Projede kullanılan subsonik bass filtre projesi diğer filtre devrelerine göre daha gelişmiş giriş sinyal seviyesini ayarlama, bass boost (düşük bass sesleri yükseltme), 15hz-55hz ve 40-150hz frekans ayarlama yapılabiliyor devre tl072 op amplar üzerine kurulmuş. Ekolayzır devresi ise 10 bant kontrol yapabiliyor devre tl074 op amplar üzerine kurulmuş ek olarak Subsonik Bass Filtre devresinin farklı bir versiyonuda var.
Kaynak: forosdeelectronica.com/
subsonik-bass-filtre-ve-10-bant-ekolayzir-projesi-tl072-tl074
Yayım tarihi: 2012/08/20 Etiketler: bass filtre, ekolayzır devresi, ses kontrol devreleri, subsonik filtre, TL072, TL074
O kadar devre paylaşıyoruz ama bir çoğu calismiyor denenmemis devreleri paylaşmanın bir anlamı yok ki basit bir ton kontrol devresi yapmaya çalışıyorum fakat henüz paylastiklariniz içerisinde calistirabildigim sadece ahmet yerli ustanın kendi yaptığı bass crosever devresi oldu diğer Ton kontrol devreleri çalışmadı şimdi burdaki devreyi de yapmaya cekiniyorum dogrusu
Saygıdeğer ustalar ben bu projede ki iki farklı devreyi yaptım diğer ikisini yapmadım birinci yaptığım 10 band eko devresi
İkinci yaptığım Subsonic Bass filter devresi
10 band eko devresi çalıştı bu devre aynı zamanda preamfi görevi yapıyor on yukseltec ve eko derken sese efek vermiyor bass ve tiz ayarları yapıyor sese yankı gibi efektler vermiyor ayrıca ilk üç yani 1-2-3 numaralı pot bass ayarlarını yapıyor son üç pot yani 8-9-10 numaralı potlar tiz ayarı yapıyor 4-6-7 nolu potlar işlev görmüyor seste kulağıma bir degisiklik gelmedi 5 numaralı pot ise seste önemli bir degisiklik yapıyor diyemem ben devrenin üzerindeki beş pin li pot lari bulamadığım için normal üç pin pot kullandım devreye uymadığı içinde koblo ile farklı bir kata taşıdım
Diğer yaptığım devre subsonik-bass-filtre-ve devresi elektriği verir vermez entegreler uçtu patladı bende attım bi kenarı diger iki devreyi yapmadim cunku tam olarak ne ise yaradiklarini çözemedim https://uploads.disquscdn.com/images/9c43a5faebc4f6ade01a37773eedb8738613d842b52823b0afa4e3232c78b11e.jpg
