Daha önce TDA1514 stereo 2×50 anfi devresi paylaşılmıştı bakınız: TDA1514A 2X50W yüksek performanslı hifi anfi devresi
bu devre tek kanal 50w çıkış için kullanılabilir baskı devre boyutları oldukca küçük ve yerleşimi düzgün besleme voltajı simetrik 2×10 volt 2x 30 volt arası olabilir malzeme listesi şema, Pcb alt üst çizimleri var.
TDA1514 PCB
TDA1514 50W Amfi Devresi Malzeme Listesi;
TDA1514A integrated circuit is a hi-fi power amplifier for use as a building block in radio, tv and other audio
applications. The high performance of the IC meets the requirements of digital sources (e.g. Compact Disc equipment).
The circuit is totally protected, the two output transistors both having thermal and SOAR protection
- Low harmonic, intermodulation, offset voltage distortion
- Good ripple, Thermal, Safe Operating Area (SOAR) prejection
- Mute/stand-by facilities
- Protected against electrostatic discharge
- No switch-on or switch-off clicks
- Very low thermal resistance
Yayım tarihi: 2012/01/15 Etiketler: amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, entegre anfi devreleri, tda1514 mono, tda1514 pcb, TDA1514A
Pcb sini paylaşırmısınız acil gerek li dönem ödevim.
BESLEME KAÇ V OLACAK
