TDA7294 Anfi entegresi ile hazırlanmış iki farklı subwoober bass anfi devresi var ikiside birbirine benziyor 200w olan devrede 2 adet TDA7294 köprü bağlanarak güç arttırılmış. 100 watt olan devrede 1 adet TDA7294 kullanılmış diğer devreye göre daha sade… İki devreninde baskı devre tasarımı çok şık olmuş ve tüm detaylar paylaşılmış pcb, şema yerleşim planı vb.
TDA7294 100W Tasarımında bass filtre devresi 80-150Hz ayarlanabilir subwoofer filtre devresi için TL072 opamp kullanılmış beslemesi ana güç kaynağı üzerinden zener regüle ile sağlanmış. TDA7294 200W Filtre için TL074 ve TL062 opamplar kullanılıyor 4-ohm hoparlör için 2x24V AC 8-ohm hoparlör için 2X30V AC trafo önermiş
TDA7294 Subwoofer Anfi Şemaları
TDA7294 köprü subwoofer amplifikatörü
Eksiksiz TDA7294 Köprü Subwoofer Amplifikatör Modülü.
Gerçekleştirilen işlevler:
TDA7294 (70-140W) tabanlı güç amplifikatörü
kazanç ayarı
kapatma seçeneğiyle (tam bant çalışması) ayarlanabilir düşük geçiş filtresi (80-150Hz)
faz anahtarı (0-180 derece)
ses altı filtre (pasif 3. sıra 19,25,33Hz seçilebilir)
bu fonksiyonun anahtarı ile otomatik açma/kapama (AÇIK/OTOMATİK mod)
düşük seviyeli (mono) giriş (hassasiyet yaklaşık 150mV)
yüksek seviyeli (stereo) giriş (diferansiyel, yaklaşık 1,5V hassasiyet)
sessiz açma/kapama sistemleri
Önerilen transformatör (maksimum güç için):
1. 1xTDA7294 versiyonu: 4ohm için 100W 2x24V, 8ohm için 100W 2x30V
2. 2xTDA7294 versiyonu: 8ohm için 200W 2x24V, 16ohm için 200W 2x30V
Kaynak: fratu.pl/irek
Yayım tarihi: 2012/01/30 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, bass anfi, entegre anfi devreleri, subwoofer anfi, tda7294, tda7294 100w, tda7294 200w
selam ben stk442-090 ve stk492-070 entekreleri kullanarak bir amfi yapmak istiyorum. daha doğrusu bu entegreler benim müzik setimin içindeki amfi kartının üzerinde ve o amfi kartını kullanılır duruma getirmek istiyorum bu mümkünmüdür acaba. bu entegreleri kullaarak bir amfi yapılabilirmi…
Evet
Selamun aleykum ustalar indirdiğim dosyalarda 100w olanın pcb si yok elinde olan paylaşabilirmi
Aleyküm selam, Dosyalar güncellendi PCB dosyası eklendi ek olarak kaynak sitede var
İndirdim sadece 200 watt lık olanın pcb si vardı bnde
Link paylaşabilirmisiniz
teşekkürler dosyayı buldum saolun
