Daha önce paylaşılan dijital güç kaynağı projelerine göre oldukca gelişmiş özellikleri bulunan bir çalışma.. Programlanabilir güç kaynağı STM32F100C8T6B üzerine kurulu devrenin analog dijital karışımı detaylı bir yapısı var panel tasarımı dahil tüm kaynak kod, pcb vb. her şeyin paylaşılması farklı projeler için de olduk faydalı olacaktır..
Dijital güç kaynağı teknik özellikleri
Çıkış voltajı: 0 … 36 V (10 mV voltaj ayarı adım)
Çıkış akımı: 0 … 4 A
Maksimum çıkış gücü: 100 W
1 mA akım ayarı
Stabilizasyon modları: gerilim (CV), akım (CC)
Ayar hatası ve gerilim ölçümü:% 0.02 + 10mV
Mevcut montaj ve ölçüm hatası:% 0.02 + 1 mA
Ağ dalgalanmalar sırasında istikrarsızlık: <% 0.05
istikrarsızlık zaman yük akımı: <% 0.05
Gürültü ve dalgalanma, rms: <1 mV (CV), <0,5 mA (CC)
iyileşme süresi ne zaman yük akımının bir atlama: <100 ms
Sıcaklık istikrarsızlık: <100 ppm / ° C
Uzun süreli istikrarsızlık: <% 0.05
Arabirim türü: USB (izole FT232RL ADuM1201)
Giriş: 220 V ±% 10, 50 Hz
Güç tüketimi: <150 W,
Boyutlar: 150 x 90 x 220 mm
Ağırlık: 1,5 kgProgramlanabilir laboratuvar güç kaynağı ayarlanabilir çıkış gerilimi ve ayarlanabilir akım sınırlama çıkışı ile stabilize güç kaynağıdır. Laboratuar çalışmalarında, devre geliştirme sürecinde güç elektroniği için kaynak, veya çeşitli ekipman testlerinin parçası olarak kullanılabilir.
Dijital güç kaynağının PC yazılımı C++ ile hazırlanmış exe. ve kaynak kod dosyaları var. USB arabirim üzerinden voltaj, akım bilgilerinin görüntülenmesi, kalibrasyon, koruma, 10 adet programları voltaj ve akım ayarlama vb. işlemleri yapılabilir…
Kaynak: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Yayım tarihi: 2016/09/19 Etiketler: arm projeleri, dijital güç kaynağı, güç kaynağı yapımı, laboratuvar güç kaynağı, mcu power supply, programlanabilir güç kaynağı, stm32, stm32 proje
benzer bir bitirme çalışması yapacağım, biraz daha karmaşık. Bilginize danışmak için mailinizi alabilir miyim
