Detaylı kaliteli bir tasarım subwoofer kabin tasarımı formülleri ölçüleri çizimleri ile verilmiş ardından tasalanan kabinin yapım aşaması geliyor son olarak LM324 ile yapılan ayarlanabilir aktif bass filtre devresi formüller, detayları ve TDA1562Q ile yapılan anfi devresi
Not: TDA1562Q artık piyasada bulunmuyor Aktif filtre katını diğer amfi entegreleri ile kullanabilirsiniz.
Yukarıdaki resimde soldaki anahtar “mute” ses kesme için sağdaki ise “stantby” açma kapama için.
Kaynak: msevm.com/md/610/02/index.htm (kapalı)
tda1562q-subwoofer-anfi-devresi-kabin-ve-aktif-filtre
Yayım tarihi: 2009/08/15 Etiketler: aktif filtre, amplifikatör devreleri, bass anfi, entegre anfi devreleri, lm324 filtre, subwoofer için anfi, subwoofer kabin, TDA1562Q
Elelerin dert görmesin çok güzel bir devre .
Yakında denerim İnşallah.
kardeş bunun ares ile çizilmiş pcb si varmı elinde varsa rica etsem koyarmısın güzel bir devre olmuş şimdiden teşekkürler
subwoofera giden sinyalin frekans aralığı nedir ?
eline sğlık güzel olmuş yalnız varsa ares ve ısıs şemalarını da koyarmısın
merhabalar,
tda 1562q nun lm324 filtre devresinde phase controlde 0,015 kondansatör ve 0,47 kondansatörün değerini anlamadım yardımcı olabilirmisiniz
0.015 : 15nf 0.47 : 470nf
çok teşekkür ederim ilğinize…
kafamı karıştıran aynı şemada 470 nf başka kondansatör de var ona direk olarak 470 nf yazılmış.
bir sorum daha olacak 1562q nun girişinde 1m luk direnç var bunu mutlaka bağlıyoruz değilmi.sormamdaki amaç baskı devresinde görünmüyorda r1
saygılarımla…
bazen olabiliyor yazarın alışkanlığına göre iki yazım şeklide akılda olduğu için 470nf yerine 0.47 yazılıyor nasıl olsa anlaşılır diye düzenleme gereği duyulmuyor
1m direnci pcb de unutup sonradan bağlamış olabilir
orjinal uygulama şeması;
ustam merhaba,
ben bu devreyi yaptım ama 1562 de 8 nolu bacağa 4,7 kohm dirençle bağlı olan led sürekli yanıyor normalmi önce flaş yapıyordu daha sonrada sürekli yanıyor.
girişe ses sinyali vermeden denedim teşekkür ederim saygılarımla…
USTAM tekrar merhaba cevap yazmadınız ama…
besleme yaptığım güç kaynağının çıkışı 18 volt ölçtüm, bundan dolayı entegre yanmış olabilirmi bir fikrinizi alabilirsem ona göre entegreyi değiştireceğim.
yeni 7815 ile + 4adet 2n3055 li power devresi yaptım.bunun lada denedim aynı 8 nolu bacak taki led sürekli yanıyor.
saygılarımla iyi çalışmalar….
Kolay gelsin ben devreye başladım fakay 2x100K potansiyometrelerden bizim burada bulamadım bu yüzden devrem yarım kaldı :S bunları nerden temin edebiliriz bilgisi olan varmı :((
