TDA1558Q 4X11 watt amfi devresi çok az malzeme ile kurulabiliyor devrenin eagle ile hazırlanmış şema,pcb çizimleri var. Bir kaç değişiklik ile entegreyi 2×22 watt olarak kullanabilirsiniz oto anfi ya da 5.1 ses isteminde düşük güçlü çıkışlar (fr,fl,rr,rl) için ideal.
TDA1558Q 2 x 22 W or 4 x 11 W single-ended car radio power amplifier
TDA1558Q is a monolithic integrated class-B output amplifier in a 17-lead single-in-line (SIL) plastic power package. The device contains 4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W BTL amplifiers and has been primarily developed for car
- Requires very few external components
- Flexibility in use Quad single-ended or stereo BTL
- High output power
- Low offset voltage at output (important for BTL)
- Fixed gain, Good ripple rejection
- Mute/stand-by switch, Load dump protection
- AC and DC short-circuit-safe to ground and VP
- Thermally protected, Reverse polarity safe
- Capability to handle high energy on outputs (VP = 0)
- Protected against electrostatic discharge
- No switch-on/switch-off plop
- Flexible leads, Low thermal resistance
- Identical inputs (inverting and non-inverting)
TDA1558Q ile 4X11 watt oto anfi devresi kaynak : 4 kanallı amplifikatör TDA1558Q
Yayım tarihi: 2009/12/01 Etiketler: amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, entegre anfi devreleri, oto anfi, TDA1558Q
Kolay gelsin.4 ınput girişi R ve L olarak 2 input girişi şeklinde yapabilir miyiz.4 output çıkışınada 8ohm 5 wattlık hoparlör bağlarsak sorun çıkartır mı
