TDA2005 ile yapılan amfi devresinin çıkış gücü 22w çalışma voltajı dc 6v 18v arası tek kaynak besleme olduğu için arabalarda aküyle çalıştırılabilir zaten bir çok oto teybinde kullanılıyor.
Devrenin çektiği akım (max) – 3 Amper
Boşta çektiği akım – 75 mA
Frekans bandı – 40 … 20000 Hz
Toplam Harmonik Distorsiyon -% 1
Duyarlılık – 300 mV
Amplifikasyon faktörü – 50 dB
TDA2005 entegreli anfi devresine ait pcb, şema, yerleşim çizimleri ve malzeme listesi var baskı devre boyutu oldukca küçük
Komponent | Değer | Adet |
R1 | 220 Ohm | 1 |
R2, R3 | 1,1 Ohm | 2 |
C1 | 1000 pF | 1 |
C2, C3 | 10 uF/ 25… 50 v | 2 |
C4, C6… C9 | 0,1 uF | 5 |
C5 | 1000 uF/ 25… 35 v | 1 |
IC | TDA2005 | 1 |
Yayım tarihi: 2011/06/07 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, oto amfi devresi, TDA2005, tda2005 amfi, tda2005 amplifier
bu devrese devre elemanlarının değerleri yer almamaktadır lü
tfen devre elemanlarını belirtiniz
@oguz
tda2005.html adlı dosyada tablo halinde verilmiş:
Componente | Descriere |Bucati
R1 | 220 Ohm | 1
C1 | 1000 pF | 1
C4, C6..C9 | 0,1 uF | 5
C5 | 1000 uF/ 25…35v | 1
IC | TDA2005 | 1
Görmediniz mi?
selam bu devre için 4 defa malzeme aldım hepsinde ayrı çalışıyor entegre ayak balantısını anlamadım ilk defa yapıyorum saygılar
Devreyi çalıştıran var mı
devrede ses ayarını potansiyometre ile yapmak istiyorum ama pek fazla bilgim yok nasıl yapıcağımı anlatırmısınız
merhaba devreyi kurdum fakat çokkk çok az ses çıkıyor devreden sorun ne olabilir
