2+1 Anfi Projesinde 3 adet tda2050 kullanılıyor ton kontrol özelliğide var girşlerinde ne5532 op amplar kullanılmış kanal başına 32w güc verebiliyor. TDA2050 Anfi devresinin çaslışma voltajı 2x25v dc simetrik (trafo: 2x16v ac 100w) güç düşümü göz önüne alınarak bacak bağlantıları aynı olan tda2040, tda2030 ya da lm1875 kullanılabilir ya da filtre kontrol katını farklı anfi devrelerinde kullanabilirsiniz..
Burada sunulan amplifikatör 2+1 standardında (stereo + subwoofer) çalışır. Popüler TDA20X0 serisi entegre devrelere dayanmaktadır . Model projede TDA2050 çalışmaktadır.4R yük empedansı ve +/-22V besleme ile kanal başına yaklaşık 30W’lık bir çıkış gücü verir. Ayarlanabilir tonlu bir stereo preamplifikatör ile donatıldığı için sistem, mp3 çalar veya bilgisayar gibi herhangi bir sinyal kaynağıyla işbirliği için uygundur.
Subwoofer’a giden sinyal ayrıca ikinci dereceden bir aktif düşük geçiş filtresi kullanılarak şekillendirilir. 200 Hz üzerindeki sinyal bileşenleri kesilir ve sinyal güç amplifikatörüne gider. Sistem, +/-25V’den yüksek olmayan simetrik bir voltajla çalıştırılabilir (üst güç sınırı, TDA2030 , TDA2040 veya TDA2050’nin bir güç amplifikatörü olarak çalışıp çalışmayacağına bağlıdır ).
Giriş sinyali InP konektörüne (sağ kanal, sol kanaldaki InL konektörü) beslenir ve doğrudan C1 (1uF) ve R1’den (100k) oluşan CR yüksek geçiş filtresine gider . Bu elemanların değerleri, DC bileşenini ve en düşük frekansları etkin bir şekilde kesen bu filtrenin kesme frekansını 1,5 Hz seviyesinde sağlar. Daha sonra sinyal evirmeyen amplifikatör U3A’ya ( NE5532) gider ve R6 (10k) ve R11 (4,7k) elemanları 1,5 (1+4,7k/10k) seviyesinde sinyal amplifikasyonu sağlar.
Kondansatör C6 uyarımı önlerken C2 (1uF) ön amplifikatör U3A’yı ayırırU4A (NE5532) amplifikatörü üzerine kurulu ton kontrol sisteminden . Ton kontrolü klasik bir şekilde oluşturulmuştur, özellikleri değiştiren öğeler U4A amplifikatörün negatif geri besleme döngüsündedir . Her iki potansiyometrenin sürgüleri orta konumda olduğunda, sinyal girişi ile U4A yükselticinin eviren girişi arasındaki X1 empedansı, U4A yükselticisinin çıkışı ile tersleyen girişi arasındaki X2 empedansına eşittir .
Sistemin tüm çalışma frekans aralığı için -1’e eşittir. Bu nedenle, düz bir frekans tepkisine sahiptir (herhangi bir sinyal frekansını azaltmaz veya yükseltmez). X1 empedansı , C17 (4.7nF), C20 (33nF) kapasitörlerinden ve R7 direncinden (10k), P1A (100k), P2A (100k) potansiyometrelerinin “yarısından” ve R8 (10k) ve R13 (3,3k) öğelerinden oluşur . X2 empedansı , kapasitörler C18 (4.7nF), C21 (33nF), direnç R9 (10k), potansiyometrelerin “yarısından” oluşur P1A , P2Ave elemanlar R8 ve R13 .
P1A veya P2A sürgülerinden biri orta konumundan hareket ettirildiğinde X1 ve X2 değerlerini değiştirir ve böylece kazanç A’nın değeri -1’den farklı olur ve frekansa bağımlı hale gelir. Burada X1 ve X2 değerlerinin her zaman frekansa bağlı olduğuna dikkat edilmelidir, dolayısıyla kazanç A sadece daha önce bahsedilen X1=X2 durumunda sabittir. Bas tonlarının ayarlanmasından P1A potansiyometresi sorumludur.
Yüksek sinyal frekansları için C20 ve C21 kapasitörlerikısa devre oluşturur (potansiyometrenin 3 ucu, frekansa bağlı bir empedans ile birbirine kısa devre edilir), bu nedenle potansiyometre ayarının bu frekanslarda bir etkisi yoktur. P2A potansiyometresi tiz ayarı yapmanızı sağlar ve C17 ve C18 kapasitörler sayesinde bas ayarını etkilemez. Düşük frekanslar için C17 ve C18 kapasitörleri açıktır, bu nedenle potansiyometrenin devreden bağlantısı kesilir ve düzenleme üzerindeki etkisi ihmal edilebilir hale gelir.
Ton kontrol çıkışından gelen sinyal, R12’den (4,7k) ses kontrol potansiyometresi P3A’ya (100k) ve ardından devredeki bir sonraki yükseltme aşamasına gider.U5A (NE5532). R14 (15k) ve R15 (33k) öğeleri , U5A’yı yaklaşık -2 (-33k/15k) kazançla ters çeviren bir amplifikatör olarak çalışacak şekilde yapılandırır. U5A çıkışından sinyal, R17 (100R), C3 (1uF) ve R4 (100k) filtresinden geçerek güç amplifikatörünün girişine gider.
Stereo preamplifikatörün ikinci kanalı (solda) benzer şekilde çalışır, içinde görünen pasif öğeler ayrıca “a” harfiyle ve potansiyometreler ve işlemsel yükselteçler “B” ile işaretlenir.
Preamplifikatördeki ek bir alt sistem, U6 işlemsel amplifikatör kullanılarak oluşturulmuş bir birleştirici ve aktif bir alçak geçiren filtredir.(NE5532). Devrenin bu bölümünde oluşan sinyal, subwoofer’ı çalıştırmak için uygun amplifikasyondan sonra kullanılır. Her iki preamplifikatör çıkışından gelen sinyal, C22-C23 (220nF) ve R2-R3 (100k) üzerinden evirici U6A girişine gider .
Potansiyometre P4 (220k), kazancı P3 tarafından kontrol edilen ana ses düzeyine göre ayarlamanıza olanak tanır . U6A çipi ile birlikte P4 , R2 ve R3birlikte, 0-2.2 aralığında ayarlanabilen bir kazanç ile bir toplama amplifikatörü oluştururlar. İkinci işlemsel yükseltici (U6B), Sallen-Key konfigürasyonunda aktif bir düşük geçiş filtresi oluşturmayı mümkün kıldı. Elemanların değerleri, sistem 200Hz civarında bir kesme frekansı ile ikinci dereceden bir Butterworth filtresi gibi çalışacak şekilde seçilir. C24 (220nF), R5 (100k) devresi üzerinden filtre çıkışından gelen sinyal, güç amplifikatörünün girişine gider.
Tüm amplifikatör, 17-25V’luk simetrik bir voltajla çalışır. İşlemsel yükselteçler için besleme voltajı U1 (78L15/L12) ve U2 (79L15/L12) stabilizatörleri tarafından elde edilir ve C4-C5 (100 uF) ve C7-C8 (47 uF) kapasitansları tarafından filtrelenir. Ek olarak, dört işlemsel amplifikatörün her birinin güç kaynağı , C9-C16 (100nF) kapasitörleri kullanılarak yumuşatılır . Amplifikatörlerin her birine yakın duran iki kapasitör.
Güç amplifikatörü U7 (TDA2050) çipini temel alır. AB sınıfında çalışan çok popüler bir yekpare ses yükselticisidir. %0,5 toplam harmonik bozulma ile 4R yükte 30W güç elde edebilir. C8 kondansatörü (1uF) sinyalin sabit bileşenini keser ve aynı zamanda girişte yüksek geçiren bir filtredir. R20 (22k), güç amplifikatörünün giriş direncini ayarlar.
Dirençler R21 (680R) ve R22 (22k) geri beslemede çalışır, oranlarını değiştirmek kazancı değiştirirken, R22’yi azaltır veya R21’i artırır.kazancı azaltır. TDA2050 veri sayfasında üretici, kazancın her zaman 24dB’den büyük olması gerektiğini şart koşar. Kondansatör C29 (22 uF), amplifikatörün ters çevirme girişindeki DC bileşenini keser. Direnç R19 (2.2R) ve kapasitör C32 (470nF), amplifikatörün uyarılmasını önler. Güç amplifikatörü güç kaynağı, C26-C27 (2200uF) ve C30-C31 (100nF) kapasitörleri tarafından filtrelenir . Diğer iki kanal da aynı şekilde çalışmaktadır ve bunlarda kullanılan elemanlar ayrıca “b” ve “c” harfleri ile işaretlenmiştir.
Sistem, burada bulunan baskılı devre kartı temelinde başarılı bir şekilde kurulabilir . Bir ayna görüntüsü burada mevcuttur . Burada bulunan montaj çizimi , amplifikatörün yapımında yardımcı olacaktır.. İlk olarak, tüm jumper’ları lehimlemek iyidir. Güç kaynağı atlama tellerinin daha kalın bir tel ile yapılması gerektiğine dikkat ederek. Ardından, dirençleri lehimlemeye başlayabilirsiniz.
Hepsi tipik 0,25 W’dir ve yatay olarak monte edilmiştir. Ardından, işlemsel yükselteçlerin soketlerini karta monte ediyoruz ve katı kapasitörleri lehimliyoruz. En sonunda karta voltaj dengeleyiciler, elektrolitik kapasitörler ve potansiyometreler yerleştiriyoruz. Potansiyometre satın alırken, eksenlerinin uzunluğuna dikkat edin, çünkü plakaya lehimlenmiştir, gövdeye doğru montajı sağlayan uzunluğa kadar çıkıntı yapmalıdırlar. Potansiyometreleri monte ederken estetik nedenlerle aynı hizada olduklarından emin olun. Potansiyometrelerin metal kasaları tel kesitler kullanılarak toprağa bağlanmalıdır.
Güç amplifikatörlerine gelince, montaj en küçük elemanlardan, dirençlerden ve sabit kapasitörlerden başlamalıdır. En sonunda , güç kaynağını filtreleyen U7 entegre devrelerini ve elektrolitik kapasitörleri lehimlemeniz gerekir. Tüm TDA250’ler ortak bir soğutma bloğuna cıvatalanabilir, ancak bunun karşısında negatif güç rayı potansiyeli olacaktır. Bunu önlemek için, yalıtım rondelalarının kullanılması gerekli olacaktır.
Aksi takdirde, ısı emiciyi amplifikatörün olası bir metal muhafazasına kısa devre yapmamaya dikkat edin. Hoparlör konektörlerinin yerine kabloları doğrudan karta lehimleyin. Bu, hoparlör konektörlerinin nereye yerleştirileceğine ve kablolarla radyatörden kaçınmanın nasıl daha kolay olacağına bağlı olarak baskı tarafından veya öğelerden yapılabilir. Panoya lehimlenen teller aynı zamanda bir güç konektörü olarak da en iyi şekilde çalışır.
Amplifikatör devresine, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yaklaşık 120 W güce ve 2×16 V gerilime sahip bir transformatör, bir doğrultucu köprü ve iki filtreleme kapasitöründen oluşan simetrik, dengesiz bir güç kaynağından güç sağlamak en iyisidir:
Devreye almanın ilk aşamasında soketlere işlemsel kuvvetlendirici takmamakta ve gücü açtıktan sonra her bir sokette doğru besleme gerilimi olup olmadığını kontrol etmekte fayda vardır. Sonra her şeyi çalıştırmaya devam ediyoruz. Ses potansiyometresi minimuma (maksimum sola) çevrilmeli ve giriş bir mp3 çalar, radyo, bilgisayar vb.
TDA2050 sistemleri model projede güç amplifikatörü olarak çalışmaktadır. Ancak TDA2030, TDA2040 ve TDA2050 yongalarının veri sayfaları karşılaştırıldığında, tüm bu küplerin uygulama şemalarının hemen hemen aynı olduğu görülebilir. Böylece kanal başına sırasıyla 14W, 20W veya 30W çıkış gücü sağlayan bu çiplerden herhangi birini ihtiyaçlarınıza göre projenizde kullanabilirsiniz.
TDA2030 (14W) ile değiştirme durumunda, 1R değerine sahip R19a ve 220nF kapasiteli bir C32a kondansatörü lehimlenmelidir , diğer elemanlar değişmeden kalır. TDA2040 (20W) kullanmak istediğimizde R19a değeri 4.7R olmalı ve C32a kondansatörü100nF’ye eşit kapasitans. Diğer iki kanalda da aynı eleman değişikliğini yapın. Tüm güç amplifikatörleri aynı olmak zorunda değildir.
Daha zayıf devreleri stereo amplifikatör olarak ve daha güçlü bir amplifikatörü subwoofer olarak monte edebilirsiniz. Bu, en düşük frekansları daha da artıracaktır. Güç amplifikatörlerinin güç kaynağı ile ilgili önemli bir gerçeğe de dikkat edilmelidir. TDA çipinin farklı bir çiple değiştirilmesi, besleme voltajının düşmesini gerektirir. TDA2030 için maksimum çalışma gerilimi +/-18V ve TDA2040 için +/-20V olacaktır.
Voltaj stabilizatörleri U1 ve U2, +/- 15V’luk simetrik bir besleme voltajı sağlar. 12V ve hatta 9V stabilizatörler burada başarıyla kullanılabilir. Bu, ön yükselticinin çalışmasını değiştirmeyecektir. Amplifikatörü yaklaşık +/- 18V’den daha düşük bir voltajla çalıştırmak istiyorsak böyle bir prosedür gerekli olacaktır. 7815 ve 7915 regülatörleri küçük bir voltaj düşüşü ile iyi çalışmak istemeyebilir.
Subwoofer filtresinin geçiş frekansı, ağ üzerinde bulunan yazılım kullanılarak ve elemanların değerleri uygun şekilde değiştirilerek ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Butterworth karakteristiklerine ve Sallen-Key konfigürasyonuna sahip bir filtre için varsayılan kapasitans değerlerinde direnç değerleri için genel olarak bilinen formülleri kullanmak da mümkündür.
Kaynak: mirley.firlej.org/wzmacniacz_stereo_z_subwooferem
Yayım tarihi: 2012/05/16 Etiketler: 2+1 anfi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, entegre anfi devreleri, subwoofer anfi, TDA2050
U1 ve U2 78L14 ve 79L15 sanırım temin edilemeyecek malzemeler muadilleri hakkında bilgi sahibi olanlardan bilgi lütfen tda 2050 son yaptıgım ve sesini begendiğim enteğre 2+1 de güzel olacaktır paylaşım ve bilgi için şimdiden teşekkür ederim.
u1 ve u2 en kolay bulunan malzemedir kendileri 78xx ve 79xx serisinin düşük güçlü versiyonudur bc transistör tipinde bunların yerine direkt 7815 ve 7915 de kullanabilirsiniz
teşekkür ederim Gevv üstadım elektronik eğlence maksatlı başladı ve bir tutkuya döndü ama daha yeterli değil u1 ve u2 yerel malzemeci ve bluemavide olmayınca temin edilemez diye düşünmüştüm ama 7815 ve 7915 adetlice bulunabiliyor onlarla denemek isterim teşekkür ederim.
önemli değil @sabit araz buarada devreyi yaparsanız önce besleme kısmının malzemelerini takın devreye voltaj verip regülatör entegrelerinin çıkış verdiğini görün yani ölçün sonra diğer malzemeleri yerleştirip devam edersiniz
bu durum benzer devreler içinde geçerlidir önce beslemeyi test etmek oluşabilecek sorunların önüne geçmenizi sağlar en azından bir sorun varsa büyük arızalara sebep olmadan görmüş olursunuz
iyi çalışmalar
merabalar hocam wofer çıkışını nereye bağlıycaz acaba wofera uygunmudur
çalıştıramadım
Devreyi yaptım çalıştırdım sesi gayet güzel. Kıytırık bi subeooferla cam titrermeye yetti. Fakat ne yapyıysam distorsiyon mu yoksa parazit mi bilmiyorum, ” nnn” sesini kesemedim. Yardımcı olabilir misiniz?
Devrede 2×35 110VA trafo ile çalışırmı
Çalışmaz tda2050 max dc çalışma voltajı 2x25v 8-ohm veya üstü hoparlör ile.. eğer trafonuz 2x35V AC ise doğrultulduğu zaman 35×1.41= 49v dc olacak bu çok daha yüksek bir voltaj
