TA8210AH stereo 22w amfi devresi 6v 18v
| Haziran 8, 2023 Tarihinde güncellendi
Genelde amfi entegrelerinde TDA serisi önde daha popüler fakat diğer amfi entegreleride oldukca kaliteli Toshiba üretimi TA8210AH (TA8210AL) thd oranı oldukca düşük 13v besleme 4 ohm hoparlör ile %0,04 TA8210 tam yükte 9 amper çekiyor.
TA8210 Teknik özellikleri
Güç kaynağı: 6 – 18 V, tipik 14.4 V.
Tepe çıkış akımı: 9 A.
Sükünet akımı: 120 mA.
Uzun süreli güç çıkışı
Un = 14.4 V, Rn = 4 Ω, Kr =% 10 ve F = 1 kHz: 22 W.
Uma = 13.2 V, R = 4 Ohm, Pout = 1 W ve F = 1 kHz: 0,04 harmonik katsayısı.
Kazanç voltajı Au: 50 dB.
Giriş empedansı: 30 kΩ.
Frekans aralığı: 20 – 20000 Hz.
TA8210 Devre şeması
ta8210-amplifier-circuit-schematic-diagram
TA8210 malzeme listesi
MalzemeDeğerAdet
C1, C24,7 uF 25v2
C3, C747 uF 25v2
C4220 uF 25v1
C5, C61 nF2
C8, C10 – 12100 nF 63v4
C92200 uf 25v1
CI 1TA8210AH/AL1
HL13 mm LED1
R12 k1
R2 – R52,2 Ohm4
SW1 Anahtarı, MUTE modunu (2-3ON; 1-2OFF) kontrol etmek için tasarlanmıştır. SW2 Anahtarı, STAND-BY modunu (2-3ON; 1-2OFF) kontrol etmek için tasarlanmıştır.
ta8210-amfi-basit-amfi-circuit-amplifier
Baskı devresi, şema, yerleşim planı ve malzeme listesi var pcb tasarımı iyi fazla büyük değil basit ama güçlü bir amfi devresi
güncelleme pcb çizimin gerber ve pdf dosyası:
ta8210ah-stereo-22w-amfi-devresi-6v-18v
Yayım tarihi: 2011/06/07 Etiketler: , , , , ,
5 Yorum “TA8210AH stereo 22w amfi devresi 6v 18v
  1. ÜmitÜmit
    iyi günler 320Volt üyeleri ve yöneticileri..
    bu devrenin tüm elemanlarını aldım ve uygulamaya koyabilmek için baskı devre hazırlamaya başladım.
    fakat sanırım baskı devre için çıkarttığım yazıcı çıktısı devreden biraz büyük çıktı.
    ve bir türlü ayarlayamadım.
    bacaklar yerini tutmuyor.
    sizden ricam bunu nasıl düzeltebiliriz ya da bana direkt olarak word’e atıp çıkartmak ve bacakların yerini tam oturtabilmek..
    tesekkürler iyi günler…
  2. harunharun
    iyi günler 320v
    site güzel elimden geldiği kadar takip ediyorum ama bazı devrelerde eleman ve voltaj değerleri bazen yanlış veriliyor
    bu devrede ise
    besleme voltajı 13v
    max akım 9A
    çıkış 22w watt=volt*amper ise
    bu değerlerle hesaplarsak bu anfi yaklaşık 100w eder
    yanlışım varsa düzeltin
  3. MusaMusa
    bu anfi bende vardı 300 wattlık kolon taktım anfiye sesi en fazla %34 açabiliyordum. Boğuluyodu kolonlar. çok güçlü bi anfi bence bu. Adaptörden yüzde 34 seste 4 amper çekiyodu ama iyi ses veriyodu. Bu anfiye 1000 lik bass bağlasan anca denk gelir.
  4. Ramazan BaşRamazan Baş
    selamun aleyküm arkadaşlar acaba bu anfinin malzame listesini paylaşabilirmisiniz
