2 Adet TDA2030 çıkışına güç transistörü bağlanarak gücü yükseltilen 200w anfi devresini bilmeyen yoktur sanırım bu devreyi ilk 2000 yıllarında elektorda görmüştüm ince uzun bir pcb baskı devre çizimi vardı gayet güzel çalışmıştı aslında devreyi yapma amacım elimdeki trafoyu değerlendirmekti devre tek kaynaktan çalıştığı için işime gelmişti devreyi 12v….36v arası besleme ile çalıştırabilirsiniz.
Fakat 12v ile verimi iyi değil en iyi çalışma 24v….36v arası oluyor önerim en az 20v besleme kullanın.. Neyse gelelim yeni baskı devre olayınına bu devreyi tekrar yapmaya karar verdim fakat ilk yaptığım pcb artık gözüme hiç hoş görünmüyordu 🙂
internette biraz araştrıma yaptım çok daha düzenli bir çizim buldum fakat bu çizimde kullanılan transistörlerin bacak bağlantıları standart dışı (bd508, bd705) beyz ve emiterleri ters yönde ayrıca çizimde bazı bölümler hoşuma gitmedi bende yeniden baskı devre çizdim yeni çizimde daha düzenli oldu ek olarak giriş ve çıkıları klamens üzerinden yapıp besleme ve hoparlör çıkış hattına sigortalar ekledim boyutuda daha küçük oldu
Dediğim gibi 12v ile verim alamadım 24v testlerinde gayet güzel çalıştı güç transistörleri için tip35c ve tip36c kullandım yerine bd250 bd249 kullanılabilir.
Baskı devre sprint layout ile hazırlandı (tda2030-yeni-pcb.LAY) dosyayı açmak ve yazıcı çıktısı almak için “Sprint-Layout-Viewer” programını kullanabilirsiniz http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe
Son olarak “TDA2030 köprü paralel bağlantı 200watt anfi devresi” yazısında ki şemaya bakarak bir kaç değişiklik ile devreyi simetrik besleme ile çalışacak hale getirip de kullanabilirsiniz
Düzeltme;
Arkadaşlar karıştırmışım “elektor” değil “elo elektronik” dergisinde ki devreyi yapmışım ama büyük ihtimal devrenin kaynağı elektordur 🙂 neyse asıl önemli olan devre hakkında 2 sayfa açıklama ve şema ekliyorum tüm sorularınıza çevap bulacağınız bilgiler var
Yayım tarihi: 2011/11/20 Etiketler: 200w anfi, 24 volt anfi, amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, tda2030, tda2030 200w
Eline koluna sağlık çok güzel görünüyor…Umarım sorunsuzdur…
yazıya yeni dosyalar ekledim oldukca faydalı olacak 😉
iyi çalışmalar
gerçekdende çok pratik ve kullanışlı bir devreye benziyor
arkadaşlar bunun beslemesini nasıl yapmalıyız 12v ac gerilim 3 leyiciyle 36v yapsak kaç amper akım çeker bu devre? ilginiz için teşekkür ederim şimdiden
baskı devresini paylaşsanda bizde yapsak
devreyi yaptım ama ses çıkışı çok kötü durumda tip36c ve tip35c çok ısınıyor tda2030 yerine tda2050 kullandım ve onlarda ısınma yok devrede benimmi bir hatam var yoksa devremi hatalı bilmiyorum yapan varsa yardımlarını rica ediyorum
devreyi yaptım sonuç fena değil ama girişte input olmadan vede input olunca çıkıştan 3 volt yakın dc çıkıyor 😀
selamlar devreyi kurdum potta arıza vardı sonuna doru ses kesme yapıyordu potu değiştirdim sorun gitti ve tda2030 çok ısınıyor tda2050 ile değiştireceğim heralde ısınma olayıda bitecek baska bir sorun yok devre süper ses kaliteli ve bana göre yeterince yüksek tavsiye ederim denemenizi
Selam Ben bu devreyi yapmak istiyorm ama anlamadım arkadaşımız paylaşmısta tam baskı devre yok ve içinden cıkan parçalarla baskı devredekilerin bazıları tutmuyor bunu yapan varsa malzeme listesinide yazabilirmi zahmet olmazsa bide baskı devreyi koyarlarsa güzel olur şimdiden teşekkürler
Arkadaşlar bu devreyi 2000 yılında yapmıştım 44v ile besleyin akımı yüksek tutun 10 numara üstüne devre tanımam.bire bd 911 912 kullanın.soğutucunun üstüne fanıda unutmayın..
tam potun yanında ki kondansatörün değeri nedir ? baskı devre de yazmıyor
Burhan bey
bu çalışmanızın sch dosyasını ekleyebilirmisiniz,nedenine gelince Analyada 2×15 16VA trafo bulamıyorum. Ayrıca tüm transistörleri tek tarafta yapmak istiyorum. Sizin yaptığınız sağlı sollu. mailime yada paylaşırsanız sch dosyasını memnun olurum. Başarılar.
Arkadaşlar iyi akşamlar. devredeki transistörleri bd 907 ve bd 908 kullansam sıkıntı yaratırmı . cevaplarınızı bekliyorum
cihan@
Daha önce bd911 ve bd912 kullanıldığı yazılmış. 😉
Aynı transistör serisinin düşük voltajlı olanları elbette kullanılabilir. Tda2030 dan daha düşük voltajlı olmadıktan sonra bd907 ve bd908 kullanmanın sıkıntısı olamaz.
Yalnız kılıf olarak küçük olduklarından (bd249-bd250 ye göre) soğutma işine özen gösteriniz.
Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim bilgileriniz için …
Arkadaşlar bir sorum daha olacak burada 220uf 50 volt istiyor ama bende 220uf 16 volt var sizce sıkıntı olur mu ?
Cihan; 16volt takarsan kondansatör patlayabilir çünkü devre 24-36 arası çalışıyor o yüzden sana sıkıntı yaratır, 50volt istiyorsa minimum 50volt tak…
peki bunu 2 3 kondansatoru paralel bağlayarak elde etsem olabilir mii
Arkadaşlar yine ben biliyorum sizi sıktım ama devreyi kurdum lakin son seste dahi ses çok az geliyor bunun yanında hoparlor taramalı tüfek gibi pat pat patlıyor sizce nedeni nedir yardımcı olacak arkadaşlar ?
Kondansatörleri paralel bağlayarak elde edebilirsin,hoparlör pat pat olayına gelince devre çıkışa DC gerilim gönderiyor belli ki,TİP 35-36 ların sahte olduğunu düşünüyorum…birde TDA çıkış bacağına bir bak ses veriyor mu,kablo değirerek test edebilirsin…
ben tipler yerine bd908 bd907 kullanmıştım. Devre çıkışındakı dc gerilimi nasıl engelleyebilirz ? bu arada tdanın tek bacağıylamı deneme yapmalıyım diğer bacağı şasede sabitleyip.
Elinden geldiği kadar TİP kullan derim,.çıkışa Dc göndermeyi transistörleri değiştirdiğin zaman kesmesi gerekir yine de milivolt değerinde bir değer görebilirsin…TDA’ya gelince ses çıkış bacağını artı al, eksiyi de şaseden al ses geliyor mu bir bak…Transistörleri izole etmende fayda var…
Admin öncelikle çok güzel bir devre eline sağlık. Devredeki 3 adet kondansatör var art arda onların değeri yazmıyor ve potansiyometre kaç k onuda belirtirsen sevinirim.
Arkadaşlar bu devreyi +12 -12 volt olarak beslesek sorun olurmu ?
arkadaşlar potansiyometrenin yanındaki kutupsuz kondansatör ün değeri yazmıyor ayrıca 1n4007 diyot yerine IN5401 diyot taksak olurmu bir de bu ani mono mu 2 entegre var da Stereo olması grekmiyomu ama çıkışta 1 out var
@Tuna o kondansatör 560n
Arkadaşım 1 out var 1 çıkış var 1 çıkışa 2 hoparlör bağlarsak olur mu ?
selamlar
10 yıllık elektronikçiyim, devreyi birebir yaptım herşey güzel oldu, ancak ses alamıyorum sadece fişe takıp çekerken pıt diye hafif bir ses geliyor o kadar, sorun nedir, hem entegreleri hem tr leri tekrar tekrar değiştirdim, sonuç aynı
Arkadaşlar ben devreyi yaptım hiç bir sorun yok gayet güzel çalışıyor. Pc güç kaynağının 12v ile denedim gayet güzel.
kardeş pc power suply 12voltu çok düşük çok verimsiz ben 625 ma 32 volt adaptör deniyorum ses %30 da ev çıldırıyor aynısını power suply da denediğimde o sesin %10 unu bile almıyorum
Kardeş valla bende güzel çalıştı vaktim olursa bi videosunu paylaşacam. Ben ilk olarak pc power ile +12 ve -12 ile denedim yani sarı ve mavi kablo ile toplamda 24 volt öyle çok daha iyi çalıştı ama entegreler biraz fazla ısınma yaptığı için 12 ile çalıştırdım böyle bile iyi yani. yeni tip power ile çalıştırdım bu arada
ısınması normal tda 2030 yerine tda 2050 felan kullan ısınma prblemi olmaz ama ısınmadanda verim alamassın 🙂 yerine 25 voltluk 20ammper bir kaynak kullan aradaki farkı göreceksinn 🙂
Tamam bir denerim kardeş 🙂 önerin için sağ ol 🙂
1n 4007 yerine 1n4001 kullanabilirmiyim?
dosyalarının içindeki pcb 5.6 x 5.1 cm yani 3 kat daha küçük niye o pcb kullanılmadı?
Cevap yazarsanız çok memnun olurum…
Arkadaşlar size 2 sorum olacak ;
1. 1n 4007 yerine 1 n 4001 kullansam olurmu?
2. + ile – nin arasına 3 adet 220 uf koyma sebebi nedir? Koyulmazsa ne olur ?
Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler…
4 ile eksi arasına 3 adet 220 uf koyma sebebi nedir?
koyulmazsa ne olur?
oradaki 1.5 nf kondansatör 1.8 nf değilmi_? çünkü öyle bir kondansatör yok ???
kardeş sen heralde yeni başaldın bu işe 😀 olmazmı yaw 😀 😀 1,5 1,8 hepsi var adan zye
kardeş 4001 olmaz voltaj ve karalılık bakımından küçük herşeyi şemaya uygun yapın 3 adet 220 filtre koyarsan sorun oplmaz ama filtre olmassa hoparlöden bazı seler alabilrsin bir boltajı beslemesi amacı gelen voltajı aktarma görevinde kullanılır herhangibir ani voltaj yükselmesi durumunda kondasatörler anfiyi korur büyüzden çok önemlidirler 😀 herşeyi gerğince yapın mazemeleri dışına kaçmayın
amfiyi leptop adaptörüyle besliyeceğim . Herhalde onun çıkışında dalgalanma yoktur.
Leptop adaptörüne de filtreye gerek var mı?
3 adet 220 uf yerine büyük bir adet kond. (4700 uf ) taksam olmazmı?
Teşekkürler…
olur tabi neden olmasın 4700 tak 50voltluk unutma !! leptop adaptörü harika bir fikir bnence bende yazıcı adaptörüyle besliyorum anfi canavar gibi 🙂 625 ma 32 volt voltaj yüksek olması avantajlı birde 2 amper olaydı ev yıkılırdı şimdi hasan kardeşimizin yaptığı güç kaynağı ile uğraşıyorum bitirdikten sonra onu deniyeceğim eğer güzel olursa sesi çıkışı felan buradan söylerim başarılar kardeş 🙂
Kardeş teşekkür ederim …
Amfi ısınması nasıl?
tda 2030 yerine 2050 kullan diyolar datasheette devreleri farklı bunların gerçeklik payı varmı? yani tda2030 yerine 2050 kullanılırsa ısınma azalırmı?
teşekkürler
@osman kardeş tda 2030 iyi bir soğutucuya takıldığında okadar ısınmıyor. tda 2050 kullanmana gerekyok zaten entegre ısınmadan verim alınmıyor.
Çok sağ olun bu devreyi psu içine monte edeceğim teşkkürler
transistörleri izole etmeden montelersem olurmu??
@osman mutlaka izole et yoksa kısa devre olur zaten sigortalardan biri direk yanar devreye elektiriği keser.
kardeş erdem kardeşimiz doğru demiş hopğarlör ısınmadan verim alınmaz doğüğuru güsel filreli güç kaynağı kullanın 250 çıkışı yüksek ve kılıf aynı tda dedinmi saten ister 2005 olsun aynı sorun yok ısınmada olmaz fazla yüke binmediği için izole durumu şöle çift taraflı tek tarafı 35+36 transistörleri hoparlörün sağve sol knalına gider bunlar kısa devre olursa direkmen hoparlör sigortası yanar dikkat edin sigorta bağlamadan çalıştırmasmyın tda 2030 mutlaka izole şart pc ye bağlarsan kardeş hepsini izole etmen şart aksi taktirde benm gibi kuran okuyan birisi ni hoparlörden duyabilirsin inanın transistörlerini 2 sini izole emtmedim cami alıcısı gibi mubarek hoprlörden kurna okuyordu tabiki zar zor duyuluyordu 600mw şiddetinde duyuluyordu izole edin kardeş anfi güzel transistörler güsel çıkışı var elemanları münkün olduüğunca şaşırmayın kondansatörler seramik olabilir sesi alçak geçirirler bass şiddeti ve ayarı şaşmaz eğer 30 volt kullanıoyorsanız anfi çook daha kaliteli olur ve hızlı ısınır soğutucu takmanız gerekir başka soru varsa söyleyin arkadaşlar
tuna kardeş hoparlörün iki kanalı var yani şase diye bir durum yol yani kısaca iki tane tda 2030un biri hoparlörün +sı diğeri ise – sini besliyor stero olsaydı her ikiside + yı besler – ler ortak olurdu yani ikisde yükseltec sağ ve sol kanallı 🙂 transistörlerde npn ve pnp yükseltiyor 🙂
Hamza kardeş sağ ol bilgilerin için
2 adet tda7294 mü daha iyi yoksa bu devremi ?
ses temizliği bakımından, ses gücü bakımından ısınma bakımından vs.
ben bu soruya gülerim osman 7294 ne bu anfi ne kalite bakımında Allah aşkına bir entegre bu kadar temiz güzel ses verebilirmi 7294 ısınma sorunu yaparken ses kalitesi iğrenç ötesidir yani burdada entegre var aöa çıkış yükseltec yani transistörlerle bu işi başarıyor tek başına bir entegre 100w verse ne yazar kalite yerlerde 😛
Arkadaşlar ben tip 35 ile tip 36 yı yanlış lehimlemişim ters olmuş bir anda ısınma oldu bir sorun olurmu ? şimdi tekrar düzelteceğim de yani entegre veya transistörlerde bir sorun olurmu ?
hamza kardeş sana çok yük oluyorum ama bir sorum daha olacak
devre düğün hoparlörlerini sürebilirmi? kaç tane sürebilir? hani düğünlerde kullanılan (wattlarını bilmiyorum)
200 w rms değil mi bu amfi?
istediğin hoparlörü sür kardeş rms olduğu için sorun omuyor fakat hoparlörünün yüksek w olduğu için anfi ısınma sorunu yapar fan öneririm birde güç kaynağığının çok iyi olması önemli dikkat et
ahmet kardeş sonuç çok kötü de olabilir iyide net bilmiyorum ama np pnp bağlamışsın buda + yı – yi ters bağlamak gibi sigorta yanmıştır büyük ihtimal yerlerini değiştir tekrar sigortayı tak ve güçü ver çalışması gerek ama sigorta yanmamışsa diyotları ve 36 35 transistörlerini değiştir
https://320volt.com/tda2030-kopru-paralel-baglanti-200watt-anfi-devresi/
linkinteki devreyi yaptım buradaki tek ayrıntı TDA2030A olması, TDA2030A bu devrede sürücü olarak kullanılmış. Araştırın görün.ben bu devreyi yaptım muhteşem oldu.
ayrıca devreleride yaparak süper bir anfi oldu.
Vu metre :https://320volt.com/ka2281-20-led-vu-metre-devresi/ devresi
Tone kontrol devresi özelliği mono potlar ile stereo ton kontol olması.
http://www.elektrotekno.com/about31121.html
Sağolasın hamza kardeş transistörler yanmış hatta tda 2030 un da biri yanmış tekrar baştan yapacağım onu yada kardeş bildiğin daha güzel aynı bunun gibi sade bir anfi devresi varmı varsa ona başlayım 🙂
böyle bildiğim anfi yok olsa söylerdim ama mosfetli güç yükselteçlerden çook var tda 7294 transitör takviyeli devrede var ama tavsiye etmiyorum ataştır bul sadece mosfetli yüksetlteclerde (entegresiz anfilerde) giriş empedansı ayarlanmalıdır bunu ayarlamadan anfiye hoparlör bağlama 😛
arkadaşlar iki anfi arasında kaldım birini yapıcam ama seçemedim…
şu linkteki 250 rms anfi ile bu anfi
Link (link koymak yasakmı bilmiyorum ama bu siteden affedin)
https://320volt.com/500w-250w-hi-fi-transistorlu-anfi-devreleri/
kardeş linkteki anfiyi henüz denemedim deneyenler ses kalitesini ve çıkışı hakkında bilgi verebilirse net bir sonuç verebilirim fakat şunu söylemeliyimki linkteki anfi 250 +-70volt ile besleniyor giriş distirsiyonu thd %10 üsstünde olabilir giriş seviyesi max iken anfi max 200w rms verebilir transistörlerin kalitesine görede deiğişebilir ama ses çıkışı hakkında bilgim yok 😛 birde +-70volt için ya smps kullanıcaksın yada kıyıcaksın parana 5 amper 2x70volt trafo yaptırcaksın bu devrede ise öle sorunun yok tek kanal beesleme ile yapabilirsin besleme olarak leptop adaptörü işini görür sakın anfiyi smps ile arabada çalıştırmayın bu ev amfisi şaseler ortak değil
bende anfiyi smps ile arabada çalıştırmayı düşünüyordum …
yapamazmıyım arabada?
Bİraz hada açıklarsan sevinirim..
kardeş smps ile kullanırsan birde anfinin girişini teyyibe bağlarsan saten şaseler ortak yapmış oluyorsun yani teyibin ses çıkışları girişleri ortak şaselidir buda arbanın gövdesindeki demire bağlıdır yani akünün – tey ses girişi çıkış – ortak bu durumda sende bu anffinin power girişini ve line in girişinin şaselerini ortaklaşa kullanıyorsun buda demek oluyorki sen sağ kanaldaki 100w es geçip sıfırlıyorsun anfi yine çalışır buyuk ihtimal ama sesi hakkında bilgi veeremem ama söle durum var smps şasesini kullanmassan öreneğin çıkışta 2×32 dc voltaj üreten smps +32 – 32 toplamda 64 volt bu durumdada şaseyi kullanmıyorsun ama anfinin sesi hakkında yine bişey söyleyemem ama 2x200w anfi yani iki tane anfi yaparsan o olur tek kanalını ortaklaşa kullanırsın olur biter 😛 saygılar bilmem anladınmı
Hamza Kardeş bilgilerin için çok teşekkürler …
anfiyi 2×16 volt ile besliyeceğim (yani 32 volt şasesini kullanmadan)
İşte bulduğum smps ise bu : Resim nasıl koyuluyor?
http://d1206.hizliresim.com/y/u/8rdc7.jpg
devreyi beğenmedim kardeş 🙁 kusura bakma ama şimdi anfinin canlı power ucundan bir 32 volt girersen daha iyi olur diye düşünüyorum
kardeş zaten 32 volt ile besliyeceğim +16-16 vereceğim . Şase boş kalacak
devre 2×10 volt ile 2×16 volt arasında güç verebiliyormuş yada bu devreyi yapıp 32 volt çekmek istiyorum
https://320volt.com/dc-dc-konvertor-12-35-volt/
Distorsiyonu çok yüksek diyorlar
Distorsiyonu nasıl_?
evet biraz var ama soğutucuyu bağlarken yalıtkan koyulursa azalıyor 🙂 kardeş buna dikkat et
1 adet 10.000 4 adet 4700 uF kondansatöüru paralel bağladım .
bunu beslemeye bağlarsam distorsiyon kalırmı?
10000+(4×4700)=28800 uF ediyor…
disrirsiyonu neye bağlı biliyormusun kardeş ? skunet akım ayarına vb çevresel şartlara yani mazemeler kondansatör değerlerine ve çıkış hattına bunun kontrolüde tda 2030 kalmış o yüzden giriş beslemesi tda 2030 ne kadar iyi yapılırsa distirsiyonu en aza indirrisiniz yani ali kardeş besleme hattı gayet yeterli ve fazla 4 tane 4700 bile yeter fakat trafo kullanıyorsanız kondansaörlerden önce diyotlara dikkat etmelisiniz anı voltaj değişmelerine karşı smps de kullanılan çıkış kontrol devreside eklerseniz süper olur
Selamun Aleyküm. Bu anfi devresini yapmak istiyorum fakat sormak istediğim bir konu var. Kullanılan dirençler kaç watt değerindedir. Cevaplarsanız memnun olurum.
Aleyküm selam
1/4W yani çeyrek watt değerindedir.
Açık şemada belirtilmemişse dirençler çeyrek wat kullanılır.
Ayrıca uygulama resimlerinde de gözüküyor. 😉
Kolay gelsin.
Selam Aga çizimde yeşil çizgi var atlama mı acaba? köprümü 1n4007 den 4a ya ve 8 tane saydım galiba köprü doğrumu?
200w değilde 120w verit tahminime göre bilemedin 130w ondan yukarısı pek sanmıyorum. thd değeri nasıl bas tiz ler nasıl acaba bilen yapan biri yazssaydı iyiydi
ben bu devreyi yaptım çalıştırdım gayet iyi fakat sesi tamamen kıstığım zaman çok fazla çızırtı hışırtı oluyor. neden acaba bunu engelleyebilr miyiz?
transistörleri sc5200 ve sa1943 olarak kullansak olurmu elimde bol miktarda varda
BU KONDANSATÖRÜN DEĞERİ NE ACABA?
ŞEMADA İSMİ YOK RESİMDEN BEN OKUYAMADIM
560 nano farad
elimde 2×15 v 150watt trafo var simetrik besleyebilirmiyim acaba bunu ?
Hello, can someone help me plz i’ve done everything as your schema and my tda2030 got warmer and no sound on the output ! plz some help
Selamun Aleykum usta tda 2030 yerine 2040 kullansak olurmu
Bide beslemeyi +24ile-24 volt mu verelim yoksa bildiğimiz +24ile0 volt mu verelim
Aleyküm Selam, Eleman değerleri TDA2030 için belirlenmiş TDA2040 kullanmanızı önermem.
Besleme voltajı simetrik değil tek kaynak DC
Bide İndirdiğim dosya larda pcb yi açamadım lay uzantılı dosyalar var hangi programı kullandıysam açamadım efendim acaba elinizde direk pcb ile şeması varmıdır
Efendim devrenin pcb şemasını direk paylasırmısınız lay uzantılı dosyayı açamadım
program: http://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe
bu program ile dosyayı açıp yazıcı çıktısı alabilirsiniz
TDA2030 u beğenmiyorsanız LM1875 ile deneyin.
