TDA7294 300watt stereo anfi devresi köprü bağlantı
| Mayıs 29, 2023 Tarihinde güncellendi
TDA7294 anfi entegresi ile yapılmış bir çok devre var bir kaç tanesini paylaşmıştım fakat bu devrenin yerleşimi tasarımı çok iyi olmuş orjinal ses sistemlerindeki gibi denilebilir.
1 adet tda7294 ile 100w güç alınabiliyor iki tane tda7294 köprü bağlantı ile 200w güç alınabiliyor bu uygulamada besleme voltajı düşük tutulmuş kanal başına 150w güç veriyor.
Devrenin besleme voltajı simetrik +- 25 volt dc önerilen trafo 2×18 volt ac 12 amper filtre için kullanılan 4700uf kondansatörlerin yerine 6800uf kullanmanızda fayda var
tda7294-150w-entegre-anfi-tda-7294
tda7294-amplifier
Kaynak: 300w amplifikatör
tda7294-300watt-stereo-anfi-devresi-kopru-baglanti
Yayım tarihi: 2010/01/22 Etiketler: , , , ,
22 Yorum “TDA7294 300watt stereo anfi devresi köprü bağlantı
  1. Hayrettin DemirHayrettin Demir
    Yukarıdaki yazıda ” bu uygulamada besleme voltajı düşük tutulmuş kanal başına 150w güç veriyor ” yazıyor.
    Halbu ki voltaj düşüklüğü güç düşümüne sebep olur.Voltaj artırıldığı takdirde güç artabilir.
  2. gevvgevv Yazar
    TDA7294 köprü bağlantıda 200w güç veriyor (üreticinin söylediğine göre) uygulamada besleme voltajı düşük tutulduğu için kanal başına 150w belirlenmiş
  3. Hayrettin DemirHayrettin Demir
    Köprü bağlantıda toplamda 200W güç veriyorsa Voltaj düşürüldüğü takdirde bu toplamda 150W’a düşer.Kanal başına da 75W olur denmek istenmiştir sanıyorum.
  4. UffukUffuk
    Merhaba arkadaşlar.Yahu bu Tda 7294 n’ mübarek bir entegreymiş.Kimisi köprü bağlanabilir diyor,kimisi olmaz 7293 olur diyor,her kafadan bir ses çıkıyor yani.yukarıdaki projeyle ilgili Onu Köprüleyen arkadaş:) ne diye köprülemiş? Daha yüksek watt için Ee? daha yüksek watt için köprülenmiş sistemin voltajını düşük tutmak nasıl bir mantıktır:) oda garip.Her neyse diğer sitelere göre bu site daha faydalı ve bol çeşit barındırıyor İyi çalışmalar.
  5. mosfetmosfet
    yani aslında besleme yuksek olsa toplam 400watt guc alınacak.ama dusuk tutulduğundan besleme toplamda 300watt alınıyor. kanal basına 150 watt
    bu entegreyi bulum yapanlardan biriyim lise zamanlarında yapmıştım..şu anda bunu yapıyorum gerçekten az maliyetle yüksek kalitede ses almak isteyenlere tavsıyemdıir!!
  6. gevvgevv Yazar
    300w üzeri trafo kullanabilirsiniz 2x18v 320w 500w olabilir
    ayrıca entegre +-50v ile çalışıyor genelde +-40 ile kullanılıyor 2x30v ac çıkışlı 450w trafo ile 400w güç alabilirsiniz
    voltaj bilgilerini için entegrenin datasheet dosyasını inceleyin hoparlör omajları ve besleme voltajlarına göre alınacak güç belirtilmiş
  7. 4cm1w845434cm1w84543
    merhaba arkadaşlar aklıma takılan tek soru şu ! devreyi inceledim ancak baskı üzerinde sadece 2 adet 18 v ve gnd girişi var ancak devre üzerinde bu 18 v u regüle eden devre verilmiş acaba bu regüle devresi bunun içindemi ? – eğer içindeyse direk 2x18v ac ve gnd gireceğiz değilmi ? ?
    Yeniyim de !
  8. 34TR8934TR89
    arkadaşlar devre bitmek üzere fakat şu bobini çözemedim kaç tur sarılıcak ve özelliklerini belirtirmisniz ??
  9. gevvgevv Yazar
    bobin çok önemli değil genelde bir çok tda7294 devresinde kullanılmaz direkt kısa devre yapsanızda olur
    kullanmak isterseniz dolma kalem üzerine 1mm kaplamalı telden 10 tur sarıp çıkartıp kullanabilirsiniz
  10. 34 fe4234 fe42
    arkadaşlar devre yi tamamladım ama pot un kaç olması lazım yazarmısınız ??
  11. blackpeaceblackpeace
    herkese iyi çalışmalar .ben biraz yeniyim ama devrede 2 değil 4 entegre kullanılmış 400w trafo yeterli olurmu??
  12. gevvgevv Yazar
    evet öyle zaten devrede iki tane kullanılmış demedim tda7292 köprü bağlantı ile 200w veriyor 200w stereo yapmak için aynı köprü bağlantıdan 2 tane yapılıyor
    400w trafo yeterli olabilir ama çıkış voltajı nedir ?
  13. 34TR8934TR89
    Arkadaşlar devre bitti ve çok temiz ses alıyorum fakat biraz fazla ısınıyor sebebi nedir ve çözüm sölermisiniz ?
  14. 34TR8934TR89
    Bu devreye önerebileceğiniz ton kontrol devresi varmı ??
  15. 34 tc 3434 tc 34
    arkadaşlar kafama bir şey takıldı acaba bu amfinin RMS si teşşekkürler..
  16. UCAUCA
    Arkadaşlar dün akşam ups nin 300 wattlık trafosunu saçları sökmeden sar allah sar 31 volt asimetrik sardım.Ölçü aletimin dandikliğinden ac de akımı ölçemiyorum 15 amperlik köprü diyot 10000 uf capasitörle 41.5 volt 15 amper ölçebildim.Gecen sene aynı tekninle sipariş yaptığğım köprü sisteme 2. köprüyü bağğladım mı buurp buurp sesler çıkmaya başlıyordu.Devreler sağğlamdı ama sanırım 30 küsür dc voltajdı ozaman 22 köprü tda devresine verdiğim voltaj.Bu sorun akımın yetmediğğinden mi voltajla ilgili bir sorunla mı alakalı? 41.5 15 amper yeterli gelir mi?Cevaplar için teşekkürler.
  17. Fatih Nejdet ÇelebiFatih Nejdet Çelebi
    Devre sorunsuz çalışmakta tek kutulaması kaldi
  18. Fatih Nejdet ÇelebiFatih Nejdet Çelebi
    Neredeyse bitti ancak seste biraz gürültü var onu halledemedik
  19. fatih çelebifatih çelebi
    Tamamiyle tamamlandı ses de ki gürültü trafo dan kaynaklanıyor
