TDA2030 Köprü bağlantılı amplifikatör tek kaynak güç kaynağı ile kullanılabilir. Çalışma voltajı DC 12V …. 32V arasıdır 12v Akü, 24V akü, SMPS adaptörler veya trafolu güç kaynağı ile çalıştırılabilir. ( çıkış gücüne göre voltaj kaynağının gücü 50W…60W)
TDA2030 Köprü bağlantısının prensibi, yükün, çıkış voltajları anti fazda olan iki güç amplifikatörünün çıkışları arasına bağlanmasından oluşur. Dolayısıyla yükteki maksimum voltaj salınımı, yükün yalnızca amplifikatörün çıkışı ile toprak arasına bağlanacağı durumla karşılaştırıldığında iki kat daha fazla olabilir ve dolayısıyla teorik olarak yüke dört kat daha fazla güç iletmek mümkündür.
Düşük besleme voltajında yüke mümkün olduğunca fazla güç aktarmamız gereken durumlarda köprü bağlantısı avantajlıdır. Güç amplifikatörleri olarak köprü bağlantısında iki monolitik amplifikatör TDA2030 kullanılır.
TDA2030 Bridge Devre Şeması
IC1, giriş sinyalini güçlendirir; IC2, IC1’den gelen çıkış sinyali tarafından sürülür ve çıkış sinyali, IC’in çıkış sinyaline zıt faza sahip olacak şekilde bağlanır. Hoparlör IC1 ve IC2 çıkışları arasına bağlanır. Amplifikatörün frekans aralığı 10 Hz ila 100 kHz (-3 dB) distorsiyonu %0,2’dir.
Amplifikatör, bir araba aküsünden çalıştırılabilmesi için tek bir besleme voltajı Ub ile tasarlanmıştır. Ub, O3 ve O6 güç terminallerine beslenir. Besleme voltajının yarısına eşit bir öngerilim, R3 ve R4 dirençleri aracılığıyla evirmeyen girişler IO1 ve IO2’ye uygulanır ve IO1 ve IO2, dc voltajı için bir kazançla sinyal takipçileri olarak görev yapacak şekilde bağlanır.
Öngerilim voltajı, Ub’yi yarı yarıya azaltan R1, R2 bölücüsü tarafından elde edilir. Bölücünün merkezi, C2 kapasitörü tarafından bloke edilir, böylece güç kaynağından gelen parazitli voltajlar amplifikatörün girişine nüfuz etmez. Nf giriş sinyali, O1, O2 giriş terminallerinden C1 bağlantı kapasitörü aracılığıyla evirmeyen giriş IO1’e beslenir. Direnç R3’ün direnci, 22 kW’lık amplifikatörün giriş direncini belirler.
IC amplifikatörünün voltaj kazancı, R6, R5 ve C3 bölücüsü tarafından IC1 çıkışından evirici girişe sağlanan negatif geri besleme ile belirlenir. Çıkış + ve – hatlara bağlı 1N4007 diyotlar koruma amaçlıdır.
TDA2030 Bridge PCB tasarımı Sprint layout 6 ile hazırlandı boyutları 53x41mm tek katlı.
Yayım tarihi: 2023/11/02 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegreli anfi devreleri, tda2030, tda2030 bridge
Un amplificateur bon marché et puissant. Merci.
görsel ile şema farklı
C8 takılmamış. büyük kondansatörün altında fazladan bir direnç var. yapılan kartın solunda yanyana 3 direnç var. yerleştirmede yok.GÖRSELLER FARKLI ??? devreyi yapıp çalıştıran var mı acaba?
arıza yapan ses sistemime yapmak istiyorum. boşa uğraşmayayım.
Merhaba, farklı olan bölümleri şema ve görsel üzerinde işaretleyip gönderirmisiniz
yerleştirme ile, yapılan devre birbirinden farklı. farlı olan yerleri daire içine aldım. ilginize teşekkürler.
https://ibb.co/MsjDW64
https://ibb.co/c1rkjft
PCB çizimini güncellemiştim. İlk versiyonda ki yerleşim bazı yolları gereksiz yere uzatıyordu. C8 kondansatörü DC filtre için ekledim. Şemaya göre kontrol ederseniz sorun olmadığını görürsünüz.
Merhaba
Arıza yapan ses sisteminiz hakkında bilgi verirmisiniz.
Besleme voltajı , hoparlör empedansı ve gücü.
Varsa diğer kanallar ve ton kontrol , VU metre , mic/aux girişi , …
Diğer özellikler var mı?
Pil/batarya ile mobil özelliği
Bluetooth, kart okuyucu , FM radyo , …
Ne amaçla kullanıyorsunuz? (PC hoparlörü gibi)
Bu bilgilerle farklı amfi önerisi verebilirim. (hazır klas D amfi kartları gibi)
Eski (arızalı) ses sistemi ile ilgili tamir için de yardım edebilirim.
tda2030a hem güçlüdür hem de temiz ses verir.
Ancak çok ısınır ve sahte (kalitesiz) entegrelere rastlamak olası.
Kolay gelsin.
