım ben denedim sesi iyi değil ama bass falan güzel ben küçük bir trafo ıle besledim ondan
birde benim vumetre çalışmıyor acaba neden olabilir bu arada eline sağlık
2x12V için uygun bir devre değil bu.ÇAlışır ama verimli olmaz ki bir anlamı da kalmaz haliyle.Benim tavsiyem https://320volt.com/stereo-kompakt-amplifikator-projesi/ linkteki amfiyi yapmanız.Vumetreyi de ayrı olarak yapabilirsiniz sitede birçok uygulaması mevcut.
ahmet hocam benim dönem ödevim vardı 2x20w yerine sizin devreyi yaptım 40volt girdik gayette güzel ses aldık ellerine sağlık
Teşekkürler, 40Vdc lmitlerde voltajdır.Hoparlörü 8ohm’dan aşağı kullanmanızı önermem.
Ahmet hocam bir yerde gördüm aynı devre 2×12 ile beslenmiş sorunsuz seste en ufak cızırtı yok gayette iyi diyor trafonun gücü 90 watttı
ama benim elimde de varda o yuzden ama watt düşük 40 watt
2x12V ile beslenir beslenmesine de verim alamazsın yeterince.Seste sorun olacak değil illaki ancak eğer 4 ohm için 2x18Vac ile de denenirse(trafo güçleri de önemli) aradaki farkı net olarak görebilirsiniz.Siz 40W lık trafoyla daha da sıkıntı çekersiniz.O yüzden önerim diğer amfi oldu ki ona bile tam verim için yeterli değil.Yani çalışması ayrı birşey verimli çalışması ayrı.
tamam hocam anladım sağ olun
Ahmet Hocam selam hocam bu devreyi pc power supply ile çalıştırsak sıkıntı olur mu ?
Aleyküm selam.Bunu defalarca açıkladık gene diyeyim, pc güç kaynakları -12Vdc çıkışını max. 0.5A verebilir.Dolayısıyla düzgün bir simetrik besleme beklenemez ki akımı yüksek dahi olsaydı voltajı yeterli gelmeyeceği için yine düzgün çalışmayacaktı.Size tavsiyem o güç kaynağı ile çalışabilen, tda serilerinden oto amfilerini tercih etmeniz, kolay gelsin.
ahmet hocam s.a araba akusuyle beselenebılırmı devre beslenırse nerede degısıklık yapmak gerekır yardımcı olursanız sevınırım
A.s , sorunuzun cevabı aşağıda var.SMPS olmadan beslenemez.
s.a 2.2 K 2W direçlerin altında 12V. zenermi koyuyoruz
a.s, evet 12v zenerler lehimlenecek.Yönlerine dikkat ediniz.
teşekkür ederim hocam
hocam bir şey daha soracağım hoparlörü 4 ohm kulansak bir sıkıntı olurmu
2x18Vac için 4 ohm, 2x24Vac için ise 8ohm tavsiye edilmiş.Datasheeti inceleyerek bunu görebilirsiniz, kolay gelsin.
s.a hocam ben bu devre kurdum sorunsuz çalışıyor fakat kondansatörler aşırı ısınıp patlıyor hoparlor test etmek için 8ohm 100w ufak bi hoparlor taktım trafo 90watt 2×12 sizce sıkıntı nedir 2 kapasitelerin hepsi patladı teker teker 4700uf girişte ki şimdiden teşekkürler emeginize saglık. selamlar
a.s, kondansatör patlaması ters bağlantı ya da yanlış voltaj seçiminden meydana gelir genelde.Trafonuza(2x12Vac) göre 25V altında kondansatör kullanmayın besleme hatlarında, kolay gelsin.
burda bize yardımcı oldugunu için çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin 🙂 trafomuz 2×12 90 watt kondansatörler 4700uf 50v wattlı dirençler veya hop. çıkışında ki 1n4048 yerine 1n4001 taktım ondan olabilir mi bulamadım 1n4048 1n4044-1n4056 arası oluyor mus ama hiç birini bulamadım 1n4001 taktım bundan da sıkıntı olur mu yarın isterseniz buraya devremizin resmini koyabilirim saygılar . tekrar teşekkürler. 🙂
O halde devrenin fotoğraflarını eklerseniz daha iyi olur, helal olsun ne demek.
hocam çalıştırdım devreyi fotoğraf video çektik en yakın zamanda ekleyeceğim Tekrar teşekkür ederim Hocam
hocam merhaba ilk önce emeğinize sağlık bu devre için ..biz bu devreyi trafo olmadan nasıl besleyebiliriz.Okulda ki deney setinde ki 12 volttan besleyebilir miyiz? İlginize teşekkürler …
Merhaba, teşekkürler.Trafo olmadan tek çaresi 12Vdcyi smps ile daha yüksek ve simetrik voltaja çevirip kullanabilirsiniz ki astarı yüzünden pahalıya gelebilir o zaman da trafo alınır.Okuldaki deney setinin çıkış 12V daki akımını bilmemekle birlikte eğer asimetrikse anca oto amfilerini besleyebilirsiniz.
Hocam Teşekkür ederim 🙂 youtube.com/watch?v=4Hera2cVHFA
Elinize sağlık.
Merhaba hocam bu hoparlör ve güç kaynağını bağladığımızı eleman nedir?Ne deyip alağıcaz.
Merhaba, sanırım vidalı yeşil bağlantı elemanı olan klemensi diyorsunuz.Bu devredekiler 0(sıfır) no 2 li ve 3 lü klemens diye geçer.
Teşekkürler hocam
Ahmet hocam teşekkür ederim cvp için pc mefta oldu yeni aldım proteus windows 10 da olmuyor rica etsem eleman listesi ve baskı şeması yollayabilirmisiniz mail adresinizi bilmiyorum pvc çıkartan site var oraya yollayacağım ama gerber dosya olması lazimmis nasıl halletmeliyim yardımcı olursanız sevinirim [email protected] sabırsızlıkla cvp bekliyorum
Videomuz hocam teşekkürler 🙂
youtube.com/watch?v=4Hera2cVHFA&feature=youtu.be
Selamın Aleyküm bu devreyi yapmam için malzeme Listesini söyler misiniz linki indirdim açılmıyorr
Merhaba Ahmet hocam.Hocam devreyi kurduk biz,çalıştırdığımızda ortadaki atlama telleri kızarıp kopuyor.Nedeni ne olabilir devrede herhangi bir tepki alamıyoruz.
Merhaba, atlama telleri çok inceyse olabilir ya da devre bir nedenden dolayı aşırı akım çekip koparıyor da olabilir.Besleme hatları ve gnd için 1mm lik teller ile atlama yapabilirsiniz.
merhaba 100 W tek kanal yerine 50 W lık 2 tane hoparlör takabilir miyiz ?
Ahmet abi bu devredeki 2.2k 2W dirençler yerine 2.2 K 1 W taksak sorun olurmu yada 5W taksak
Sorun değil 1W da olur.
Sağol abi iyi çalışmalar
Merhaba, empedans uygun olduktan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.Mesela 8ohm iki hop. ü paralel bağlayarak 4ohmluk çıkış ile sürersiniz gibi.
Ahmet hocam birde video da kademeli trafo kullanmışsınız tam gözükmüyor hangi uçlarını devreye bağladınız bende de kademeli trafo var.Boşa gitmesin diye kullanmak istiyorum.
merhaba ahmet abi size birkaç sorum olacak ilk önce köprü diyot amperi falan fark edermi diğer sorum ses giriş jakının oldugu yerdeki alttaki giriş – mi oluyor yanında noktalar olan son sorumda trafo ile ilgili bende 12 v kademeli akü adaptörü var onu kullanabilirmiyim yada zil trafosu falan kullanabilirmiyim veya alternatifi nasıl olabilir .
hocam son hali bu kutuladık
youtube.com/watch?v=6x6r52eQQew
Elinize sağlık eğer ilk projeniz ise sorun yok ama devamında birçok yanlışlığı düzeltmeniz gerekecektir.
Emek verilmiş, kolay olmuyor bazı şeyler hele ki burdaki imkanlar ile…
İlk abi tekrar filtreli pre amfisi olan bir projeye başlayacağım fakat fırsat bulamıyorum sınav hazırlığından bakalım zaman ne gösterecek.
İyi günler Ahmet hocam ben bu devreyi yapacağım.2x24Vac 150 watt trafo kullanacağım.4 ohm 2 tane hoparlörü paralel bağlayıp kullanabilirmiyim?
Merhaba ahmet hocam be devreyi kurdum 2x18v 90w trofo ve 4ohm hoparlör kullandım devreye enerji verdiğimde power ledi yanıyor fakat vumetre ve ses çıkışı vermiyor bir de 7812 tda nın soğutucusuna değdi bakır yallardan biri koptu başka plakete akardım ondada aynısı oldu fakat hoparlörden hafif cızırtılı ses geliyordu neden olabilir sizce,bir de zamet olmaz ise devrenin videosunu tekrardan ayrintili çekip atarmısınız.
Ahmet hocam bunlarda benim kullandığım malzemeler ilk önce trafo 90w bide devrede ki ac lere trafoda ki kırmızı ve sarı kabloyu bağladım siyahıda gndye bağladım. Hoparlörüm 100w , devredeki uF kondansatorlerim hepsi 50v nF kondansatorlerim 63 v bide diger resimde gösterdiğim kırmızı siyah daire içindeki ise 7812nin soğutucuya dağmesi sonucu bu yol koptu birde devre ses ve vumetre çıkısı vermiyor bu hata içinde yeni plakete tekrar yapcam.sorunu anladıysanız yardımınızı bekliyorum. birde sizin bu kullandığınız 2k2 ve 56ohm dirençleriniz kaç w.
Ahmet hocamın babası vefat ettiği için ( Allah rahmet eylesin ) bir süre sorularına cavap veremeyecek.
sorunuza gelince kartı tekrar yapmanıza gerek yok kopan yolu tel lehimleyerek bir leştirin
büyük ihtimal kısa devre sonucu tda7294 yanmıştır onuda değiştirip tekrar deneyin
trafonuz 90w ise tam güç alamazsınız ama çok da az olmaz merak etmeyin
Ahmet hocamin basi sağolsun.
bu devreyi 2.defa yapıyorum ama bazı sorunlar var devreye enerji verince vumetredeki ledler hepsi yanıyor ve LM3915 entegresi el yakacak derecede ısınıyor.
2-bu devredeki 4558 entegresinin görevi nedir ? ben bunun yerine NE5532 taktım ama müzik açınca 100 watlık hoparlörden çok az ses geliyor sebebi nedir acaba ??*
3- bu potlar üzerinde şaseleme yapmadım zararı olurmu ???
Merhaba, devreyi birebir yaptıysanız pcbde ve bağlantılarda hata yoksa aynı zamanda besleme ve hoparlör seçimi uygunsa sıkıntı olmadan çalışacaktır.
– 4558 preamfi olarak çalışır ve ne5532 de bunun muadillerindendir.
– Potların metal kısımları devrenin şasesiyle irtibatlanırsa burada oluşabilecek parazitleri emer.Yani iyi birşeydir.
İsterseniz devrenin fotoğraflarını atın(pcb tarafını da) belki sorunu bulmaya yardımcı olur.
Merhaba voltaj yerlerine adaptörden 12 volt versek olur çalışır mı
merhaba
ahmet bey ben bu devreyi yaptım baya oldu şimi bi sıkıntım var yardımcı olursanız sevinirim sıkıntım müzik çalarken hoparlörden ınlama sesi geliyor bide ısınma çok fazla ne yapabiliriz acaba şimdiden teşekkürler
Merhaba, hoparlörden ses geliyor derken müziğe etkili mi yoksa pause modunda mı? Isınma olayı için besleme voltajı, hop. empedansı ve soğutucuyu bilmek gerekir.Ayrıca devrenin fotoğrafı varsa yardımcı olabilir.
ahmet bey hoparlörden ses pause moudundayken geliyor.besleme voltajı 2×18 100w trafo hoparlör 6 ohm 30 watt sogutucuda pek iyi degil bu kadar
-Öncelikle pcb tarafında kısa devre olabilir.Bazen gözle farkedilemeyen lehim parçaları olabiliyor buna dikkat etmeli.
-Besleme voltajı ve hop. empedansı gayet uygun ondan bir sıkıntı olmaz.Fakat ana besleme kondansatörleri eski ya da kalitesiz olması ilaveten kapasitesinin yetersiz olması da bunu meydana getirebilir.
-Ses girişinde kullandığınız kablonun kalitesi, potların şaselenmemiş olması, tabiki potların kalitesi gibi detaylar da önemli.
-Bunun haricinde belki de ilk başta bakılması gereken yer entegrenin orjinal olup olmaması.Soğutucunun yetip yetmedi ise en basit haliyle 10sn kadar el yakmadığı sürece anlaşılabilir.Kolay gelsin.
Teşekkür ederim ahmey bey çok sağolun yardımınız için …
sa hocam ben bu devreyi yaptm enerjiyi verdm hoparlörüm 600w 4 ohm hoparlörden çok az ses geliyor hemde çok az snra vumetresi ilk enerjiyi verdgmde bi kere hepsi yandı başka yanmadı niye böyle oldu yardmcı olursanz sevinrm
a.s, devrenin altlı üstü fotoğraflarını atabilirseniz daha yardımcı olur sorunu çözmek adına.Kolay gelsin.
hocam devrem bu
Merhaba, pcb alttan çok net değil ancak üstten fotoğrafta bazı değerler yanlış gibi duruyor.Onları tekrardan karşılaştırın.Soğutucu ile TDA’nın metal kısmı kısa devre mi ona bakın.Eğer pcbde bir sıkıntı yoksa ve TDA da sağlamsa çalışacaktır, kolay gelsin.
hocam orada 30 k lık direnç var bitane 30 k lık direnç bulamadgm içn elektronkçi 2.7 k lık direnç verdi 30 k lık direnç yerine ondan olablr mi bd tda kısa devre olmyck mı kısa devre olduğu içn mi ısınıyor
30K direnç stby veya mute içindi.Önerilen bu şekilde.Siz 33K da takabilirsiniz.Ama altını takmamak daha iyi olabilir.
Diğer dirençleri de yazdığım değerler değilse değiştirmelisiniz.
Entegrenin metal bölümü -Vcc hattıdır ve buraya sinyal kablosu değmesi halinde ses kaynağınızın çıkışında arıza olabilir, amfiniz zarar görebilir veya her ikisi birden.Dolayısıyla yalıtkan lastik veya asetat kağıdı ile de olur, ve vida için plastik boncuk kullanarak soğutucudan yalıtmanız gerekmekte.
tm hocam bunları yapamda vumetre niye böyle oldu ilk enerjiyi verdgmde hepsi bi kere yanıyo bşka yok
Vumetre hoparlör hatındaki sinyal ile tepki gösterir, amfi normal çalıştığında vumetre de düzelecektir eğer entegre sağlam, değerler belirtilen şekilde ve kısa devre yoksa.
Ahmet hocam ne dedysenz yaptm yok iyikne sinir oldm o kadar masraf ettm çlşmdı çok morelm bzldu bn parasnda dglm keşke çlşsaydı bi yardm edn lütfen o dirençide deştrdi yine çlşmadı entegre yenıyo enerjiyi verr vermez el yakıyo devrenn her tarafının videosunu çektm allh içn bi yardm edn ne olur videoya bakın lutfen
Ahmed hocamın gözünden kaçmış yazdıkların ,malzeme satıcısı 30 k ohm yerine 2.7 k ohm dirençmi verdi ,fotoğrafta 2.7 k ohm direnç görüyorum . 33 k ohm takarsanız daha uygun .
hooam siz bnm dirençleri işaretlemşnz de bn baktm şimdi hepsi doğru ama
Hocam ben bu elemanları kayseride bulamadım bana yardımcı olabilirmisiniz
youtube.com/watch?v=gdU426F9248&feature=youtu.be hocam video bu yardım edin
Merhaba, yanlış takılan dirençleri görüyorum öncelikle bunları düzeltin.Pcb’yi selülozik tiner ve diş fırçası yardımıyla temizleyin.Daha sonra multimetre ile tüm yollar iletiyor mu ona bakın.Tabiki kısa devre de.Bunun için lyt dosyasını açıp devreyi mirror ile ters çevirin.Daha kolay bulursunuz sorun varsa.
hocam hangileri yanlş hepsine baktm ben anlamdm gitti lyt mirror onu anlamdm
Halil kardeşim bana yardım etme Şansın var mı malzeme Listesi lazım
buyur kardeşim bn hepsini yazdm
Aşağıdaki resimde sarı ile işaretleyip yazdığım değerler olması gerekli, onları düzeltmelisin.
Ahmet hocam devre çalştı çok sağolun o dirençleri değştrdm elektronkçi yanlş dirençleri vermş hocam çok teşekkür ederm yarn video çekip atarm tek sorun var yalnz ordaki anahtar açma kapama görevi yapmıyor hocam niye sizce
Çalıştığına sevindim, o anahtar açma kapama değil vumetre için dot(nokta) veya bar(çubuk) şeklinde yanma efekti yapıyor.
Ahmet devre için çok teşekkür ederm
Ahmet hocam bu devreyi stero ya yapablrmym
hocam o videoda gordgnz gbi entegre çok ısınıyo enerjiyi verr vermez yanıyo entegre yanlış malzemelerm hangisi hocam dirençlerde bi yanlş yok kontrl ettm ama he bd entegrenn lehimli yerine dokundgmda butun ledler niye yanıyo
youtube.com/watch?v=wu2cq2G7sdM&feature=youtu.be Ahmet hocam devre için çok teşekkür ederim sağolun.
Ahmet hoca yine tasarımını döktürmüş 2006 dan beri başka forumlardan ve elektronik paylaşım yapan sitelerden tanıyorum kendisini Ordudan selamlar Ahmet Yerli kardeşim.
devrenin maliyeti ne kadar
Hocam küçük trafo var bende 230 v yaziyor devre için uygunmudur acaba
Merhaba, 230v primer(giriş,birincil) ucudur.Ülkemizde zaten 220-240v arası kullanılır.Bu yüzden sekonder(çıkış,ikincil) voltajı ve gücü önemli.Detaylar yukarıda yazmakta.
Ahmet hocam cooooo ısnma var entegrede 3 bos yer var sebebi nedir devre altinin resmini paylasmissin lehim yapilmamıs ?
Soğutucunuzun ebatı nedir.
Lehim yapılmamış bacaklar boştur, datasheeti inceleyebilirsiniz.
Tesekkurler reis
ahmet bey ben bu devreyi yapalı baya oldu şu an anfinin yanında telefon çaldıgı zaman aşırı cızırtı oluyor bunu nasıl düzeltebilir teşekkürler
Merhaba, bu hemen hemen tüm amfilerde başımıza gelebiliyor.Ses girişinden şaseye 100pf ve 47K ohm direnç bağlayıp deneyebilirsiniz.
Ahmet hocam bu yaptım yaklaşık iki yıl oldu hala güzel bir şekilde çalışıyor yanlız bir sıkıntısı var yaklaşık iki üç haftador aşırı bir şekilde cızırtı yapmaya başladı bu cızırtıyı önleme şansımız varmı varsa nasıl yapabiliriz
Başta olmayan birşeyse lehimlerde herhangi bir sebepten dolayı çatlama, kopma vs. olmuş olabilir.Eğer besleme kondansatörleri eski ise yine bu sorun ortaya çıkabilir.Eğer sonradan devreye herhangi bir müdahale yaptıysanız veya soğutucu ya da potların gnd hattına bağlantısında kopukluk varsa.En kötüsü de potlar çok kalitesiz ise bu sesler ortaya çıkabilir.
Ahmet hocam aslında baştan beri cızırtı vardı ama azdı şimdi daha da fazlalaştı devreye sonradan bir müdahale olmadı kondansatörler de eski degil yanlız benim kutuda trafo sogutucuya yakın onun zararı olurmu
Ahmet hocam birde 7294 bana göre biraz fazla ısınıyor onun etkisi olurmu degiştirmek gerekirmi
bas ve tiz yükseltme frekans aralığı nedir acaba ?
Ben BU Devreyi yaptım ama Oldugundan Az Ses geliyor bunun Nedeni Ne olabilir . Yardımcı Olurmsuunz
LM3914-1 ile LM3914-15 arasındaki fark nedir ? Ahmet hocm
Fark yok gibi aslında ikiside birbirinin yerine kullanılabilir.Birisi üst nesil sadece…
Picler gibi 16F628 yerine 16F628A yada 16F628 yerine 16F628A kullanılabilir.
Aralarında ufa tefek mimari farkları var.
Tamam
Ahmet Hocm 20 k Direnç Yerine 22 k Gibi Deger Felan Kullansak sorun çıkarmı
7812 Yerine 7805 Kullansak Uygun olurmu? Ahmet Hocm
çok farkeder 7805 kullanırsan yanar 63v kullanmassan patlar 😀
7294’ün ısınması normal, çektiği güç belli iyi beslendiğinde ısınır.Ancak burada birçok arkadaşımız şu hatayı yapabiliyor.2×24-25Vac ile beslemeyip çıışta 4 ohm sürüyorlar, bu durumda üretici önermediğine göre olumsuz şartlarla karşılaşmayı yadırgamamak gerekiyor.
Sende böyle mi bilmiyorum ancak uygun besleme seçimi hoparlör ile uyumlu olmalıdır.Onun haricinde soğutucunun da ebadı öenmli, ort 15x8x2cm tek tda için yeterlidir.
Kutu metal değilse potlar devre üzerinde gndye bağlı olmalı ve soğutucudan vida artı 1-1.5mm kablo ile yıldız gnd hattına bağlanmalıdır.Trafo ne kadar uzak olursa o kadar iyi, yinede soğutucu şaselendiğinde kalkan göevi görür.Bu sayede Tda7375 ile yaptığım amfide dip gürültüsü tüm potlar açıkken dahi hop. dibinden duymak zor.
teşekkürler ahmet hocam
Rica ederim de yazım hatası olmuş, düzelttim.
ahmet hocam size bir sorum olacak
sizin yaptıgınız bu anfi devresine
yine sizin olanhttps://320volt.com/25hz-250hz-subwoofer-bass-crossover-devresi/
bu devreyi nasıl baglarız
beni biraz aydınlatırsanız çok sevinirim
Amfide opampın besleme bacaklarından ve ses gnd hattından besleme alabilirsin.Crossover devresinin çıkışını, Tda7294’ün ses girişinde bulunan kondansatöre bağlayabilirsin.Ancak tüm bunlara gerek kalmadan da şu devreyi yapabilirsin. https://320volt.com/tda7294-subwoofer-amfisi/
Bu arada crossover çıkışından giden sinyalin ekranlı kablo olmalı yoksa parazit yapabilir.
Hocam bu devreyi beslemek için önce aküden gelen voltajı konvertörle yükseltip sonra invertörle ac ye çevirip ordan tarafoya verip anfiyi öyle besleyerek devreyi seyyar hale getirebilir miyiz soruyu doğru sormak için önce çok araştırma yaptım umarım doğru sormuşumdur şimdiden teşekkürler 🙂
Evet ancak çok gereksiz bir uygulama olur bana kalırsa.Arabada kullanmak için oto amfileri daha uygun maliyet ve pratiklikle uygulanabilir.
Cevapladığınız için çok teşekkürler hocam.Şimdi ben bu devreyi yaptım lehim felan herşeyi hallettim sadece uygun bi trafo alıcam umarım çalıştırabilirim :).Madem öyle diyosunuz o zaman dediğim şeyi bu devrede uygulamıyım.Ama yinede öğrenmek için soruyorum çünkü dediğim gibi sormak için çok araştırdım olayı doğru anlamış mıyım yani yöntem doğru mudur ? 🙂
Led trafosu bağlasak olur mu ?
Tabiki hayır, ilk nedeni bu devre simetrik ve 24-34vdc arası(hoparlör empedansına göre) uygundur.Diğer nedeni ise led trafo kitapçıklarında başka amaçlar için kullanmayın der özellikle de ses.En yalın haliyle 12vdc vermek için üretilmiş bu güç kaynaklarını amacı dışında kullanmamak gerekir diye düşünüyorum.
AHMED bey merhaba ben bu devreyi yapacağım ama ares ten çıktı alırken aynalama yapmama gerek varmı lüstfen acil olarak cevap verirseniz sevinirim.
Merhaba, bottom copper yani bakır yollar için doğrudan çıktı ancak top silk yani malzeme görünümü için ayna görüntünü almanız gerekli.
hocam 2x35v ile besleyebilirmiyiz teşekkürler..
Merhaba
Bu devreyi ve yanında 150w smps 12v to +35 -35,v bir devre yapmayı planlıyorum. Bu smps ile temiz bir şekilde besleyebilir miyim bu projeyi. Smps devrenin çıkışında 2x 4700uf 63v kondansatör olacak. Yeniden amfiye kullanmam gerekir mi . Ayrıca sanırım köprü. Diyot ta kullanmayacağım direk + ve – ye besleme vereceğim. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim
Merhaba, Eğer çıkışta 8 ohm empedans ile(4+4 de olur) kullanacaksanız sorun olmayacaktır hatta bu amfiden iki adet de yapabilirsiniz.Köprü diyot isteğe bağlı kala da bilir, bu durumda bir miktar voltaj düşümü olur.Amfide mutlaka yakınında kondansatör bulunsun, 1000uF olabilir.
İlginiz ve çalışmalarınız için teşekkür ederim.
Elimde 2 tane 4 ohm oval hoparlör var 40w rms. bunları paralel olarak kullansam 4hm 80w rms oluyor sanırım düz mantık. Neden 8 ohm olarak kullanırsanız sıkıntı olmaz dediniz bunu merak ettim besleme 4 ohm a göre az mı gelir ?
Paralel bağlarınız 2 ohm a düşer.Seri ise 8 ohm olur ve bu şekilde kullanabilirsiniz.
Pardon şimdi datasheet dosyasına bakınca ne demek istediğiniz anladım. 8 ohm için bu gerilim uygun 4 ohm için fazla geliyor.
merhaba ben bu devreyi yapmak istiyorum ama ben diyelım 30 watt iki tane hoparlor 40 watt 1 tane bass bağlamak istiyorum bass ıda mı hperör girişine takıcaz burayı çözemedim ayrı bir girişi mi var yoksa
Amfi tek çıkışlıdır eğer farklı hoparlörleri birbirine seri veya paralel bağlarsanız pek verim alamazsınız ki bu devrenin amacı da o değildir.Sizin yapmak istediğiniz 2+1 devresi sanırım.
MERHABA AHMET HOCAM BENİM BİR SORUNUM VAR DEVREYİ YAPTIM ÇALIŞIYOR POTLARDA ÇALIŞIYOR AMA SES HEM AZ GELİYOR HEMDE CIZIRTILI GELİYOR HOCAM BİR YARDIM EDERMİSİNİZ
Merhaba, fotoğraf ekleyebilirseniz daha yardımcı olur.
Merhaba ben gerekli malzemeleri aldim ama 100w haporlor değilde daha dusuk bağlasak sıkinti olur mu
Merhaba, besleme voltajına göre seçmek şartıyla düşük güçte de hoparlör kullanabilirsiniz.İsterseniz empedans ve güç tutturmak için paralel, seri gibi bağlantı da kullanabilirsiniz.
Selamun aleykum Ahmet abi ben bu amfiden 2 tane yapıp birleştirmek istiyorum şaseleme sıkıntı olurmu aynı trafodan alacam beslemesini ses girişlerini birleştirecem
Ahmet abi ben bunu 100w mono amfiyle birleştirecem sıkıntı çıkarmı ?
Merhaba, bağlantıyı nasıl yapacağına dair fotoğraf veya resim ile belirtirsen daha iyi olur, eğer hatalı ise değiştiririz burada.
mono amfiye trafodan kablo çektim 2×24 bunada aynı trafodan kablo çekeceğim
arkadaslar devre çalısıyor yapacaksanız gözünüz kapalı yapın benim oval hoparloyü yakıyodu duman çıktı ta
Hayirli aksamlar kardeşim bu tda 7294 devresinin linkinden bi türlü pcb baski devresini indiremedim eger sende varsa bana atabilirmisin ?
AHMET HOCAM TESEKKÜR EDERİM bu amfiden 1 tane daha yapıp birleştireceğim en kısa zamanda
Ahmet hocam hayırlı geceler,bu devreyi isis te çizmeye çalıştım ancak elemanları tam olarak bulamadığım için başarılı olamadım,ödevimde kullanacağım isis devre çizimine ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz bana.
Merhaba, isis şemasını yakında paylaşacağım kısmetse ancak sen yinede çizmeyi dene, olmayan elemanları yeniden oluşturabilirsin.
Tamam hocam çok teşekkür ediyorum ben yine çizmek için uğraşacağım,dönem sonuna bu projeyi ödev olarak teslim edeceğim inşallah en kısa sürede paylaşırsınız,iyi akşamlar hocam.
Açık şema eklenmiştir arkadaşlar.
Çok teşekkür ediyorum hocam Allah razı olsun.
Rica ederim, amin.
Hocam buna mikrefon bağlamak için ses girişine pre amfi yapmak lazımmı ? sesi yükseltmek için bana sesi kaliteli bi şekilde sesi yükseltecek devre verebilirmisin
Merhaba, bağlamak istediğin mikrofona göre düzenlenebilir ancak en iyisi harici bir preamplifikatör eklemek olacaktır. Mikrofonun dinamik ve dengesiz giriş(unbalanced) ya da dengeli(balanced) hangisi ise ona göre devre yapmak gerekir. Ha yok elektret yani yaka mikrofonu kullanacaksan onun da ayrıdır. Arşivimde hepsinden vardı diye hatırlıyorum mail adresimden ulaşırsan yardımcı olurum, kolay gelsin.
Ahmet hocam hayırlı akşamlar,devre elemanlarını temin ettim çok şükür,çıkıştan 100w güç alabilmek için giriş trafosunu 8ohm hoparlör için hangi değerde önerirsiniz.
Teşekkürler sizede, çıkış gücüne çok takılmayın zira Rms 70w için yaklaşık 400w sac veya 300w toroid trafo gerekir .8 ohm çıkış için +-35vdc öneriliyor datasheette dolayısıyla 24-25vac yapar. Eğer hoparlörünüz kaliteli ise(frekans yanıtı geniş ve db’i yüksek) daha düşük trafolarla dahi yüksek aynı zamanda kaliteli ses alırsınız. Aksi hali gürültü olur.
Hocam birde elemanları incelerken farkettim elektronikçi bana 6M köprü vermiş,devreye zararı olur mu kullansam.
Mehmetcan kardesim tda7294 10A bi akım çekiyo senin bağladığın hoparlölerde önemli ben 15 A lik köprü diyot taktım elimi yakıcak kadar ısınıyodu 25A lik taktım yani 6A lik diyotu değiştirmeni öneririm
Merhaba
TDA 7294 8 ohm hoparlör ile 70Wrms in biraz üzerine belki çıkabilir.
Bu güç için Ahmet arkadaşımızın yazdığı besleme şartlarını oluşturmanız gerekir. Çıkış voltajınız 24Veff olabilirse çıkış gününüz 72W olur. Çıkış akımınız da 3Aeff olur. Bunun max değeri 4Amperi geçer , 6A lik köprü diyot kullanmanızda sakınca yok.
Kolay gelsin.
Oktay tda 7294 datasete göre 10A bi akım çekiyo
Ahmet hocam bu devre sıkıntısız çalısıyodu son sesi verince cızırtı meydana geliyo yollarda falan sıkıntı yok lehimlerde iyi sadece 2,2k 2w yerine yarım w lık kullandım kondansatörler 3300 lük bass 1000 lik sıkıntısı nedir ?
bu devreyi yapıp çalıştıran varmı sorunsuz sa bende yapıcam karaköy selanik pasajına gidip mazemeleri alıcam plaket boyu aldığımız çıktı kadar mı ahmet bey konuyla bilgisi olanda yazabilir teşekkürler
MERHABA AHMET BEY ELİNİZE SAGLIK ÇOK GÜZEL BİR PROJE OLMUŞ YAPMAYI PLANLIYORUM ANCAK Bİ KAÇ KAFAMA TAKILAN SORU VAR
1-2K7 YERİNE 2.2K
2-12V ZENER YERİNE 4148
3-30K DİRENÇ YERİNE 33K YADA 22K OLURMU?
Merhaba
1- olabilir , VU metrenin çalışmasını biraz değiştirmiş olursunuz.
2- olmaz.
3- olur , farkı hissetmezsin bile.
4- bu malzemeler her yerde bulunur , ucuzdur. Onun yerine bu olur mu , daha uzun yoldur.
Kolay gelsin.
Merhaba bende 2x24v 90W trofa var devrenin çalışmasında bir sorun olurmu?
Yuksek ses olmadikca sikinti olmaz
Merhaba ben 2014 de TDA7294 Devresini Ahmed Yerliden gördüm hoşuma gitti yaptım çok da güzel kullanıyorum fakat o zaman ton kontrol devresi yoktu şimdi bu devrenin de içinde bulunuyor.Bende ton kontrol yapmak istiyorum elinizde varmıdır bu devreye uyumlu ton kontrol 2 tane ton kontrol denedim fakat birisi çıkış direncini yaktı sürekli diğeri ise hiç çalışmadı yardımcı olursanız sevirim.
merhaba devrede film kondastör kullanılmış biz mercimek kondansatör aldık fark edermi ?
devreyı ben yaptım çalışıyor son ses çok az ses çıkıyor bunun sebebi nedir yardım edersenız sewınırım
abi ac ac varya oraya ne takcaz
yardımcı olursan sevinirim
Merhaba yukarıda : ‘TDA7294 100W anfi devresini 2×15 ….. 2x24v 120w Trafo ile besleyebilirsiniz.’ yazıyor ya.
Trafonun sekonder tarafında 24Vac – 0 – 24Vac yazar. Bu uçları AC , GND , AC şeklinde sırasıyla bağlamalısınız.
Bazen 0-24-48 şeklinde olur. Aynı sırayla 24-0-24 olarak bağlamaya dikkat edin. Yanlış bağlarsanız , devreye zarar verirsiniz.
Kolay gelsin.
Devre çok sağlam. Önerilen güçte trafo ile beslerseniz çok iyi verim alırsınız.
Ahmet hocam baskı ciktisini pdf olalar ares de cikartamiyorum neden ? Cogu malzeme bulamiyorum bana baski cikartilmis sekilde satabilirmisiniz 😉
merhabalar, TDA7294 7812 ve LM 3914 için ltspice mevcut mu sizde?
Merhaba, simülasyondan mı bahsediyorsunuz. Eğer öyle ise ne yazık ki mevcut değil.
Ahmed bey;
Bu devrenin PCB çizimini bir türlü edinemedim. Rica etsem e-posta adresime gönderebilir misiniz?
Ya da hazır basılı kart olarak ta temin edebilmemiz mümkün müdür?
Bilgilendirirseniz sevinirim.
/ Ömer ALBAYRAK
Merhaba, yukarıdaki linkte devrenin dosyaları mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Elimde hali hazırda bu devreden yok basılı.
Aynı entegre ile 2+1 tasarlamıştım onun pcbleri yakında elime ulaşır.
İyi günler Kolay gelsin pcb şemasınının dosyasyı galiba bozuk rica etsem düzeltip tekrardan yükler misiniz ?
Merhaba, dosyada sorun yok proteus ares 8 ile kontrol edildi
Selamün aleyküm Ahmed hocam bu devrenin Ares çizimini bana atabilir misiniz veya elinde olan varsa paylaşabilir mi
Aleyküm selam, devrenin dosyaları sayfadaki linkte mevcuttur.
Hocam linki indirdim ama bişey çıkmadı yada ben beceremedim eğer varsa atarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ☺️
indirdiğiniz zip dosyasında linklerin yazılı olduğu liste var ona bakın linkler orada
Ahmet hocam merhaba. Bu Anfi devresini yaptım ama bir türlü ses alamıyorum. Vumetrede de sadece bir led sabit yanıyor.Sorunu bulamıyorum.Yardımcı olabilirmisiniz ?
caglarkoroglu0642 @ gmail.com
Merhaba, devrenizin fotoğraflarını pcb altından ve üstünden paylaşırsanız inceleyebiliriz. Ayrıca besleme voltaj ve akımını, hoparlör empedansını, ses kaynağınız ve kablolarınız gibi detaylar da gerekli
https://ibb.co/QCnYXvK
https://ibb.co/p1HdtLK
https://ibb.co/Byk8YcH
https://ibb.co/Dp8xrsk
https://ibb.co/h8gBg5h
Ahmet bey,5 adet farklı fotoğraf gönderdim.Yeterli olmaz ise tekrar gönderebilirim.Trafomun güçlü olduğunu düşünüyorum.2×24 v ac simetrik cıkısını kullandım.Ölçtüm devrede çıkış veriyor.Garanti olsun diye 7812 nin girişini 32 volt cıkısını 12 volt dc olarak ölçtüm.Akımını simetrik olduğu için ölçemedim ama güç ledi yanıyor o yüzden akım girişi var diye düşündüm.
Devredeki belirgin arıza şu şekilde.Enerji verdiğimde güç ledi yanıyor.Hiç bir ses,ısınma vs.. tepki yok.Enerjiyi kesince vumetre ledleri hep beraber yanıp sönüyor.
Devreyi yapmaya çok hevesliyim.Çok emek harcadım.Kaldırıp bir köşeye atmak istemiyorum.Yol gösterin gereken ne ise yapayım
ahmet hocam dosyayı indirme linki yok yardımcı olurmusun
Yazı sonundaki zip dosyasını görmediniz mi?
Voltaj yeerine 12 volt adaptörden güç versek olur mu
Merhaba, asimetrik ise malesef.
Uydu adaptörü diyeyim olmaz mı ? Asimetrik derken ne kasettiniz ?
Yerinizde olsam öncelikle biraz araştırma yapardım. Cevap gelmemesinin nedenleri var ve bunlar temel bilgilerden oluşuyor.
Yalnış anlamayın bilgi esirgediğimizden değil, paylaşımı okumak, entegreyi araştırmak gibi zahmetlerden sonra bunlara sahip olunabilir.
Yoksa burada pek değerli arkadaşlar ve bilgileri olan kemik bir kitle var. Onlar tüm mesajları takip etmeye çalışıyor. Eğer cevap verilmiyorsa muhakkak sebep/leri vardır.
Dediğiniz doğru ama siz asimetrik adaptör diyince farklı oldu filitreli adaptörden felan mı kastettiniz saolun mesajınız için.
Çağlar Bey, öncelikle 2x24vac besleme için 8 ohm altında hoparlör kullanmayın.
7812 girişinde 32vdc olması biraz yüksek, girişteki 56r 2w direncin değerini arttırmanız iyi olur. 100r 2w ile değiştirip voltaj ölçer misiniz tekrardan.
Opamp’ın bozuk olabilme ihtimaline karşı preamfi katını pas geçip deneyebilirsiniz. Bunun için opampı söküp 1 işe 3. bacağı kısa devre edebilirsiniz.
Tüm bunlardan sonra yine tepki vermezse amfinin stby-mute bacaklarına gelen voltajı ölçebilirsiniz.
Ahmet bey paylaştığınız anfiyi düzgün bi şekilde lazer yazıcıdan çıkarıp pcb olarak yaptım yolları kontrol ettim kısa devre yok.devre elemanlarını avometreyle ölçerek taktım (güç katındaki 4700uf lık kondansatörleri ölçmedim).Ama ne hikmetse çalıştıramadım.Hırıltılı zor çıkan bir ses var.Elektret mikrofonda kullandım (bc 559 ve bc549 la iki transistörlü preanfi yaparak çalıştırdım.) Dinamik mikrofonda kullandım.Ses çok zor çıkıyor ve hırıltılı.Hoparlör bağlantıları +- yönlerine göre taktım.Fotoğraftada belirttiğim gibi güç girişinin üst iki portundan 4.5 volt civarı gerilim var.Alt iki portu 24 volt.Simetrik 24voltu görüyorum ama dedğim gibi üst iki port 4.5 volt.Lütfen bi el atında şunu çalıştırayım evde kullanacam :)).Çok teşekkür ederim şimdiden..
https://ibb.co/pbp4PvL
Merhaba, öncelikle hatanın temeli kullandığınız güç kaynağının simetrik çıkışlı olmamasından kaynaklanıyor. Otada +v yazan 12v ancak -v yazan yer simetrik çıkış değil, gnd’dir. Toprak işareti olan yer ise 220v prizdeki toprak yani ‘earth’ bağlantısıdır. Özetle amfinin sağlıklı çalışabilmesi için 2×12-24vac veya dc güç beslemesi gereklidir. Tek 12-24vac ile de çalışır ancak yarım dalga doğrulama olur. O durumda da min 10bin uf ana besleme kondansatörleri kullanılmasını öneririm.
Çok teşekkür ederim dediğiniz gibi trafo ile denedim.Ancak çok dikkat etmeme rağmen büyüteçle bakmama rağmen pcbnin üst katını ihmal etmiştim.7294ün ayakları arasına baskılı kısımda lehim yaparken sızıntı olmuş (7294 ün bacak yerlerini hafifçe büyültmüştüm) .Bu yüzden sağlıklı çalışmamış şimdi trafo ile denedim harika çalışıyor.Teşekkür ederim.
Rica ederim, hayırlı olsun.
Merhaba Ahmet ben pt2399 la yapılmış aliexpresten bir eko devresi hazır aldım ve eko devresinin çıkışını amfinin mikrofon girişine bağladım ses kötü çıkıyor neler önerirsiniz ne yapmalıyım.Amfi güzel çalışıyor bu arada.:)
Ahmet bey klavye hatasını hoşgörün 🙂
Merhaba, kullandığınız devre nasıl birşeydir bilmiyorum (pt2399’u tecrübe ettim birçok kez ancak sizin devre nasıldır manasında). Paylaşımdaki devre sorunsuz çalışıyorsa güzel.
Bağlantıları, beslemeyi vb nasıl yaptınız onu da bilmiyoruz zira detay paylaşmamışsınız.
Tüm bunları destekleyecek anlatım ve fotoğraf vb paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlarımla birlikte.
Merhaba .Video da yüklemek istedim ama sadece resim yükleyebiliyoruz.Aliexpresdeki eko devresinin linkini paylaşıyorum
https://bit.ly/3RAes0O
eko devresinin linkinide paylaşıyorum .
https://ibb.co/WfWxXwx
